Evident原奥林巴斯x射线荧光光谱仪Vanta Element
Evident原奥林巴斯品牌推出的Vanta Element手持式XRF系列分析仪是一款专为元素分析设计的高效设备 该x射线荧光光谱仪能够以极具竞争力的价格帮助用户快速完成合金号牌的辨别与分拣工作 作为一款优秀的奥林巴斯荧光分析仪 它提供了两个高性价比的型号以满足不同用户的实际需求 无论是进行废料分拣 金属制造还是贵金属分析 这款奥林巴斯xrf光谱仪都能在屏幕上清晰显示牌号对比信息从而大幅加速金属检测流程 其设计采用了类似于智能手机的用户界面 不仅易于学习而且操作十分方便 这极大地简化了用户的培训过程和日常分拣工作
两个核心型号的区别
Vanta Element系列包含两款定位明确的型号以适应不同的分析需求 Vanta Element标准型号主要侧重于以经济的成本完成合金的基本辨别 它擅长快速的基础分析 配备了PIN探测器和厚聚酰亚胺窗口 激励源采用2瓦特X射线管搭配35 kV钨W阳极靶材 另一款Vanta Element S型号则在标准版的基础上增加了轻元素的探测能力 它同样具备高性价比 但特别擅长分析镁Mg 铝Al 硅Si 硫S和磷P等轻元素 为了实现这一功能 Element S型号升级配备了硅漂移探测器SDD以及带有聚酰亚胺网格背衬的聚丙烯纺织纤维Prolene窗口 其激励源也升级为4瓦特X射线管和50 kV银Ag阳极靶材 用户可以根据是否需要检测轻元素来灵活选择合适的型号
核心技术特点与数据管理
该系列分析仪在技术上具备出色的连通性能 能够有效简化废料金属的回收和质量控制过程 依托Axon技术 设备能够提供准确且具有高度重复性的测试结果 保证了电子部件的稳定性和高计数率 在数据管理方面 该x射线荧光光谱仪支持无线连通功能 用户可选配将数据方便地传输到网络文件夹中 结合奥林巴斯的科学云 还可以实现云数据存储并实时远程查看数据 此外 设备支持直接将数据导出到USB驱动盘中 并标配了1 GB的工业用microSD卡用于存储测试结果 确保了数据的安全与便捷流转
坚固耐用特性与使用环境
作为一款工业级设备 Vanta Element系列分析仪专为条件恶劣的环境设计且拥有较低的总体拥有成本 设备符合IP54评级标准 具备出色的防尘和防潮特性 能够经受来自各个方向的水溅 它通过了美军标准MIL STD 810G的坠落测试 从4英尺即1.22米高处坠落也不会受到损坏 从而有效减少了高成本维修的需求 设备经过严格评定 可以在负10度到45度的宽泛温度范围内保持百分百占空比的持续检测 前面板采用防磨不锈钢材质 坚固可靠 同时用户无需使用任何工具即可方便地更换窗口 大大提升了现场维护的便利性
技术规格与配件信息
在物理规格方面 这款奥林巴斯xrf光谱仪的尺寸为宽8.3厘米 高28.9厘米 长24.2厘米 带电池时重量为1.54公斤 不带电池时为1.32公斤 设备搭载800 x 480 WVGA电容式液晶显示触摸屏 支持手指触控操作 运行Linux操作系统 电源方面支持14.4 V可拆卸锂离子电池或100至240 VAC的18 V电源变压器 最大功耗为70 W 接口配置包括2个USB 2.0 A型主端口和1个USB 2.0迷你B型端口 并可通过可选配适配器支持802.11 b/g/n无线局域网及蓝牙功能 设备提供1年质保 并配备了丰富的可选配件 包括用于稳固支撑的Vanta土壤支架 适合小物件检测的Vanta野外台座 提供安全保护及屏蔽装置的Vanta机套 以及坚固结实的硬壳便携箱 这些配件进一步拓展了设备的应用场景并保障了运输与存储的安全
Evident原Olympus奥林巴斯中国官网工业首页:https://www.wabtecims.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯x射线荧光光谱仪-Vanta Element:https://www.wabtecims.com.cn/zh/xrf-analyzers/handheld/vanta-element/
全部评论 (0)
