芯岭技术TOF激光测距传感器XL5300升级版本XL5301,测距距离更远,功耗更低,电压更宽!
XL5301 dToF 传感器为单模块封装,集成 SPAD 接收阵列与 VCSEL 激光发射器,测距不受物体颜色、反射率、纹理影响,适用于微型 ToF 传感场景。依托自研 SPAD 及 ToF 采集处理技术,无配套光学镜头时最远可测 4 米,测距帧率最高 90Hz;搭配配套光学镜头,且 MCU 具备 8K ROM、64K Flash 及以上资源,最大测距可达 11.5 米。
特点:
• 全集成系统级封装模块
– 尺寸:4.4 mm × 2.4 mm × 0.975 mm
– 940 nm VCSEL 激光发射器
• 测距方法
– 直接飞行时间测量
– 直方图算法
– 参考 SPAD
• 测距特性
– 距离:最大 7.6 m
– 测距频率:最大 90 Hz
– 测量精度:±4%
– 距离与置信度反馈
• 光学特性
– 1 类激光产品
• 片上补偿
– 环境光抑制
– 玻璃罩校准
– 玻璃罩污渍动态补偿
• 易于集成
– 单电源供电
– 系统级封装设计
– I2C 通信接口兼容电平 1.2 / 1.8 /
3.3V
应用电路图:
说明:
•外部电源 AVDD 上的电容应尽可能靠近 AVDDVCSEL 和 AVSSVCSEL 引脚。
•外部上拉电阻的值可参见 I2C 总线规范。每个 I2C 总线通常只在主机附近接一个上拉电阻。
AVDD 为 3.0 V、VDDIO 1.8V 时,I2C 时钟频率为 1M Hz 的上拉电阻推荐值为 2kΩ。
•VDDIO 电压范围 1.2-3.6V。
•XSHUT 引脚必须始终驱动,以避免产生漏电流。如果主机状态未知,则需要上拉。
使用硬件待机模式(无 I2C 通信)需要 XSHUT 引脚拉低。
XSHUT 和 GPIO1 上拉电阻推荐值为 10 kΩ。
应用:
• 激光检测自动对焦(LDAF)
• 接近感应
• 避障与防撞
• 1D 手势识别
• 低功耗系统运行时的物体检测
深圳市芯岭技术有限公司是一家专注于短距离无线通讯,芯片应用解决方案商,从事芯片研发、封测,代理、技术服务、销售,为众多企业提供物联网应用芯片,技术支持,解决方案服务。
全部评论 (0)
