为什么三点支撑会让地梁永久变形?六点支撑安装法深度拆解
铸铁地梁(地槽铁)的安装是一项对精度要求很高的工作,核心是确保底部坐实、调平校准精的准、固定灌浆牢靠。
以下是基于“六点支撑”原则的详细安装教程。
🔧 一步:安装前准备
充分的准备工作是成功安装的基础。
场地评估:选择坚固、震动小的混凝土地面。地基强度建议达到C30以上。
地面清理:彻的底清理安装地面,去除所有杂物、油污,确保地面平整无凸起。
物料核对与检查:
核对地轨的型号、数量、规格是否与设计一致。
仔细检查地轨表面有无变形、裂纹,T型槽有无损伤。
工具准备:备齐以下工具和材料:
测量工具:高精度水平仪(如合像水平仪)、条形桥板、塞尺。
调整工具:调整垫铁(或可调地脚螺栓)、扳手。
固定材料:高强度螺栓(建议8.8级以上)、膨胀螺栓(M8)、无收缩灌浆料。
🏗️ 二步:基础处理
这是确保地轨长期稳定的关键步骤。
预埋处理:如果是在混凝土浇筑前安装,需提前预埋孔或预埋钢板。若在已有地面上安装,则需确保地面足够坚实。
基础找平:对基础表面进行找平处理,为后续地轨安装预留出水平调节的空间。
📐 第三步:地轨定位摆放
放线:严格按照设计图纸,在地面上清晰画出每根地轨的中的心线和边线。多根平行地轨的间距偏差建议控制在0.5mm以内。
吊装就位:使用柔性吊带将地轨平稳地吊装到指的定位置,避免磕碰损伤工作面。
⚖️ 第四步:水平与精度调节(核心环节)
这是决定安装质量的核心步骤,需要相当大的耐心和细心。
布置支撑点(关键!)
原则:必的须严格遵守 “六点支撑” 原则。
位置:支撑点必的须位于地轨底部加强筋的交汇处。
方法:在每个支撑点下方放置调整垫铁或可调地脚螺栓。
严禁三点支撑:三点支撑会导致地轨在内部应力作用下永的久性扭曲变形。
建立基准轨
在多根地轨中,选择一根作为基准轨。
使用高精度水平仪和条形桥板,通过调整其下方的垫铁,将基准轨精的确调至水平。
逐根调平与校准
以调好的基准轨为标准,依次调整其他地轨。
调平方法:主要通过在地轨底部增减垫铁来实现高度微调。
交叉校验:调平过程中需反复交叉校验,确保所有地轨的水平度、平行度和同高度都符合要求。
精度控制标准
调平过程中,必的须严格控制以下精度指标:
检测项目 允许偏差 引用
单根水平度(任意1米内) ≤ 1mm
单根水平度(全长) ≤ 2mm
轨道间平行度(相邻两条) < 2mm
拼接处接缝高低差 ≤ 0.05mm
拼接后整体直线度(全长) ≤ 8mm
🔩 第五步:紧固与固定
精度调整合格后,进行固定。
钻孔与固定:沿轨道内侧约500-700mm的间距,用M8膨胀螺栓(或地脚螺栓)将地轨固定在地面上。
均匀拧紧:穿入螺栓后,需逐步、均匀地拧紧,避免局部受力不均导致变形。
关键要点:务必确保轨道底面与地面紧密着力,不得有任何虚跨间隙,否则在载荷下地轨易弯曲变形
✅ 第六步:二次校验与收尾
复核精度:螺栓紧固后,需再次复核所有精度指标,如有偏差需及时微调。
二次灌浆:在地轨与地基之间的缝隙中,灌注无收缩灌浆料或高强度水泥,灌浆要密实。灌浆料需养护足够时间(通常数天)才能达到强度。
终复检:待灌浆料完全凝固后(约24小时),再次用水平仪等工具复核所有地轨的精度指标。
清洁与防锈:清理地轨表面及T型槽内的杂物、灰尘,并涂抹防锈油进行保护。
终高度:地轨顶面终应与地面装饰层持平,或略高出3-5mm,这有助于防止积水和方便清理。
⚠️ 关键提醒与“避坑”指南
严禁三点支撑:这是常见的安装事故,会导致地轨永的久变形。
支撑点必的须在筋骨上:绝的不能支撑在面板的悬空部位。
环境要稳定:调平工作应在温度相对恒定的环境中进行(如20℃左右)。
载荷要均匀:放置重型设备时,尽量对准支撑点位置。
定期复查:建议每半年或一年对高精度地轨进行一次水平复检。
专业操作:如果这是你第一次操作,建议找有经验的师傅指导,或将核心的调平工作交给专业的安装团队。
全部评论 (0)
