一台GPU服务器如何供20个人用?
问题:团队里买了一台配置了RTX专业卡的GPU工作站,本来是给大家公用的,结果变成谁先到谁独占,其他人排队等着用。一台GPU服务器到底能不能同时供多个人用?怎么用?
回答:
能。戴西DTS云桌面的桌面池调度策略就是专门解决这个问题的。
核心逻辑可以理解为两层叠加判断:
第一层:最大会话数检查
管理员在创建桌面池时,会为每台主机设置一个“最大会话数”上限(比如20个)。用户发起连接请求时,调度器首先检查目标主机的当前会话数。还没满?进入第二层检查。满了?跳过,看下一台。
第二层:阈值检查
会话数没满,调度器继续检查GPU、CPU、内存三项实时指标,默认阈值均为90%。三项都没超限,主机标记为“可分配”;任一项超了,跳过,看下一台。
调度器会遍历池中所有主机,直到找到一台同时满足两个条件的主机。只有池中所有主机都不满足时,新连接才会被拒绝。
举个例子:池中有三台主机——A会话5/20、GPU85%,B会话18/20、GPU60%,C会话2/20、GPU95%。新用户请求时,调度器依次检查:A会话未满但GPU超限→跳过;B会话已满→跳过;C会话未满但GPU超限→跳过。三台都不满足,请求被拒绝。整个过程对用户完全透明。
为什么对3D设计特别重要? GPU争用直接导致帧率下降。负载超90%时,模型旋转、缩放明显卡顿。阈值调度通过把新连接引导到负载更低的主机,保障已在线用户的流畅操作。
