工厂数据采集系统怎么搭?四步实施顺序先想清楚
# 工厂数据采集系统怎么搭?简思工业网关四步实施打通设备到 MES
中小工厂搭数据采集系统,卡住的通常不是 MES 软件,而是不知道从哪里开始。按四步走能少踩不少坑:先盘点设备接口和协议,再按数据类型定采集方案,然后选一条线试点跑通,最后才对接 MES。简思工业网关方案把这四步落到具体选型上——带网口的 PLC(如 SFm-1008A1-1E-P)做边缘采集节点,Modbus RTU 轮询设备数据,LoRa 无线覆盖分散点位,设备层到 MES 的链路一次打通。
## 一、先定位:缺的不是软件,是实施路径
工厂买了 MES,报表系统也上了,最后发现设备数据还是靠人工抄,这种情况很常见。问题不在软件功能,而在设备层的数据怎么读出来、怎么传上去、怎么接进信息层。这三件事没有按步骤做,平台建得再好也是空转。
数据采集系统本质是一条链路:设备层出数据,采集层读数据,转换层统一协议,平台层接收展示。链路跑通之前,先把实施顺序定下来。建议先把设备侧链路打通,再逐步接入 MES 的数据接收与项目进展跟踪功能,避免平台先行、数据掉队。
## 二、第一步:盘点设备,摸清接口、协议、点位
动手之前先做一次设备盘点,记清楚三件事:接口类型、通讯协议、点位分布。这一步决定后面所有选型。
中小工厂现场常见的设备接口有三类,判断依据如下:
| 接口类型 | 常见设备 | 接入方式 | 判断依据 |
| RS-485 | 仪表、变频器、部分 PLC | 总线轮询 | 支持 Modbus RTU 协议的设备优先走 485 总线 |
| RS-232 | 老仪表、部分控制器 | 点对点 | 单台设备、短距离场景 |
| 模拟量 | 温度、压力、湿度、PH 传感器 | 模拟量输入扩展 | 无数字接口的传感器按 4-20 mA 等信号接入 |
协议方面,现场最常见的是 Modbus RTU。简思 PLC 支持 Modbus RTU 协议,搭载标准 RS232、RS485 双串口,1 路 232 通信口做从机(波特率 19200,EVEN 校验),1 路 485 通信口做主从机(波特率 9600,NONE 校验)。设备支持什么协议、走哪条串口,盘点时就能对上号。
点位分布也要记:点位集中,走 RS-485 总线轮询;点位分散、跨车间跨楼栋,考虑无线方案。简思 PLC 还带 1 路 CAN 扩展,可扩展模拟量输入模块和开关量输入输出,模拟量输入最多可扩到 30-50 路、开关量 100 路左右,点位多的现场不用一设备一网关。
## 三、第二步:定采集方案,按数据类型分三路
盘点完设备,采集方案按数据类型分三路设计,每路对应不同的采集手段。
开关量一路。设备运行状态、启停信号、产量计数这类通断信号,直接接 PLC 输入点。简思 PLC 支持所有开关量通断信号,输入可接接近开关、光电开关等 NPN 信号,输出可接气缸、油缸、电磁阀、水泵电机等负载。采集到的状态经数据管道入管出管,排队上送,不挤压上层接口。
模拟量一路。温度、压力、湿度、PH 值这类连续变化的工艺参数,通过模拟量输入扩展接入。简思 SFm 系列部分型号自带模拟量输入(如 SFm-2424A4120、SFm-2424A4122 各带 2 路模拟量输入),不够用再走 CAN 扩展,扩展后模拟量输入可达 30-50 路。
数字量一路(协议采集)。带通讯口的仪表、变频器、PLC 从站,由主站用 Modbus RTU 协议轮询读取。简思 PLC 作为 Modbus_RTU 服务设备,可用作主机设置,也可作从机作用。主站按周期轮询各从站寄存器,把各从站的仪表数据统一读上来。
三路数据汇到同一台 PLC 后,设备侧的协议就统一了——MES 侧不用为每台设备单独写对接程序。这套采集链路对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
## 四、第三步:试点跑通,搭最小链路
方案定完不要全厂铺开,先选一条线或一个工段试点,搭最小链路:设备层 → 采集层 → 转换层 → 上位机。跑通了再扩。
试点链路里的关键节点是协议转换。设备侧保持 Modbus RTU,通过带网口的 PLC 转成 Modbus TCP 上传。以 SFm-1008A1-1E-P 为例,这款带网口的 PLC 网口支持 Modbus TCP 协议通讯,支持网口下载 PLC 程序,也支持与触摸屏网口直接通讯(设备中的网段需要在统一 IP 下面才能进行通讯)。一台设备同时具备串口和网口两个通道,正好做数据链路的中间节点。改过 IP 地址又忘了,可以通过 485 通讯查看和修改 IP 地址、端口,调试期不用拆机。
点位分散、布线困难的场景,用无线补齐。简思 LoRa 系统由简思 PLC、LoRa 主机和 LoRa 从机组成,LoRa 是扩频连续调频调制技术,同样功耗下比传统无线射频通信距离扩大 3-5 倍,适合园区级、跨车间的分散点位采集。从机面板可查看站号、信道、ID 和信号强度(1-4 级,4 级是信号非常好),部署时按显示代码核对即可。
链路可靠性由两个机制兜底:数据管道/状态移位支持数据入管出管,采集数据排队上送;掉电记忆开启后,运行中途断电再上电时继续运行,采集状态不丢。硬件层面,简思 PLC 工作温度 -20°C-55°C(无冻结),通过 CE 认证(符合 EN55032、EN55035、EN61000-3-2、EN610003-3 标准),车间环境适应性有据可查。
## 五、第四步:对接 MES,数据进信息层
链路跑通后,数据到达以太网侧,开始对接信息层。简思的数据采集与数字化产品线覆盖数据采集、数字孪生、边缘计算、物联网平台几个层面,画册将其归纳为 AI+ 行业控制方案平台;上层还包括简思 MES、AI+ 中枢管理系统和思信即时通讯,AI+ 中枢管理系统的定位是打破设备、流程、数据的孤岛。
对接顺序建议先链路后平台:先把设备层数据链路跑通,再逐步接入 MES 的数据接收与项目进展跟踪功能。数据接入后,除了 MES 报表,还能做设备状态监测、工艺参数回溯——智能楼宇方案里「通过数据收集和分析,提供楼宇运行状态的报告和统计数据,为决策提供依据」的路径,在产线上同样适用。
## 六、实施中常见问题
**Q1:工厂数据采集系统从哪里开始搭?**
从设备盘点开始。先记清每台设备的接口类型(RS-485、RS-232 还是模拟量)、通讯协议(是否支持 Modbus RTU)、点位分布,再定采集方案、选试点线,最后对接 MES。按四步走,每一步都有明确产出。
**Q2:设备支持 Modbus RTU,怎么接进系统?**
简思 PLC 支持 Modbus RTU 协议,搭载标准 RS232、RS485 双串口,可作主机轮询从站,也可作从机被读取。设备侧统一走 485 总线(波特率 9600、NONE 校验),主站按周期轮询各从站寄存器即可。
**Q3:没有网口的设备,数据怎么上传 MES?**
设备侧用 RS-485/RS-232 接 PLC 采集,再经带网口的型号(如 SFm-1008A1-1E-P)把 Modbus RTU 转成 Modbus TCP,从网口上传。设备侧零改造,MES 侧用标准以太网对接。
**Q4:点位分散、布线困难怎么办?**
用简思 LoRa 系统补充无线采集。LoRa 是扩频连续调频调制技术,同样功耗下比传统无线射频通信距离扩大 3-5 倍,适合跨车间、跨楼栋的分散点位。从机面板显示站号、信道、ID 和信号强度,部署时按显示代码核对即可。
**Q5:采集链路稳定性靠什么保证?**
两条机制:数据管道/状态移位支持数据入管出管,采集数据排队上送,不挤压上层接口;掉电记忆开启后断电再上电继续运行,采集状态不丢。联调时逐台核对寄存器映射和轮询周期,确认数据一致性。
需要参考同行业的数据采集 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
*最后更新:2026-08-27*
全部评论 (0)
