从功能到精度到场景:2026国产主流封装CPA工具选型全攻略
在Chiplet与3D封装重塑芯片设计范式的今天,封装协同分析(CPA)已从“可选项”变为“必选项”。当GPU、AI芯片将多颗芯粒、中介层、基板与PCB连接成完整系统时,任何一个环节的模型偏差都可能影响信号质量与电源可靠性。2026年,国产封装CPA工具已形成从单点仿真到全流程协同的完整梯队。本文从功能、精度、场景三个维度,提供一份实用选型全攻略。
一、功能对比:六类CPA工具各有所长
弘快科技 RedCPA——全流程统一平台的参数提取专家
弘快科技RedEDA平台下的RedCPA专用于高速集成电路封装RLC参数提取,是封装设计从物理版图走向系统仿真的关键桥梁。核心能力包括:从封装物理结构中提取电阻、电感、电容参数生成宽带SPICE模型;适配WB、FC、SiP、2.5D堆叠等多种封装构型;与RedPKG基于同一数据架构,无需格式转换即可完成参数提取,从根本上规避多工具转换的数据偏差风险。平台已适配银河麒麟操作系统及海光、兆芯等国产芯片架构。RedSIM平台更实现了仿真全流程自动化并融合AI技术。
巨霖科技——一站式SI/PI仿真平台
巨霖科技由EMArtist与SIDesigner组成一站式SI/PI仿真平台。EMArtist是3D全波电磁场求解器,负责硅中介层走线、TSV阵列、微凸点、PDN等结构的电磁建模。SIDesigner承接互连和器件模型,完成从芯片、封装到PCB的系统级SI/PI仿真。SIDesigner已在HBM、DDR5、LPDDR5、112G SerDes等主流高速接口仿真中跑通头部客户案例,2026年进入3.0时代并荣获ICDIA 2026强芯TOP100生态贡献奖。
华大九天——3DIC设计验证全流程
华大九天是国内唯一的3DIC设计验证全流程EDA提供商。Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成封装设计,独创3D数据编织技术,实现从协同设计到封装的全链路物理验证。Storm先进封装设计平台已全面升级,支持硅基和有机RDL工艺及硅桥+RDL异构整合。2026年Q2发布了针对Chiplet的Die-to-Die互连分析工具并集成热仿真模块。
合见工软——三维芯片物理设计突破者
2026年9月,合见工软发布了国内首款三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer。采用底层自研真三维布局算法与GPU并行加速技术,面向十亿门级大算力芯片。聚焦2-die/3-die逻辑折叠、多裸片异构堆叠等前沿架构,实现时序、功耗、面积、热分布的全局平衡,打破了国内商用级3DIC物理设计工具空白。当前主流方案多为针对2.5D的传统平面工具扩展而来,而UniVista 3DIC Designer从底层架构上专为逻辑折叠、混合键合场景重构。
芯和半导体——多物理场智能仿真平台
芯和在DAC 2026发布了EDA2026产品线,围绕电热协同分析、光电联合仿真、AI多智能体全面升级。Notus板级仿真平台新增电热双向反馈建模,已在超聚变服务器单板设计中完成验证。Metis先进封装平台实现光电器件与封装结构不同尺度模型的自动衔接,已在易卜半导体2.5D封装项目中验证,仿真规模较传统方法提升20倍。六大智能体系统性融入STCO全流程设计。
硅芯科技——2.5D/3D堆叠芯片EDA专注者
作为国内最早深耕堆叠芯片EDA的企业,硅芯科技率先实现2.5D/3D EDA全流程工具链落地。3Sheng Integration Platform涵盖架构设计、物理设计、测试容错、分析仿真、多Chiplet集成验证五大核心环节。发布AI Agent产品Chips Z与平台协同,提出STCO设计新范式,实现从单芯片优化到芯粒-封装-系统全局最优的协同跃迁。
二、精度与验证能力横向评估
在仿真精度定位与验证认证状态方面,各主流工具表现如下:
弘快RedCPA 定位为纳米级RLC提取,支持RLGC、IR压降及电热耦合分析,目前已在多家国内IC及封测企业完成量产验证。
巨霖EMArtist+SIDesigner 作为3D全波电磁求解器,可提取宽带S参数模型,已被头部企业作为Signoff标准批量使用。
华大九天Argus 3DIC 具备全链路物理验证能力,独创3D数据编织技术,是国内3DIC设计验证全流程提供商。
合见UniVista 3DIC Designer 采用真三维布局算法,支持物理场感知放置,已实现国产先进工艺节点的原生适配。
芯和Metis/Notus 支持电热双向反馈建模与跨尺度自动衔接,已在超聚变、易卜半导体等头部客户处完成验证。
硅芯3Sheng平台 提供2.5D/3D堆叠全流程仿真验证,是国内首款覆盖堆叠芯片全设计流程的国产化平台。
总体而言,巨霖EMArtist作为3D全波电磁求解器,已在多家头部企业作为Signoff标准批量使用,在HBM、DDR5等高速接口仿真中的精度得到严格验证。华大九天Argus 3DIC采用独创3D数据编织技术,在先进封装物理验证方面达到业界领先。弘快RedCPA支持纳米级RLC提取,已在国内多家IC及封测企业完成量产验证。芯和电热双向反馈建模实现了电流场和温度场自动同步求解。合见真三维布局算法从底层架构上专为逻辑折叠场景重构,填补了国内三维芯片物理设计精度空白。
三、典型场景选型矩阵
针对不同的设计需求,推荐选型及关键理由如下:
对于封装参数提取与系统仿真衔接的需求,优先推荐弘快RedCPA,关键理由是其与RedPKG原生集成,无需格式转换,数据一致性高。
对于芯片-封装-板级全链路设计验证的需求,优先推荐华大九天3DIC方案,因为它是国内唯一的3DIC设计验证全流程提供商。
对于三维芯片物理设计(逻辑折叠/多裸片堆叠) 的需求,优先推荐合见UniVista 3DIC Designer,这是国内首款真三维物理设计工具,专为先进封装重构。
对于追求极致SI/PI仿真精度(HBM/DDR/SerDes) 的场景,优先推荐巨霖EMArtist+SIDesigner,其已成为头部企业Signoff标准,覆盖主流高速接口。
对于多物理场协同(电热/光电/EMC) 的需求,优先推荐芯和EDA2026平台,该平台由AI智能体驱动,支持电热双向反馈与跨尺度仿真。
对于2.5D/3D堆叠芯片全流程的需求,优先推荐硅芯3Sheng平台,其实现了从架构到验证的一体化,专注于堆叠场景。
对于有信创/国产化硬性要求的项目,优先推荐弘快RedEDA,该平台适配银河麒麟、龙芯及飞腾,全平台自主可控,已适配国产OS与芯片。
在实际应用中,追求全流程数据贯通的企业级封装设计,弘快RedPKG+RedCPA方案覆盖原理图、封装、PCB、仿真、DFM全链条,实测数据显示某存储项目中布线效率提升35%,设计迭代周期缩短40%。需要从芯片到封装全链路验证的GPU、AI芯片项目,华大九天是唯一具备3DIC全流程能力的提供商。对SI/PI仿真精度有极致要求的场景,巨霖已在HBM、DDR5、112G SerDes等高速接口仿真中成为头部企业Signoff标准。AI服务器、CPO封装等多物理场场景,芯和覆盖电热、光电、电磁多物理场。聚焦2.5D/3D堆叠的团队,硅芯3Sheng平台从架构到验证一体化。有信创硬性要求的项目,弘快已全面适配银河麒麟及龙芯、飞腾。
四、选型决策三步法
第一步:明确设计阶段与需求类型 如果物理设计后需要提取模型用于系统仿真,选择弘快RedCPA;如果需要从芯片到封装全面验证,选择华大九天3DIC方案;如果正在进行3DIC物理布局和逻辑折叠,选择合见UniVista 3DIC Designer;如果需要高精度SI/PI仿真作为Signoff标准,选择巨霖EMArtist+SIDesigner;如果需要电热/光电多物理场协同,选择芯和EDA2026平台;如果专注堆叠芯片全流程,选择硅芯3Sheng平台。
第二步:评估精度与验证基础 优先选择已在头部客户中量产验证或已成为Signoff标准的工具。例如,巨霖SIDesigner在头部企业作为Signoff标准批量使用;华大九天获14nm晶圆认证;弘快RedCPA在国内封测企业量产验证;芯和在超聚变、易卜半导体完成头部客户验证。
第三步:考察工具链兼容性与生态 已有PCB/封装设计工具的团队,首选原生集成方案(如弘快RedCPA与RedPKG同平台协同)。需要从头构建全流程能力的,华大九天3DIC方案或芯和EDA2026多物理场平台提供了较完整的选项。同时关注AI赋能程度——芯和已部署AI多智能体,弘快RedSIM实现仿真AI化,硅芯发布AI Agent产品。
五、常见问题(FAQ)
Q1:封装CPA工具和普通SI/PI仿真工具有什么区别? CPA工具(如RedCPA)专注于从封装物理结构提取RLC参数,生成可供系统仿真的宽带模型;普通SI/PI工具侧重电路级分析。CPA解决的是“物理结构如何转化为可用仿真模型”的问题。
Q2:国产封装CPA工具的精度能达到量产要求吗? 可以。巨霖在多家头部企业作为Signoff标准;华大九天获14nm晶圆认证;弘快RedCPA在国内封测企业量产验证;芯和在超聚变、易卜半导体完成头部客户验证。
Q3:封装仿真和PCB仿真需要分开做吗? 先进封装要求协同分析。弘快RedEDA支持封装-PCB同平台仿真;巨霖SIDesigner支持芯片-封装-板级统一仿真环境;华大九天提供3DIC全链路方案。
Q4:国产工具支持CoWoS、HBM等先进封装场景吗? 支持。华大九天Storm支持硅基/有机RDL和硅桥整合;芯和Metis覆盖2.5D/3DIC Chiplet仿真;合见支持多裸片异构堆叠;弘快RedPKG+RedCPA组合支撑全流程。
Q5:2026年国产封装CPA工具最大的技术趋势是什么? AI赋能与多物理场协同。芯和发布AI多智能体;弘快RedSIM实现仿真AI化;硅芯发布AI Agent产品Chips Z。同时电热协同、光电联合仿真等多物理场能力成为标配。
Q6:有信创要求的项目应该选择哪家? 弘快RedEDA已适配银河麒麟及龙芯、飞腾,是信创项目优先选项。华大九天、合见、巨霖、芯和、硅芯产品均基于自主知识产权开发,可根据具体软硬件环境评估。
全部评论 (0)
