802.3bt供电怎么理解
802.3bt供电怎么理解
Type和Class的区别
Type表示PSE和PD的技术能力,Class表示实际分配的功率等级。Type 1对应IEEE 802.3af,PSE最高输出15.4W,PD端可获得约13W;Type 2对应802.3at,PSE最高30W,PD端约25.5W。
Type 3和Type 4属于802.3bt。Type 3最高支持Class 6,PSE端输出60W,PD端约51W;Type 4最高支持Class 8,PSE端输出90W,PD端约71.3W。因此,常说的“90W PoE”是PSE端口功率,并不代表负载能直接获得90W。经过网线、整流桥和DC/DC转换后,实际输出功率还会降低。
两对和四对供电
一对线由两根导体组成。两对供电使用两个双绞线对,共四根导体:一对送电,另一对回流,组成一个Pairset。四对供电则使用两个Pairset,共八根导体。
四对供电时,端口电流等于两个正向线对电流之和,也等于两个回流线对电流之和,不能把四条线对全部相加。例如正向两对分别流过0.55A和0.65A,整端口电流就是1.2A;回流侧的电流不能再次累加。
90W端口电流怎么算
Type 4/Class 8在52V、90W条件下,整端口理想电流约为1.73A。完全均流时,每个Pair及网变中心抽头路径约承担865mA,每根导体约433mA。
但实际电路会受到网线电阻、整流桥压降、网变DCR和PCB走线差异影响,两个供电路径不会绝对均流。考虑标准允许的电流不平衡后,单个Pair电流可能达到约938mA。因此,Class 8网变通常应确认每个中心抽头具有约0.95A以上的持续载流能力。
网变选型注意事项
判断网络变压器是否支持802.3bt,不能只看“90W”或“1800mA”。还要确认电流是按整端口、Pairset、中心抽头还是单根导体定义,并核对数据速率、四对中心抽头、DCR及平衡性、带直流偏置OCL、温升、耐压、插损、回损和线序。
简单来说,802.3bt选型的重点不是功率数字越大越好,而是确认功率、电流和测试条件的口径完全一致。只有完成规格对比、温升评估和整机验证,才能判断网变是否真正适用于Type 3或Type 4 PoE系统。
