板壳式余热回收系统在蒸汽发生器中如何应用?
热效率直接关乎企业的运营成本与环保指标,然而传统蒸汽发生器在运行过程中,高温烟气的排放往往带走大量热能,这不仅造成了能源的极大浪费,也增加了环境热负荷,为了解决这一痛点,艾克森(Accessen)凭借深厚的技术积累,推出了高效的板壳式余热回收系统,为蒸汽系统的节能降耗提供了强有力的解决方案。
传统痛点与技术革新
在蒸汽发生器的运行中,排烟热损失是主要的热能流失途径,传统的板壳式换热器虽然耐压,但换热效率相对较低,且体积庞大,占地面积大;而普通的板式换热器虽然效率高,但在高温高压及易结垢的烟气工况下,橡胶密封垫片往往成为安全短板,容易老化泄漏。
艾克森(Accessen)的板壳式余热回收系统正是为了弥补这一市场空白而生,它巧妙地将板式换热器的高传热效率与板壳式换热器的耐高压、耐高温特性结合在一起,通过全焊接的板束结构,彻底取消了易损的橡胶垫片,使能够从容应对蒸汽发生器旁路的高温、高压及复杂介质环境。
工作原理与系统流程
板壳式余热回收系统在蒸汽发生器中的应用,本质上是一个能量“搬运”与“再分配”的过程,工作流程通常如下:
烟气捕集与换热:蒸汽发生器排出的高温烟气(通常在150℃-280℃甚至更高)不再直接排入烟囱,而是被引入艾克森板壳式换热器的壳程(或板程),由于板片表面被压制成了复杂的波纹形状,流体在低速流动下也能产生强烈的湍流,极大破坏了边界层,从而高效地将热量传递给金属板壁。
介质预热循环:在板片的另一侧,来自水箱的低温锅炉给水或软化水在泵的作用下流过,这些低温介质吸收板壁传导的废热后,温度显著升高。
热能回馈利用:被预热后的水重新回到蒸汽发生器的进水端,根据热力学原理,进水温度每提升,产生同等蒸汽所需的燃料消耗就会显著降低,这种闭式循环不仅回收了废热,还减少了冷水直接进入锅炉产生的热应力冲击,延长了设备寿命。
艾克森系统的核心优势
在实际应用中,艾克森板壳式余热回收系统展现出了显著的技术优势:
极高的热回收效率:得益于板片的高波纹度设计,传热系数远高于传统光管换热器,这意味着在相同的换热面积下,它能回收更多的热量,或者在回收相同热量的情况下,设备体积仅为传统板壳式的1/3左右,极大地节省了锅炉房宝贵的空间。
耐温耐压,无泄漏风险:板束采用全焊接结构,摒弃了易老化的密封垫,这使得系统能够承受蒸汽发生器旁路的高温烟气和高压给水,运行更加安全可靠,维护周期更长。
自清洁功能与低维护:高温烟气流经波纹板片时产生的高湍流度,具有抑制污垢沉积的“自清洁”效应,对于含有少量粉尘或杂质的烟气环境,这种设计能有效减少堵塞风险,保证系统长期稳定运行。
灵活的能源梯级利用:该系统不仅可以用于预热锅炉给水,还可以根据工厂的实际工艺需求,用于加热生活热水、采暖回水或工业清洗用水,实现能源的梯级利用,最大化投入回报率。
艾克森(Accessen)板壳式余热回收系统在蒸汽发生器中的应用,不仅仅是一个简单的设备安装过程,更是一次能源利用效率的质变,它通过先进的板壳结构设计,成功解决了传统换热设备在蒸汽工况下效率低、体积大、易泄漏的难题,对于追求绿色制造和降本增效的企业而言,引入这一系统是迈向低碳以后的关键一步。
艾克森Accessen-余热回收系统:https://www.accessen.cn/case.html
全部评论 (0)
