四通道集成+自整定算法:FC‑T4比例阀放大器搞定成本高、接线乱、调试难
四通道集成+自整定算法:FC‑T4比例阀放大器搞定成本高、接线乱、调试难的图1
用于比例电磁阀的驱动与闭环控制
标准DIN35导轨安装结构
一.概述
1.简述
本驱动器内置四路独立运行的比例放大驱动电路,具备优异的控制线性度与调节精度,可同时驱动4路无位置反馈比例电磁阀,单设备可实现数倍阀件控制能力,大幅减少柜内安装空间与布线工作量,降低系统的综合成本。适用于液压试验台、工程机械、冶金液压站、注塑机、机床液压系统等多阀联动工况,可控制各类比例方向阀、比例溢流阀、比例流量阀,也可用于多组提升液压模块的独立驱动。
支持面板按键本地操作与RS485总线远程控制两种配置方式,可直接接入PLC、CNC、工控机的模拟量输出或总线接口,无需额外调校工具。
2.主要元件
带电源反接保护的宽压输入电源,内置抗短路稳压电路,为全系统供电
高精度差分信号采集单元,支持电流/电压模拟指令输入
可独立配置的斜坡发生器,支持输出电流上升、下降斜率分别设定
参数可调的颤振信号发生器,可将颤振信号叠加至输出电流
带闭环反馈的恒流输出级,具备过流、短路、开路保护能力
数字微控制器单元,实现自整定运算、参数管理、运行状态监测与故障诊断
本地显示与按键交互单元,实现参数可视化配置与运行状态指示
3.主要特点
(1)支持DC9~36V宽范围供电,兼容12V、24V等主流工业供电制式
(2)单台集成4路独立驱动通道,节省50%以上安装空间与布线成本
(3)线圈参数自整≤5s,自动识别线圈电感与直流电阻,匹配最优控制参数,无需手动逐点调校
(4)输出满量程电流I_MAX可在0~2A范围内自定义配置,25℃下满量程控制精度±1%
(5)载波频率50~5000Hz、颤振频率0~1250Hz、颤振幅度0~1000mA连续可调,适配不同特性的阀件
(6)输出斜坡0~655.35mA/ms可调,平滑电流变化过程,抑制液压系统冲击
(7)分级式故障保护机制:警告类故障不中断运行,严重故障触发输出关断;全链路覆盖指令过载/断线、线圈开路/过流、供电欠压等异常,故障代码本地显示+总线回读
(8)支持标准ModbusRTU通讯协议,可多台设备级联组网,扩展通道数量,实现集中控制
二.型号与主要技术参数
1.订货代码:
FC-T4-I:4~20mA、RS485
FC-T4-V:0~5V、0~10V、RS485
2.项目技术指标
供电电压:DC9~36V
空载电流:≤35mA
驱动通道数:4路独立输出
单通道最大输出电流:2A
满量程控制精度:(25℃)±1%
载波频率范围:50~5000Hz
颤振频率范围:0~1250Hz
颤振幅度范围:0~1000mA
输出斜坡调节范围:0~655.35mA/ms
通讯协议:RS485ModbusRTU
通讯波特率:4800/9600/38400/115200Baud
工作温度范围:40~70℃
三.输入与输出接口
1.模拟指令输入
采用差分输入设计,具备较强的现场抗干扰能力;指令线路断线时,可实时触发故障监测与指示
2.数字通讯接口
标配RS485总线接口,支持标准ModbusRTU协议
可实现远程参数配置、运行数据采集、故障代码读取、输出控制等全功能操作
支持多台设备并联组网,通过不同从机地址区分,灵活扩展系统通道数量
3.功率输出接口
4路独立恒流输出,采用螺栓端子接线,连接可靠
可直接驱动各类比例电磁阀线圈,支持单电磁铁、双电磁铁阀件接入
内置输出短路、过流、开路保护机制,保障设备与阀件安全
四.结构与安装
采用标准DIN35导轨安装结构,适配通用电气柜安装规范
机身集成OLED显示屏与物理操作按键,无需外接仪表即可完成参数配置与状态查看
工业级宽温元器件与防护设计,适配40~70℃的严苛工业现场环境
FC‑T4致力于提供响应更快、过冲更小、调试更稳的使用体验。访问mayonx.com),了解更多产品介绍、下载 使用手册。
