Evident原奥林巴斯涡流探伤仪Nortec 700
NORTEC 700 涡流阵列探伤仪提供触手可及、高度集成的涡流检测解决方案。其操控简便,采用新一代探头技术和高保真成像,让用户即使在严苛的检测条件下也能充满信心地开展工作。
这款探伤仪具有智能化、可扩展、经济实用的特点,提供三款不同配置的产品,均基于成熟的 NORTEC 600 系列,拥有同样简便易用的设计和简化的工作流程。
Evident原奥林巴斯涡流探伤仪解决方案:https://www.wabtecims.com.cn/zh/ec-flaw/
Evident原奥林巴斯涡流探伤仪-Nortec 700:https://www.wabtecims.com.cn/zh/nortec700/
产品型号与功能
N700:适用于常规涡流检测(ECT),为单频配置。主要功能包括表面和近表面裂纹检测以及电导率测量。
N700D:提供增强双频和螺栓孔检测功能,应用范围更广。具备 N700 的所有功能,并增加了双频功能和螺栓孔(旋转扫查器)检测能力。
N700i:同时支持常规 ECT 与高级涡流阵列(ECA)两种检测技术以及层检测。除了 N700D 的功能外,还支持涡流阵列应用、缺陷查看器和自动层检测,检测效率更高,显示效果更直观。
核心优势
操控流畅,界面简洁:采用硬键与触摸屏混合控制,配备简便的导航操作和基于应用的智能化预设,轻便便携,优化了人体工学设计。
无缝化平台设计:ECT 与 ECA 采用相同界面,便于用户切换,无需使用两台单独的设备。
新一代涡流阵列探头:支持最多 256 个通道的全新涡流阵列探头,具有卓越的可复制性和稳定的探头信号质量。
螺栓孔和层检测:具备高级自动层检测和冻结模式,N700i 型号更拥有智能信号判读功能,能准确区分紧固件响应与真实缺陷,减少误报。
显示效果清晰:配备 7 英寸高亮度、高分辨率显示屏,即使在阳光直射下也能清晰显示读数。增强色彩映射和实时成像技术让缺陷图案一目了然。
简化报告流程:可直接记录检测结果,拍摄并保存检测快照、设置参数和信号数据,无需额外硬件或软件。
无缝集成:具备 IP65 防护等级,可在 -10°C 至 50°C 的温度范围内工作,可无缝集成到任何集成涡流检测系统中。
主要应用领域
航空航天:通过快速、可靠的工具简化报告流程,可直接记录检测结果。
国防:坚固耐用,能满足高强度应用需求,适用于飞机、地面车辆、舰船等关键设备的状态检测。
工业:提供出色的信号质量和灵活性,适用于焊缝、热交换器、管材及各种工业部件的表面和腐蚀检测。
基本技术规格
外壳尺寸:230.7 mm × 166.9 mm × 71.9 mm
重量:1.79 kg(含锂离子电池)
防护等级:IP65
电池续航:标准涡流检测下至少 8 小时
工作温度:-10°C 至 50°C
显示屏:7 英寸 TFT LCD
频率范围:5 Hz 至 12.5 MHz
增益:0–100 dB
数据存储:64 GB 内部存储
连接性:USB C 端口,可选 Wi-Fi/蓝牙,19 针 LEMO 输入/输出接口
全部评论 (0)
