通过应用优化的电荷耦合技术,可提供极高效率的功率MOSFET-SSx65R090F
功率MOSFET是电压控制型开关器件,靠栅极电压形成的电场来导通或关断漏源之间的电流,而不是靠注入电流。功率MOSFET广泛应用于服务器电源(包括AI服务器)、数据中心、工业设备、充电适配器、光伏逆变器、储能系统、车载充电机(OBC)、电动汽车电机驱动以及白色家电、LED照明驱动等追求高效率、高功率密度的领域。
功率MOSFET和小信号MOS管结构不同,它大多采用垂直导电结构(如VDMOS、VVMOS),电流从顶部源极垂直流向底部漏极,这样能提高耐压和电流承载能力。
工采网代理的SSx65R090F系列功率MOSFET采用先进的超结技术,可实现极低的导通电阻与栅极电荷;通过应用优化的电荷耦合技术,该系列可提供极高的效率。该系列经过专门设计,旨在较大限度降低导通损耗,并针对极端开关工况优化设计以降低开关损耗;专为高功率密度应用场景打造,满足较严苛的能效标准。
使用要点:
过压风险:栅源电压不能超过极限值,否则会击穿绝缘层损坏器件;漏源电压也不能超过耐压值,否则会进入雪崩区失效。
过温风险:导通电阻 RDS(on) 具有正温度系数,电流越大发热越严重,温度升高后电阻还会继续增大,形成正反馈,所以散热很关键。
开关损耗:开关过程中电压和电流存在交叠区,会产开关损耗;栅极回路和功率回路的寄生电感还会引起电压尖峰和振铃,实际应用时通常需要合理选择栅极电阻来抑制。
须知:
功率MOS管 - SSx65R090F的特性:
低RDS(ON)& FOM
通过高速开关与低导通电阻实现低功耗
优异的稳定性和均匀性
关键优势:
更低导通损耗:RDS(on)大幅降低,提升效率。
更快开关速度:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)。
更高功率密度:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。
更强高温稳定性:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定。
典型应用场景:
电脑电源
LED照明
电信电力
服务器电源
电动汽车充电器
太阳能/不间断电源
全部评论 (0)
