解决高转速、温漂误差难题 | T100/T110赋能精密扭矩测试
在工业动力测试、精密扭矩检测场景中,测量精度、动态响应能力、环境适应性与设备兼容性,是决定测试数据可靠性的核心关键。为适配更多工业精密测量需求,HBK重磅推出T100/T110全新系列扭矩测量平台,依托升级的硬件架构与智能补偿技术,实现高精度、高动态、高适配的一体化扭矩测量解决方案。相较于传统扭矩传感器,T100/T110系列从精度等级、动态带宽、结构设计、误差补偿、信号输出五大维度完成全面升级。
1.高测量精度
该系列扭矩传感器搭载HBK精密测量核心技术,精度等级可达0.03级,能够最大限度降低测量误差,可为实验室精密检测、工业严苛工况测试、产品研发标定等场景提供高精度、高可信度的原始测量数据,满足高端领域的精细化测量需求。
2.高动态带宽
针对电机、动力总成、传动系统等高频动态测试场景,T100/T110系列传感器实现15000Hz超高带宽,可精准捕捉高速运转状态下的瞬时扭矩变化,完整还原动态工况下的扭矩数据波动,完美适配各类高动态、瞬态扭矩测量场景。
3.模块化通用结构,量程适配灵活
设备采用转子+定子分体式模块化架构,创新实现定子通用化设计。单一标准定子可适配该系列全量程规格转子,覆盖从小到大所有扭矩测量量程。
该设计大幅降低设备采购、替换与维护成本,用户可根据测试需求灵活更换转子,无需改动定子结构,适配多量程、多场景的交替测试需求,设备通用性与性价比大幅提升。
4.多维度智能补偿,杜绝误差干扰
工业复杂工况下,温度变化、高转速运行、空气阻力等因素极易造成扭矩测量偏差。T100/T110系列内置多重硬件级智能补偿算法,全方位抵消工况干扰,保障测量稳定性。
- 温度全维度补偿:不仅常规补偿温度对传感器零点、灵敏度的影响,新增温度梯度补偿功能,有效解决温差梯度带来的测量误差,适配高低温交变工况。
- 高转速专项补偿:针对高速运转场景,内置高转速零点偏移补偿机制;同时通过硬件实时运算,精准抵消高转速状态下空气阻力对扭矩测量结果的影响,解决高速工况下的测量失真问题。
5.工业级数字输出,兼容工控系统
全系为数字化扭矩传感器,标配以太网输出接口,搭载三合一实时工业以太网方案,集成EtherCAT、Profinet、Ethernet/IP三大主流工业总线协议,设备内部可自由切换协议类型,可直接与各类PLC设备快速通讯对接,适配绝大多数工业自动化控制系统。
同时,设备转速测量性能全面升级,默认分辨率达8192脉冲/转,支持自定义参数调节,可根据需求灵活设置60脉冲/转、128脉冲/转、1024脉冲/转等各类参数,适配不同精度的转速测量与数据采集需求。
总结
HBK T100/T110全新扭矩测量平台,以0.03级高精度、15000Hz高带宽、通用模块化结构、全工况智能补偿、多协议兼容输出五大核心优势,突破传统扭矩传感器的性能局限。无论是实验室精密研发测试,还是工业现场高速、高低温复杂工况检测,都能提供稳定、精准、高效的扭矩与转速测量解决方案,为工业动力测试、精密制造、科研标定等领域筑牢数据根基。
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
官网:https://www.hbkworld.com/zh
全部评论 (0)
