提供丰富外设接口,高性价比Wi-Fi和蓝牙5.2 LE兼容双模芯片BK7238
  BK7238是一款高集成度的Wi-Fi 802.11b/g/n和蓝牙5.2 LE双模芯片,采用32位MCU内核,支持160MHz主频。芯片集成2-4MB闪存、288KB内存,提供丰富外设接口,包括GPIO、SPI、UART等。具备优异的低功耗特性,深度休眠电流仅10μA,支持-40℃至105℃宽温工作。采用QFN32小型封装,适用于智能家居、物联网等对体积和功耗要求严格的应用场景。
提供丰富外设接口,高性价比Wi-Fi和蓝牙5.2 LE兼容双模芯片BK7238的图1
主要特征:
Wi-Fi:
•符合IEEE802.11b/g/n1x1标准
•支持20MHz信道
•支持 STBC
•工作模式:STA(标准接入点)和SoftAP(软接入点)
•同时支持SoftAP(软件接入点模式)与STA(工作站模式)
 •发射功率最高+19dBm
 •接收灵敏度-99dBm
蓝牙低能耗:
• 蓝牙5.2低功耗(LE)技术
 • 支持蓝牙低功耗1 Mbps、2 Mbps及长距离传输(125 kbps和500 kbps)
• 广告扩展功能
• 蓝牙方向定位:到达角(AoA)与离开角(AoD)
• 支持最多16根天线的天线阵列,实现精准定位
内核:
• 最高160MHz的32位单片机
• UART闪存下载功能
• JTAG 调试接口
内存 :
• SiP闪存:2MB或4MB
 • 288KB内存
• 4字节电熔丝
时钟管理:
 • 外部振荡器:26MHz晶体振荡器(XTALH)
• 内部振荡器:26-160MHz数字控制振荡器(DCO),32kHz环形振荡器(ROSC)
• 480MHz DPLL
电源管理:
•2.7至3.6V VBAT 供电
•片上上电复位(POR)与断电检测(BOD)
•嵌入式 LDO 调节器
•低功耗:-活动模式接收:40mA-低电压休眠模式:90 μA -深度休眠模式:10 μA -关机模式:0.5 μA
外设:
•GPIO:QFN32封装19个,QFN20封装9个
•1个SPI
•2个UART:1个支持Flash下载
•1个I2C
•1个通用DMA控制器(GDMA)6通道
•6个32位 PWM 通道•10位AUXADC(最多6通道)
定时器:
•6个通用32位定时器
•1个看门狗定时器(WDT)
•1个实时计数器(RTC)
•1个温度传感器
•1个真随机数生成器(TRNG)
封装规格:
 • QFN32封装
 • 工作温度范围:-40至+105°C
BK7238封装图
提供丰富外设接口,高性价比Wi-Fi和蓝牙5.2 LE兼容双模芯片BK7238的图2
