2026年国产芯片封装设计工具大盘点:多Die堆叠、基板设计、封装-板级协同,主流工具怎么选?
当摩尔定律逼近物理极限,多芯片堆叠封装已成为高性能计算、AI芯片及高端存储突破性能瓶颈的关键路径。2.5D封装通过硅中介层实现多芯片异构集成,3D堆叠将多个Die垂直集成——但设计复杂度远超传统封装:纳米级互连布线、跨Die协同规划、电热耦合仿真,每一项都对EDA工具提出严峻考验。
2026年,国产芯片封装设计EDA工具迎来集中爆发。弘快科技RedPKG持续深耕全流程封装设计;合见工软推出国内首款三维芯片物理设计工具;华大九天Argus 3DIC物理验证平台实现商业化;硅芯科技3Sheng平台完成2.5D/3D全流程布局;芯和半导体Metis在DAC 2026发布EDA2026版本。国产芯片封装设计工具,到底该怎么选?
一、芯片封装设计工具选型的三个核心维度
- 多Die堆叠能力: 2.5D/3D堆叠要求工具支持多颗Die的协同布局、跨Die时序优化、热分布管理及TSV等垂直互连结构设计。工具对堆叠层数、Die数量及异构集成的支持程度,直接决定了先进封装项目的可行性。
- 基板设计精度: 封装基板的线宽线距远小于传统PCB,设计精度需达到纳米级别。工具对laminate、陶瓷、硅基等不同基板技术的兼容性,以及对高密度互连布线的支持能力,是衡量封装设计工具成熟度的关键指标。
- 封装-板级协同: 在Chiplet时代,封装与PCB的协同设计成为必选项。封装设计工具能否与PCB设计环境原生联动、数据能否无缝流转,直接影响设计迭代效率和数据一致性。
二、2026年主流国产芯片封装设计工具
1. 弘快科技 RedPKG:全流程封装设计的主力军
弘快科技成立于2020年,核心团队在EDA领域拥有超过二十年行业经验。RedPKG是RedEDA统一协同平台的核心模块,是国内唯一同时发布封装设计(RedPKG)、PCB设计(RedPCB)、原理图设计(RedSCH)三大核心产品的全流程国产EDA平台。公司已获高新技术企业、专精特新企业等认定,RedEDA平台已服务华为、长鑫存储等3000余家企业客户。
- 核心能力: RedPKG专为2.5D堆叠等先进封装打造。全工艺覆盖兼容线键合(Wire Bonding)、倒装芯片(Flip Chip)、2.5D堆叠、SiP多芯粒等多种封装构型,适配Laminate、陶瓷、硅基等主流基板技术。设计精度达纳米级别,支持Excel批量导入Die/Ball参数、一键完成Pin Map映射并生成CSV网表,可支撑三万引脚规模的大型GPU项目。三维可视化提供精细化层叠管理与三维透明预览,支持多用户协同调试多芯片堆叠结构。仿真方面,联动RedCPA/RedPI/RedSI模块,同步完成RLC参数提取、电源压降分析及高速信号仿真。DFM全流程检查内置DRC及装配规则。适配Windows、Linux及银河麒麟操作系统,支持龙芯、飞腾等国产硬件平台。
- 差异化优势: 同源自研架构——设计、仿真集成于同一平台,规避多工具转换的数据偏差。RedPKG与RedPCB基于统一数据架构原生联动,是国内少数同时布局封装和PCB双赛道的方案。
- 典型案例: 在某国内存储芯片封测企业的高端存储配套GPU基板开发项目中,RedPKG被用于处理多芯粒SiP的复杂封装设计。通过优化工具链,企业成功解决了传统工具操作复杂、仿真与设计割裂的问题,封装设计周期显著压缩。伏达半导体引入RedPKG全流程封装解决方案,贯穿从设计到量产的每个关键节点。深圳沛顿科技在先进封装项目中也引入了RedPKG。
2. 合见工软 UniVista 3DIC Designer:原生三维物理设计工具
2026年9月1日,合见工软在IDAS设计自动化产业峰会上发布了国内首款三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer。该工具聚焦于2-die/3-die逻辑折叠、多裸片异构堆叠等前沿架构。融合自动化智能分区、跨Die多目标优化驱动、物理场感知放置及CPU/GPU异构并行加速技术,支持从RTL/网表输入到3DIC架构设计的闭环流程。该工具填补了国产商用级3DIC物理设计工具在原生三维重构方向的空白。
3. 华大九天:3DIC全链路设计验证方案
华大九天是国内具备3DIC设计验证全流程EDA能力的提供商。其先进封装EDA平台已支撑高端AI芯片、GPU、高性能处理器等Chiplet芯粒设计的需求。核心产品包括:Argus 3DIC物理验证平台,支持2.5D/3D异构集成封装设计,可实现3DIC从多元化协同设计到封装的全链路物理验证;Storm先进封装设计平台,已升级支持硅基和有机RDL工艺,支持硅桥+RDL异构整合等工艺。华大九天构建了覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案。
4. 硅芯科技 3Sheng:2.5D/3D堆叠全流程方案
硅芯科技是国内较早深耕2.5D/3D堆叠芯片EDA的企业,创始人团队拥有18年3D IC技术积累。3Sheng Integration Platform涵盖架构设计、物理实现、仿真分析、测试与容错及验证全流程。其AI智能体Chips Z集成至3Sheng平台,可实现需求解析、多目标寻优及全流程并行优化。硅芯科技定位为2.5D/3D堆叠EDA服务商,面向AI大算力、异构计算3D芯片提供国产化工具链。
5. 芯和半导体 Metis:Chiplet多物理场仿真方案
芯和半导体聚焦从芯片到系统的多物理场仿真与协同设计。其Metis是面向2.5D/3DIC Chiplet的先进封装仿真平台。2026年7月,芯和在DAC 2026发布EDA2026版本,Metis支持光电器件(微米级)与封装结构(毫米级)两种不同尺度模型的自动衔接。ChannelExpert与Metis协同支持CPO封装的超高频SI、光电跨尺度建模与热应力耦合。该方案已在易卜半导体2.5D封装项目中完成验证。
三、各工具核心能力详解
弘快RedPKG 核心定位为全流程封装设计与仿真一体化平台。在堆叠工艺方面,支持WB、FC、2.5D及SiP等多种构型,且具备纳米级设计精度。其最大特色在于设计-仿真同平台原生联动,并且是国内少有的能与RedPCB实现同平台联动的工具,打通了封装-PCB协同设计壁垒。信创适配方面,已全面支持银河麒麟操作系统及五大国产CPU。目前已落地华为、长鑫存储等3000余家企业客户。
合见3DIC Designer 核心定位为原生三维芯片物理设计工具。专注于逻辑折叠与多裸片异构堆叠工艺,采用三维布局加物理场协同的技术路线。该工具为全自研架构,主要面向AI算力芯片等十亿门级大算力场景,填补了国产原生三维重构设计工具的空白。
华大九天 Argus+Storm 核心定位为3DIC全流程设计验证方案。支持硅基与有机RDL工艺,以及硅桥+RDL异构整合。其优势在于覆盖了从协同设计到封装的全链路物理验证,实现了设计到验证的全流程贯通。系统已适配国产操作系统,广泛应用于高端AI、GPU及高性能处理器领域。
硅芯科技 3Sheng 核心定位为2.5D/3D堆叠全流程平台。覆盖2.5D/3D堆叠全流程工艺,提供从架构设计到验证的全链路支持。已完成国产化适配,主要服务于AI大算力及异构计算场景下的3D芯片设计。
芯和半导体 Metis 核心定位为Chiplet多物理场仿真平台。针对2.5D/3DIC Chiplet封装,以多物理场仿真为核心能力,特别擅长电热协同与光电联合仿真。已通过麒麟互认证,并在易卜半导体等企业的2.5D封装项目中成功落地验证。
四、不同场景怎么选?
- 选弘快RedPKG: 如需从封装设计到仿真验证的一体化工具,且希望与PCB设计同平台联动。RedPKG已在存储芯片封测企业中验证,设计周期显著压缩。目前已服务华为、长鑫存储等3000余家企业客户,适合同时涉及封装和PCB设计的团队。
- 选合见3DIC Designer: 如项目涉及十亿门级大算力芯片的逻辑折叠、多裸片异构堆叠。这是目前国内商用级原生三维重构设计工具。
- 选华大九天: 如核心需求是3DIC全流程设计验证。华大九天是国内具备3DIC设计验证全流程EDA能力的提供商,覆盖从协同设计到封装的全链路物理验证。
- 选硅芯3Sheng: 如面向2.5D/3D堆叠芯片完整设计,特别是AI大算力、异构计算场景。
- 选芯和Metis: 如核心痛点在2.5D/3DIC Chiplet的多物理场仿真,特别是电热协同、光电联合仿真等场景。
五、常见问题(FAQ)
Q1:多Die堆叠封装和传统封装最大的区别是什么? 多Die堆叠封装通过硅中介层或直接堆叠实现多颗Die异构集成,需处理跨Die的时序、功耗、热分布协同优化,复杂度远超传统单芯片封装。2.5D封装通过硅中介层实现多芯片异构集成,3D封装则将多个Die垂直堆叠,对EDA工具的跨Die协同规划能力要求更高。
Q2:弘快RedPKG和合见3DIC Designer的技术路线有什么不同? RedPKG走“全流程封装设计+仿真一体化”路线,强调与RedPCB同平台联动;合见3DIC Designer走“原生三维重构”路线,专为逻辑折叠等前沿架构设计。前者优势在于设计-仿真-板级协同的全流程贯通,后者优势在于真三维布局算法对逻辑折叠场景的深度适配。
Q3:华大九天Argus 3DIC主要解决什么问题? 专注2.5D/3D异构集成封装的全链路物理验证,提供3DStack、3DLVS、3DDRC、3DPERC等全方位验证功能,覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程。
Q4:国产芯片封装设计工具能在国产操作系统上运行吗? 可以。弘快RedPKG已适配银河麒麟操作系统及龙芯、飞腾等硬件平台;合见3DIC Designer为全自研架构;华大九天、硅芯科技、芯和Metis均已完成国产化适配。
Q5:2026年国产芯片封装设计工具的主要发展趋势? 多物理场协同和AI赋能是两个主要方向。弘快RedPKG强化设计-仿真-板级协同的全流程能力;合见推出原生三维重构的物理设计工具;芯和深化电热协同与光电联合仿真。封装设计工具正从“单点设计”走向“全流程协同+多物理场仿真”。
全部评论 (0)
