人形机器人-制动抱闸
人形机器人关节抱闸的主流技术路线可分为三类,‌永磁制动器是当前高端量产机型的首选方案‌,不同类型在性能、成本和适配场景上差异明确。
📊 三类主流抱闸核心参数对比
表格
抱闸类型 额定力矩范围 响应时间 轴向厚度 典型寿命 单颗价格区间
弹簧加压电磁抱闸 0.1~50N·m ≤10ms 6~15mm ≥500万次 100~300元
永磁失电制动器 0.05~10N·m ≤5ms 3~8mm ≥1000万次 500~1000元
电磁插销式抱闸 0.05~5N·m ≤15ms 4~10mm ≥300万次 50~150元
人形机器人-制动抱闸的图3
🔧 各类型工程特性与适配场景
弹簧加压电磁抱闸‌
核心原理:通电时电磁力克服弹簧压力释放抱闸,断电时弹簧直接压紧摩擦片实现制动,完全符合故障安全原则。
优势:技术成熟、成本可控,大扭矩输出稳定,抗过载能力强。
短板:轴向尺寸偏大,释放状态下线圈持续发热,功耗较高。
适配场景:髋、膝、踝等下肢重载垂直承重关节,是当前量产机型的通用主力方案。
永磁失电制动器‌
核心原理:依靠钕铁硼永磁体提供基础锁止力,通电时反向电磁场抵消磁力实现松闸,断电瞬间永磁体直接吸合摩擦片抱死。
优势:同体积下制动力矩比弹簧方案高40%以上,拖滞扭矩接近零,保持功耗降低75%,轴向厚度可做到8mm以内,适配关节紧凑空间。
短板:高性能钕铁硼占成本25%~30%,需额外做剩磁抑制和温度补偿设计。
适配场景:特斯拉Optimus、宇树H1等高端人形机器人的全关节标配方案,是当前量产迭代的主流方向。.
电磁插销式抱闸‌
核心原理:通电拔出定位销释放关节,断电时插销弹出卡住与转轴联动的叉脚,实现离散角度锁止。
优势:轴向尺寸极紧凑,线圈发热量小,成本最低。
短板:制动为非连续摩擦式,存在±1°左右的定位间隙,急停后关节会有微小下坠晃动。
适配场景:颈部、腕部等轻载非承重小关节,成本敏感的消费级服务机器人。
📌 2026年量产落地的工程选型要点
下肢重载关节优先选‌双冗余永磁抱闸‌,制动力矩按额定负载的1.8倍以上选型,IP67密封等级,搭配碳纤维复合摩擦片,-40℃~120℃区间摩擦系数波动≤5%。
轻载上肢关节可选用超薄单片式抱闸,重量控制在30g以内,优先满足整机轻量化要求。
量产机型普遍采用“抱闸+电机驱动毫秒级协同”控制策略:制动前先让电机输出反向扭矩抵消95%重力分量,再触发抱闸锁止,全程零冲击零滑移。
高端方案已集成扭矩、温度、霍尔位置三类传感器,可实时监测抱闸状态,预测剩余寿命,失效诊断准确率≥97%。
人形机器人关节抱闸目前已形成清晰的技术分层,‌弹簧加压电磁抱闸是量产主流方案,永磁失电制动器是高端旗舰机型的标配‌,不同类型在性能、成本和适配场景上边界明确。
📋 四类主流抱闸核心特性对比
表格
人形机器人-制动抱闸的图4
🔧 各类型详细优缺点
弹簧加压电磁抱闸‌
优点:量产供应链成熟,大扭矩输出稳定,抗冲击过载能力强,完全符合故障安全原则,维护成本低。
缺点:轴向厚度普遍6~15mm,占用关节空间大;松闸时线圈持续通电发热,整机续航受影响;摩擦片磨损后力矩衰减速度快。
适配场景:中低端量产机型的髋、膝、踝等下肢重载关节,是当前万台级交付机型的主力方案。
永磁失电制动器‌
优点:轴向厚度可做到3~8mm,(很薄) 比传统方案减薄55%,适配关节紧凑空间;拖滞扭矩接近零,无额外运行阻力;-40℃~120℃宽温域性能稳定。
缺点:钕铁硼永磁体成本占比高,低温下磁力衰减需做温度补偿设计;剩磁处理不当会出现释放失效,导致关节卡滞。
适配场景:特斯拉Optimus、宇树H1等高端人形机器人的全关节标配方案,是2026年量产迭代的主流方向。
电磁插销式抱闸‌
优点:结构极简,重量可控制在20g以内,几乎无运行功耗,长期锁止不发热。
缺点:只能在离散角度锁止,无法实现任意位置连续制动;急停后关节会有微小下坠晃动,承重能力弱。
双冗余复合抱闸‌
优点:主抱闸力矩衰减30%时自动触发二级机械锁止,关节滑移量≤0.05°;内置多传感器实时监测状态,失效诊断准确率≥97%。
缺点:零件数量是普通抱闸的2倍,装配累积误差控制难度大,量产良率提升周期长。
适配场景:工业协作、特种巡检等对安全等级要求极高的人形机器人,符合ISO26262 ASIL D级功能安全标准。
🎯 主流量产设计与高端旗舰选型
主流量产设计选型‌
下肢承重关节统一选用‌超薄弹簧加压电磁抱闸‌,制动力矩按额定负载的1.5~1.8倍选型,厚度控制在10mm以内,采用碳纤维复合摩擦片替代传统金属片,耐磨寿命提升3倍,-40℃~120℃区间摩擦系数波动≤5%。
轻载上肢关节选用单片式微型抱闸,重量≤30g,中心过孔走线设计,过孔直径≥12mm,动力、编码线缆可从制动器中心穿过,释放关节布线空间,关节活动范围提升15°。
控制层面标配“电机扭矩前馈协同”策略:制动前先让电机输出反向扭矩抵消95%重力分量,再触发抱闸锁止,全程零冲击零滑移,避免硬锁冲击损坏减速器。
高端旗舰设计选型‌
全关节标配‌永磁失电制动器‌,同体积下制动力矩比弹簧方案高40%,保持功耗降低75%,显著延长整机续航。
下肢重载关节升级为双冗余复合抱闸,集成扭矩、温度、霍尔位置三类传感器,实时监测制动扭矩、摩擦片温度、抱闸动作位置,动作反馈精度±0.1°。
搭载主动防抱闸智能系统:100ms内识别抱闸半抱死状态,自动触发0.5°行程内高频微动作清除摩擦面附着物;失稳后20ms内完成全身关节分优先级制动,摔倒损伤率降低80%。
支持预测性维护:边缘端健康度模型实时量化摩擦片磨损程度,剩余寿命预测误差≤10%,提前1000次制动循环推送维护预警,替代传统定期拆机检查。
我的头像
