液晶驱动器电表LCD驱动静态型LCD驱动VKS232
一、概述VKS232是一个点阵式存储映射双模式的LCD驱动器,可支持 静态扫描点数最大116点(116SEGx1COM)的LCD屏,也可支 持动态扫描点数最大232点(116SEGx2COM)的LCD屏。单 片机可通过3/4线串行接口配置显示参数和读写显示数据,也 可通过指令进入省电模式。有对比度好、可视角大、不闪烁等 特点。适用于洗衣机面板、汽车仪表、家电等需要高显示品质 产品。Z136+09
二、特点
• 工作电压 2.4-5.2V
• 内置256 kHz RC振荡器
• 2种模式可选(通过DS脚选择): 模式0 - 驱动显示点数116×2,动态显示,1/2偏置50%占空 比(DS脚接地) 模式1 - 驱动显示点数116×1,静态显示,无偏置100%占空 比(DS脚接上拉电阻到VDD)
• 内置显示RAM 58×4,2种RAM映射模式,分别对应模式0 和模式1
• 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
• 4线串行接口
• 软件配置LCD显示参数
• 写命令和读写数据2种命令格式
• 读写显示数据地址自动加1
• VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤VDD)
• 3种显示数据的访问方式
• 封装 LQFP128(14.0mm × 14.0mm PP=0.4mm)
三、应用领域
• 电表/瓦斯表
• 按摩仪/美容仪
• 医用仪器
• 车载设备
冷气机/暖风机
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP24 超低功耗/抗干扰
VKL076 2.5~5.5V 19seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28 超低功耗/抗干扰
VKL128 2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰
VKL144A 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B 2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 -- 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2 4线通讯接口 LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC; LED驱动IC; 触摸IC; LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、
全部评论 (0)
