光伏板强化表面冷却的STAR-CCM+传热仿真
Piasecka M. et al. | Energies 2023, 16, 8047 | Simcenter STAR-CCM+ CFD仿真
一、研究背景与工程问题
光伏板效率随温度升高而下降——这是光伏发电领域的核心痛点。据文献报道,当光伏板温度升至85°C时,输出功率显著衰减,且高温运行会加速组件老化、缩短使用寿命。传统主动冷却方案(水冷、风冷)能耗高、系统复杂,相变材料(PCM)冷却效果有限。波兰凯尔采理工大学Piasecka团队提出一种**被动式冷却方案**:在光伏板底部加装铜板,并进一步在铜板外表面加工针翅结构,通过自然对流强化散热。团队结合红外热成像实验与Simcenter STAR-CCM+ CFD仿真,系统研究了针翅几何参数对冷却效果的影响,为光伏板被动冷却设计提供了量化依据。
图1 光伏板纵向截面温度分布(STAR-CCM+仿真,铜板+针翅结构)
二、实验与数值模型
实验对象为单晶硅光伏板(型号MP-30WP),尺寸538×635mm。底部加装两块2mm厚铜板(每块538×300mm),对比三种表面状态:裸板(无铜板)、光面铜板、针翅铜板。针翅采用机械铣削加工,间距5mm,形成边长4mm的方阵。红外热成像仪(FLIR E96,精度±2°C)实测光伏板顶面与底面温度场,环境温度约295K。数值仿真采用Simcenter STAR-CCM+ 2020.2.1,SOLIDWORKS 2023建模,网格无关化验证后开展9组工况仿真,针翅尺寸参数(高A、深H、间距W、厚度G、图案P)按正交设计变化,边界条件为顶面平均温度(实测值)、环境温度295.15K、自然对流换热系数经验关联式。
图2 光伏板顶部与底部局部温度实测值——针翅结构降温效果最优
图3 实验与数值仿真温度分布对比——最大偏差<1.45K
三、核心发现与工程指导
实验结果表明:光面铜板使光伏板底面温度降低约**6.5K**,针翅铜板最优方案(PV 1-0.5-1)降温幅度达**12K以上**,是光面铜板的近2倍。仿真结果显示,所有针翅方案均比光面铜板降温效果更优,其中PV 1-0.5-1(针翅最小、密度最高)换热性能最佳。验证方面:实验与仿真温度分布最大偏差不超过**1.45K**,均在红外热像仪测量不确定度(±2K)范围内。传热机理分析:针翅结构相当于翅片,显著增加了铜板-空气接触面积,强化了自然对流换热;铜板高导热系数(385 W/m·K)降低了光伏板底面到散热表面的热阻,形成"光伏板→铜板→针翅→空气"的高效散热通道。工程启示:针翅尺寸并非越大越好——本研究中**小而密**的针翅布局(高1mm、深0.5mm、间距1mm)换热效果优于稀疏大针翅;铜板+针翅是低成本、零能耗的被动冷却方案,适用于高温地区光伏电站的运维优化。
图4 铜板针翅排列方案(a)PV 1-0.5-1 与(b)PV 2-0.5-1
图5 铜板针翅排列方案(c)PV 4-1-0.5——降温幅度>12K
图6 沿选定线的温度分布(数值仿真)——光面铜板降温约6.5K
图7 针翅铜板使底部表面温度降幅超12K——最优方案PV 1-0.5-1
四、我们提供的服务
① 光伏板/光伏组件热管理与冷却方案设计——被动冷却(金属翅片、相变材料)、主动冷却(风冷、水冷、纳米流体)CFD仿真 ② Simcenter STAR-CCM+/ANSYS Fluent传热仿真——自然对流、强制对流、辐射换热多模式耦合 ③ 电子设备散热结构优化——PCB、电池模组、功率模块的翅片设计与热仿真 ④ 红外热成像实验与CFD仿真联动验证——不确定度分析、模型校准、参数反演 ⑤ CFD工程仿真技术培训与项目协作——网格无关化、边界条件设置、后处理可视化 欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们,获取更详细的技术方案和工程案例。
如有需要,欢迎通过公众号"320科技工作室"联系我们。
评论0
