LS-DYNA Dual CESE超音速降落伞流固耦合仿真案例|K文件+Word教程+PPT课件
产品名称
产品介绍
本产品是一套可编辑、可学习、可复现的LS-DYNA Dual CESE超音速降落伞流固耦合案例。模型以马赫数1.5来流为演示工况,降落伞从折叠状态开始,经历初始展开、充气成形和完全展开过程。
案例将高速可压缩流体求解与结构求解相结合,可用于学习柔性降落伞在气动力作用下的动态响应及流场变化。内容涉及伞衣薄膜大变形、伞衣透气性、折叠自接触、伞绳耦合和流固界面数据交换等关键问题。
产品包含
  1. LS-DYNA K文件
  2. 提供案例输入文件,可查看和修改结构模型、材料、接触、流场、边界条件、耦合控制及数据库输出等设置。
  3. Step by Step Word教程
  4. 按照实际建模顺序讲解案例设置过程,包括物理问题、模型组成、关键参数、计算流程、常见问题和结果检查方法。
  5. Dual CESE PPT课件
  6. 介绍Dual CESE算法的基本思想、适用范围、降落伞案例中的耦合方式,以及相关LS-DYNA关键字和参数作用。
  7. 后处理结果参考
  8. 包含降落伞展开形态、压力切面、伞衣应力云图及多角度展示效果,便于对照检查自己的计算结果。
案例主要内容
  • 马赫数1.5高速可压缩来流设置
  • 折叠状态降落伞初始模型
  • 伞衣薄膜单元与柔性材料设置
  • 伞绳单元、连接关系及初始绷紧状态
  • 伞衣折叠自接触
  • 伞衣透气性参数设置
  • Dual CESE流场计算域与边界条件
  • 流体与结构求解器耦合
  • 时间步、终止时间及结果输出控制
  • 降落伞从折叠到完全展开的过程分析
  • 压力切面和伞衣应力云图提取
  • 多角度动画及结果合理性检查
产品特点
  1. 从折叠状态开始计算,可观察完整充气展开过程。
  2. 同时包含伞衣、伞绳、接触、透气性和外部流场。
  3. K文件、Word教程和PPT课件相互对应,便于边看边操作。
  4. 不只展示最终云图,还说明模型结构、参数含义和排查思路。
  5. 文件可编辑,可在案例基础上修改尺寸、材料和来流工况。
  6. 适合作为Dual CESE和柔性结构流固耦合问题的入门参考案例。
适合人群
  • 学习LS-DYNA Dual CESE模块的工程师
  • 从事流固耦合、显式动力学或高速流动分析的技术人员
  • 研究降落伞、柔性织物和航空航天结构的学生及科研人员
  • 希望获得完整K文件和建模教程的LS-DYNA使用者
  • 需要学习压力切面、应力云图和展开动画后处理的用户
购买前说明
  1. 本产品为教学与方法演示案例,采用缩比模型和演示工况,不等同于经过试验标定的工程型号。
  2. 实际项目需要根据真实伞型、材料试验、伞衣透气性、载荷质量和飞行环境重新标定。
  3. 运行案例需要具备支持Dual CESE功能的LS-DYNA计算环境及相应软件许可,本产品不包含商业软件和许可证。
  4. 不同LS-DYNA版本的关键字支持和默认参数可能存在差异,建议根据所用版本进行检查。
  5. 计算时间和结果文件大小与计算机配置、并行核数及模型调整情况有关。
  6. 购买前请确认所需内容为K文件、Word教程和PPT课件等数字资料。
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含3个文件
文件类型图标
Dual_CESE_降落伞仿真展示.mp4
3.85MB
文件类型图标
Dual_CESE_降落伞仿真过程介绍.mp4
17.61MB
文件类型图标
LS-DYNA_Dual_CESE_超音速降落伞_K文件包.zip
18.90MB
