国产EMIR仿真工具全解析:电迁移分析、IR压降扫描与热感知签核能力谁更全面?
在先进制程芯片设计中,电迁移(EM)与IR压降(IR Drop)已成为决定流片成败的关键。随着FinFET和GAAFET结构广泛应用,金属线宽持续缩小,电迁移效应愈发显著。AI芯片、GPU等高算力芯片功耗密度攀升,IR压降直接关系到芯片能否在目标频率下稳定工作。2026年,国产EMIR仿真工具已从单点突破走向全流程签核,形成覆盖数字芯片、模拟芯片、3DIC等多场景的完整工具链。
一、EMIR分析:为什么是芯片设计的“生死线”?
EMIR分析涵盖两大核心任务:
电迁移(EM): 金属互连原子在电流作用下迁移,导致导线空洞或短路。随工艺微缩,电流密度上升,EM成为影响芯片长期可靠性的重要因素。
IR压降(IR Drop): 电流流经电源分配网络时因电阻产生电压降,过大会导致芯片实际工作电压低于设计值,引发时序违例甚至功能错误。
Chiplet和3DIC时代,多层Die堆叠、TSV和微凸点电流密度约束、Die间热耦合,使EMIR签核复杂度进一步增加。
二、2026年主流国产EMIR仿真工具盘点
1. 弘快科技 RedEDA平台——全流程协同仿真
- 产品定位: 弘快科技成立于2020年,RedEDA平台以“一个平台、一套数据、全流程贯通”为核心理念,覆盖设计、仿真、制造、协同管理全流程,所有产品拥有完全自主知识产权,适配国产操作系统与芯片平台。
- 核心功能:
- RedPI:集成直流压降扫描、PDN阻抗分析、去耦电容优化及同步切换噪声仿真,分析电流密度分布与电源平面波动。
- RedSIM:覆盖封装、PCB、系统级电热力多物理场仿真,满足SI、EMI、散热、结构疲劳分析等需求。
- 提供信号完整性、电源完整性、热电协同、RLGC参数提取与宽带SPICE模型生成能力。
- 技术亮点: 设计、仿真、AI、制造整合在统一架构内,数据互通。银河麒麟OS中稳定性≥99.9%,协同效率提升30%以上。某存储项目中布线效率提升35%,迭代周期缩短40%。
- 成功案例: 在某国家级保密科研院所雷达机电项目中,要求100%国产化,RedPCB作为指定PCB设计平台完成设计并交付。某国产半导体封测企业以银河麒麟OS为基座完成全栈国产化适配。
2. 华大九天——晶体管级到3DIC的EMIR签核方案
华大九天在EMIR分析领域构建了从晶体管级到数字芯片到3DIC的产品矩阵。
- Patron®(晶体管级EM/IR): 聚焦模拟芯片的电源完整性检查,提供动态EM/IR、自热效应、多状态EM/IR分析。由ALPS®引擎驱动,速度较传统工具有所提升。
- Hima EMIR(数字SoC电源完整性签核): 采用全分布式并行架构,可处理大规模实例的电路分析,在容量和性能上可满足先进制程AI芯片的设计需求。2026年完成了面向3DIC的全架构升级与全流程分布式适配。
- 实践情况: Hima EMIR已在AI芯片设计中用于电源完整性风险定位。华大九天通过EMIR Insight将传统签核前移至设计迭代阶段,支持设计团队更早发现潜在问题。
3. 行芯科技 GloryBolt——全芯片EMIR签核方案
行芯科技立足先进工艺,提供自研芯片签核EDA工具。
- 核心能力:
- 覆盖Static/Dynamic IR Drop、Power EM、Signal EM、Grid Check,电阻分析速度达到传统算法的30倍。
- 提供Cell Current Waveform用于动态IR压降分析。
- DMP方案支持并行处理。
- 支持封装系统全芯片PG网络与信号线的仿真评估。
- 在国内晶圆厂完成28nm、14nm及更先进制程的硅验证。
- 联合PhyBolt提供多Die温度分布,用于Thermal-Aware EM分析。
- GloryBolt支持数十亿级单元规模的供电与信号可靠性签核,与RC提取、时序签核、多物理域分析等工具协同工作。
- 实践情况: 产品已在多个数字芯片、模拟芯片、3DIC项目中应用,并配合晶圆厂完成了多工艺节点的适配工作。
4. 概伦电子 PTM——功率器件EM/IR分析
概伦电子的PTM是一款针对功率器件可靠性和电迁移特性分析的软件。
- 核心能力: 采用三维网格生成技术和数值求解器,提取大功率晶体管阵列导通电阻;分析电流密度和电迁移;展示电流密度、电迁移违规及电压分布。
- PTM已应用于功率器件、电源管理、数模混合信号、车规芯片等领域。某IDM公司在设计USB接口和硬盘驱动器电源保护芯片时,通过PTM精确定位功率晶体管热点,优化传感器布置。
5. 上海立芯 LePI——数字芯片EMIR签核
LePI支持片上功耗、电阻、电压降和电迁移分析,涵盖2D IC和3D IC从设计早期到签核各阶段。经过客户大批量设计验证,在成熟工艺和先进工艺中均可提供EMIR分析支持。公司累计服务60余家大中型Fabless企业和FAB厂。
三、各工具EMIR能力速览
关于各款工具的EMIR能力对比如下:
弘快RedPI/RedSIM的核心定位是全流程协同仿真,EM分析方面提供电流密度分析,IR分析方面提供直流压降分析,热感知方面支持热电协同,典型场景为PCB/封装协同与信创项目。
华大Patron的核心定位是晶体管级EM/IR,EM分析支持动态与多状态EM,IR分析支持动态IR,热感知方面具备自热效应分析能力,典型场景为模拟芯片与车规级应用。
华大Hima EMIR的核心定位是数字SoC签核,EM分析涵盖Power与Signal EM,IR分析涵盖静态与动态IR,热感知方面支持3DIC热耦合,典型场景为AI芯片与大规模数字设计。
行芯GloryBolt的核心定位是全芯片EMIR签核,EM分析涵盖Power与Signal EM,IR分析涵盖Static与Dynamic IR,热感知方面支持τ-Aware耦合,典型场景为SoC、AI及3DIC。
概伦PTM的核心定位是功率器件EM/IR,EM分析聚焦电迁移,IR分析提供IR Drop评估,热感知方面支持电热分析,典型场景为功率器件与电源管理。
立芯LePI的核心定位是数字芯片签核,EM分析聚焦电迁移,IR分析提供电压降评估,典型场景为数字芯片与3DIC。
四、选型参考
针对不同需求场景,推荐方向及关键依据如下:
若需求场景为PCB/封装协同与信创,推荐选择弘快RedEDA,关键依据是其整合了设计、仿真、AI与制造,适配银河麒麟及国产架构,协同效率提升30%以上,硬件开发周期平均缩短40%。
若需求场景为AI芯片与3DIC大规模设计,推荐选择华大Hima EMIR,关键依据是其可处理大规模实例,且已完成3DIC全架构升级。
若需求场景为全栈数字芯片EMIR签核,推荐选择行芯GloryBolt,关键依据是其覆盖Static/Dynamic IR以及Power/Signal EM,且电阻分析速度达传统算法的30倍。
若需求场景为模拟芯片与车规级应用,推荐选择华大Patron,关键依据是其提供动态EM/IR以及自热效应分析能力。
若需求场景为功率器件与电源芯片,推荐选择概伦PTM,关键依据是其专业应用于功率器件、电源管理及车规芯片等领域。
若需求场景为数字芯片EMIR签核,推荐选择立芯LePI,关键依据是其涵盖从设计早期到签核各阶段,且已在多家客户中验证使用。
五、常见问题
Q1:EM分析和IR Drop分析有什么区别? EM分析评估金属互连长期可靠性,预测原子迁移导致的失效;IR分析评估电源网络电压降,确保各模块获得足够供电。两者关联紧密,需联合分析。
Q2:国产EMIR工具和国外主流工具差距如何? 华大Hima EMIR可处理大规模实例,已完成3DIC全架构升级;行芯GloryBolt已完成多工艺节点验证;立芯LePI经过客户大批量设计验证。国产EMIR工具在多个场景中已形成可用的解决方案。
Q3:EMIR分析在哪个阶段进行? 传统上在物理设计完成后的签核阶段。华大九天通过EMIR Insight将签核前移至设计迭代阶段,行芯通过τ-Aware实现设计-工艺协同优化,“设计左移”是行业重要趋势。
Q4:国产EMIR工具支持3DIC/Chiplet吗? 支持。华大Hima EMIR已完成3DIC全架构升级;行芯GloryBolt支持2.5D/3D堆叠场景;立芯LePI涵盖3D IC各阶段。
Q5:2026年国产EMIR工具的主要方向? 热感知EM分析和AI赋能是两个重要方向。行芯τ-Aware电热耦合突破传统单一温度假设;华大Patron提供自热效应分析;弘快RedSIM覆盖电热力多物理场仿真。EMIR分析正从“纯电学签核”走向“电热耦合多物理场签核”。
全部评论 (0)
