【Icepak热仿真】工程问题与实用技巧合集|持续更新
权威专家:Jason老师,深耕热仿真领域20年,高级热设计工程师。精通ANSYS/Icepak/Flotherm等主流热仿真工具。
专家主页:热设计Jason-技术邻
适用方向: ANSYS Icepak / 热设计
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
  • 本帖整理了【Icepak 热仿真】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
  • 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
  • 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
  • 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
  • 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
  • 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|仿真与实验对标排查
仿真和实验对标对不上,第一反应就是"网格不够细"或者"软件有问题"。实际项目里,十有八九是前处理的设置和实验条件不一致。
第一,核对的是功耗
仿真的功耗是标称值还是实测值?芯片的实际功耗往往不是datasheet上的TDP,特别是动态负载变化大的场景。如果仿真用TDP、实验是轻载,温度差十几度很正常。
第二,环境温度和风速
实验室里的环境温度是否均匀?测点周围有没有其他设备发热导致局部温升?风道入口的风速分布和仿真里给的均匀入口条件是否一致?这些边界条件的偏差经常是主要原因。
第三,辐射
很多热仿真默认不开辐射,或者辐射发射率随便给一个0.8。但实际上不同表面处理方式发射率差别很大,抛光铝可能只有0.05,阳极氧化铝可以到0.8。高温差、低风速的场景下,辐射占比可能超过30%,不能忽略。
第四,测量点位置
实验用的热电偶贴在壳体表面,仿真看的是节点温度,如果壳体有局部热点,贴的位置不一样,对比就没有意义。
02|热仿真提效抓手
热仿真有个惯性:模型越做越细,PCB上每个料都建出来,散热器每个圆角都保留,最后算一版要一天,改个散热方案要等一周。项目节奏根本等不起。分享几个提效抓手,按优先级排。
第一个是简化优先级。
小倒角、小圆孔、螺钉孔这些对整体温度场影响很小,该删就删。但有个前提:关键热路径上的特征别动。热源附近的接触面、热沉根部的厚度这些,简化之前先想清楚它在热路里扮演什么角色。
第二个是等效替代。
PCB别按真实叠层硬算,用导热率等效(ECAD导入自动做ERA等效也行);薄壁件用2D壳加等效导热;远端的细节结构用集总热阻代替。这些等效做对了,误差通常在几个点以内,计算量降一个量级。
第三个是网格策略。
均匀加密是最浪费的,温度梯度大的地方——热源、界面材料、翅片区——局部加密就够,其他区域保持粗网格。热仿真里网格数量和精度的关系,比结构仿真宽松一些,别过度追求网格漂亮。
第四个是稳态先行。
做瞬态之前先把稳态算明白,瞬态时间步的设计也先粗后细。
最后一个比较朴素但很管用:把常用的东西沉淀成模板——散热器库、风扇P-Q曲线、TIM参数包。
我的头像
