化学空间对接十亿分子筛药
关键词:虚拟筛选;分子对接;ROCK1;激酶抑制剂;化学空间
一、文章简要介绍
传统虚拟筛选先枚举几亿个分子再逐个对接,算力开销巨大。这篇文章(Beroza等,2022,Nature Communications,DOI: 10.1038/s41467-022-33981-8)提出一种化学空间对接方法:不枚举完整库,而是把合成砌块直接对接进靶点口袋,用结构信息引导分子生长,实现近十亿分子的可扩展虚拟筛选。方法应用到ROCK1激酶:从858,125,390个虚拟产物中筛出69个分子购买测试,27个抑制活性Ki小于10微摩尔,命中率高达39%,两个先导化合物的对接姿势还得到X射线晶体结构证实。
图1 ROCK1结合口袋中80个起始片段的对接姿势
图1展示了80个起始片段在ROCK1结合口袋中的对接姿势:口袋表面为灰色,铰链区药效团为两个绿色球体,浅蓝色连接体作为反应向量用于后续产物库枚举,每个片段代表约一万个分子的库。
二、仿真步骤
步骤一:构建可搜索化学空间。从Enamine REAL Space双子库(2019年4月访问)出发,包含71,894个合成砌块和102个反应规则,理论最大产物数858,125,390。把每个砌块保留反应后剩余部分并加虚拟连接原子,得到136,835个片段。
步骤二:片段对接与筛选。所有片段用FlexX对接软件对接到2ETR结构的ATP结合位点,施加铰链区药效团约束(配体氢键供体对接Glu321主链羰基,或氢键受体对接Met323主链氮),每个片段最多保留10个姿势,共129,125个姿势。用HYDE打分函数评估,选出打分前50,000的姿势导入SeeSAR人工检查,最终挑出500个最优片段及其姿势。筛选标准包括:额外氢键、分子量45到450、cLogP不超过4、连接体几何朝向、扭转能、化学多样性。
步骤三:产物库枚举与重对接。按双子反应规则,每个选中片段作为起点全库枚举产物,500个库共生成5,236,824个产物,以片段姿势为模板用FlexX逐个对接,产生23,305,389个姿势,HYDE打分后保留10,391,986个。取每个分子最优姿势约33,000个,用Chemalot做应变能过滤(去掉内应变超过5千卡每摩尔的),剩5,940个分子,再用FRED程序重对接确认,最后k-means聚类成500簇,每簇取FRED打分最好的代表。
步骤四:过滤与购买测试。500个簇代表经过两个定性过滤(过度柔性和大疏水基团),77个进入人工目检,最终从Enamine下单69个化合物,用HTRF激酶实验测定Ki值。
三、关键结果与发现
第一,命中率惊人:69个测试化合物中27个Ki低于10微摩尔,命中率39%,在对接文献中属于最高水平;最强化合物Ki达38纳摩尔,19%的分子达到亚微摩尔级。
图2 四类化学型中最活跃分子的对接姿势
图2展示了四类化学型中最活跃分子的对接姿势:化合物1(吡唑类,橙色)、化合物16(吡啶酮类,品红)、化合物22(氮杂吲哚类,紫色)、化合物25(吲唑类,黄色)。所有命中都占据铰链区,并与激酶P环发生疏水相互作用,其中两个还与催化赖氨酸相互作用——这两种作用在模板配体中都不存在。
第二,X射线证实对接姿势:对最强化合物1和结构新颖的化合物22解析共晶结构(分辨率2.34埃和2.74埃),对接姿势与晶体结构的RMSD分别为0.97埃和2.30埃,铰链区氢键原子偏差仅0.4到1.0埃,证实虚拟筛选预测的结合模式高度可信。
图3 化合物1的X射线晶体结构与对接姿势对比
图3是化合物1的晶体验证:上图是精修后的2Fo-Fc电子密度(1西格玛等高线),下图是对接姿势(浅绿)与X射线构象(深绿)的叠合,除中间苯环略有倾斜外,整体结合位置高度一致。
图4 化合物22的X射线晶体结构与对接姿势对比
图4是化合物22的晶体验证:氮杂吲哚的氢键原子仅偏移0.4到1.0埃,远端基团偏差较大主要来自蛋白质柔性(模板结构中Phe87侧链末端相差4.2埃),说明大部分位移源于蛋白构象变化而非对接误差。
第三,计算效率大幅提升:传统全库枚举对接的耗时随化学空间规模线性增长,而化学空间对接的耗时只与合成砌块数量相关,比传统方法快多个数量级。
图5 大规模对接的计算资源需求对比
图5对比了不同对接方案的计算需求:红黄绿曲线为传统全枚举对接(每分子10秒、1秒、0.1秒),浅蓝色为化学空间对接,文献中大规模对接战役标注为散点,可见本方法在近十亿分子规模下资源消耗远低于传统方案。
图6 ROCK1结合位点与药效团约束设置
图6给出了ROCK1结合位点与药效团约束的设置:结合口袋表面与铰链区约束(Glu321羰基或Met323氮),这是整个虚拟筛选流程的对接锚点,保证每个候选分子都形成激酶抑制剂必需的铰链氢键。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①基于结构的虚拟筛选全流程(靶点准备、药效团约束、分子对接);②化学空间对接与大库筛选方案设计(Enamine REAL Space等反应式空间);③FlexX、FRED、HYDE等对接与打分工具的应用与结果解读;④命中化合物聚类、过滤与活性验证支持;⑤分子动力学模拟与结合自由能计算。从靶点口袋分析到先导化合物发现,我们都有成熟的虚拟筛选项目经验。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
