Evident奥林巴斯激光共聚焦显微镜FV4000
Evident发布的FLUOVIEW FV4000激光共聚焦显微镜以突破性的SilVIR探测器为核心,在探测灵敏度、光谱分辨能力与成像速度上实现了全面升级。以下从技术层面对这款激光共聚焦显微镜的核心架构进行解析。
一、SilVIR探测器:光子计量的成像核心
FV4000激光共聚焦显微镜的最大亮点在于其SilVIR探测器。该探测器融合了硅光电倍增管(SiPM)与已获专利的快速信号处理设计(专利号US11237047)两项先进技术,兼具高动态范围、低噪声与不易衰减的灵敏度。在光子计数模式下,图像荧光强度可直接量化为光子数,直方图呈现清晰的离散分布模式,背景噪声水平极低,为定量图像数据提供可靠依据。与上一代探测器技术相比,SilVIR的灵敏度随时间衰减更少,不同探测器之间的灵敏度差异也更小,配合高动态范围光子计数(1G cps,16位),使不同用户在不同日期、甚至不同FV4000系统上都能获得可再现、可横向比较的图像数据。
二、TruSpectral光谱技术与六通道并行成像
系统搭载升级后的TruSpectral光谱技术,采用高效率体相位全息透射(VPH)光栅进行光谱分光,可探测波长范围覆盖400 nm至900 nm,最小步长仅1 nm,达到业界领先水平。TruSpectral技术与高灵敏度SilVIR探测器相结合,可同时进行多达六个通道的多色光谱成像,大幅扩展了荧光色素的选择范围,有效减少发射信号之间的重叠与串扰,降低自发荧光的干扰。
三、十条激光谱线:从可见光到近红外的宽光谱覆盖
FV4000的激光配置同样出众。模块化激光耦合器可将多达十条激光谱线并联输出,覆盖从405 nm至785 nm的宽光谱范围。其中可见光激光包括405 nm、445 nm、488 nm、514 nm、561 nm、594 nm、640 nm七条谱线,近红外(NIR)激光则提供685 nm、730 nm、785 nm三种选择。由于光散射化合物在700 nm至1500 nm波长范围内吸光度较低,近红外成像能够减少散射与吸收,显著提升厚样品的成像深度与信噪比。系统内置的激光功率监控器(LPM)持续检查并调整照明条件,保证激光功率的一致性与数据的可重复性。
四、高速扫描单元与高品质光路
这款激光共聚焦显微镜提供检流计扫描与共振扫描双模式。检流计式扫描单元支持64×64至4096×4096像素,像素停留时间1 μs至1000 μs(可选配扩展至8192×8192像素、0.2 μs/像素);1K×1K共振扫描振镜在FN20场数下实现每像素0.033 μs的高速采集,可在更短像素停留时间内获取低噪点的高分辨率图像,减少对样品的光损伤。光路方面,系统光学元件在400 nm至1300 nm范围内具有高透过率,常规扫描振镜与共振扫描振镜均采用镀银工艺。屡获殊荣的X Line物镜可校正400 nm至1000 nm范围的色差,具备更高数值孔径与出色的平场性;专用A Line油浸物镜(ne约1.40)则进一步减少色差,满足严格的共定位分析需求。
五、超分辨率与深层三维成像
借助A Line HR物镜与超分辨率模块(FV-OSR),FV4000可自动优化共聚焦孔径,探测高频成分并增强其对比度,实现120 nm分辨率;得益于SilVIR探测器与实时处理功能,超分辨率图像的生成速度达到上一代系统的8倍。面对厚样品,系统结合高数值孔径硅油物镜与TruSight反卷积技术获取高分辨率3D图像——硅油折射率接近样品折射率,可大幅降低球差,且在37 ℃下不会干燥,适合长时间延时成像。
六、TruAI智能处理与模块化扩展
系统融合TruAI深度学习技术:降噪功能利用基于SilVIR探测器噪点模式预训练的神经网络,在不牺牲时间分辨率的前提下改善高速共振扫描图像的质量;图像分割功能则简化基于强度阈值的分析流程,可提取荧光微弱区域的特征。稳定性方面,TruFocus Z轴漂移补偿系统持续锁定焦点位置,配合激光功率监控器与可追溯的日志文件,保障长期运行的一致性。FV4000采用模块化设计,提供倒置显微镜机架、成像型正置显微镜镜架、电生理型正置显微镜镜架与龙门型正置显微镜机架等多种配置,并可在单个系统中添加MPE模块升级到多光子成像,支持二次与三次谐波成像以及多光子与单光子的组合观测。
FV4000激光共聚焦显微镜通过SilVIR探测器、TruSpectral光谱技术与十条激光谱线的深度协同,在动态范围、光谱并行能力与采集速度上实现了跨越式提升,为精密定量成像树立了新的技术标杆。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯官网-激光共聚焦显微镜-FV4000:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv4000/
评论0
