2026国产芯片封装CPA工具选购指南:从封装级参数提取到系统级仿真验证,功能深度怎么评估?
在Chiplet与3D封装重塑芯片设计范式的今天,封装协同分析(CPA)已从“可选项”变为“必选项”。当GPU、AI芯片将多颗芯粒、中介层、基板与PCB连接成完整系统时,封装设计的好坏直接影响芯片的电气性能、热性能和可靠性。先进封装已经把芯片裸片、中介层、封装基板和PCB连接成一个完整系统,任何一个环节的模型偏差都可能影响最终的链路判断。
2026年,国产封装CPA工具已形成从RLC参数提取到系统级仿真验证的完整产品梯队。本文从封装级参数提取、芯片-封装-板级协同仿真、系统级验证签核三个功能深度层级,对主流国产工具进行评估。
一、封装CPA工具功能深度的三个评估层级
  1. 第一层:封装级RLC参数提取。 CPA的起点是从封装物理结构中提取电阻(R)、电感(L)、电容(C)参数,生成可供系统级仿真使用的宽带模型。这一层级的核心指标包括:参数提取精度是否达到纳米级、是否支持多种封装构型(WB/FC/SiP/2.5D)、能否导出Snp文件及宽带SPICE模型。
  2. 第二层:芯片-封装-板级协同仿真。 在Chiplet时代,封装与PCB的电源网络必须作为一个整体进行分析。这一层级的核心指标包括:是否支持封装与PCB同平台协同仿真、能否实现电热协同验证、是否具备跨尺度电磁建模能力。
  3. 第三层:系统级验证签核。 从芯片到封装到PCB的全链路验证,需要工具具备系统级的仿真精度与签核能力。这一层级的核心指标包括:是否支持3DIC全链路物理验证、能否处理数十亿级单元规模的大容量设计、是否具备AI驱动的仿真优化能力。
二、2026年主流国产封装CPA工具
1. 弘快科技 RedCPA:全流程协同的封装参数提取专家
弘快科技成立于2020年,专注于EDA软件开发,核心团队拥有二十年以上行业经验,已获高新技术企业、专精特新企业认定。RedEDA平台以“一个平台、一套数据、全流程贯通”为核心理念,将原理图、PCB设计、芯片封装、仿真分析、DFM可制造检查整合在同一套环境中。
  • 功能深度:
  • 封装级RLC参数提取:RedCPA专用于高速集成电路封装RLC参数提取,支持从封装物理结构中提取电阻、电感、电容参数,生成高精度宽带模型。精度支持至纳米级别,适配DDR、PCIe等高速电路场景。
  • 设计仿真闭环:RedPKG联动RedCPA/RedPI/RedSI模块,同步完成RLC参数提取、电源压降分析及高速信号仿真。无需文件转换即可一站式完成参数提取与分析。
  • 全流程贯通:RedCPA与RedPKG、RedPCB基于同一数据架构,数据原生互通。从封装设计到参数提取到系统仿真,无需格式转换、无数据损耗,实测在麒麟操作系统中的运行稳定性≥99.9%。
  • 平台生态: RedEDA已完成麒麟、统信等国产操作系统与芯片的适配认证。RedCPA与RedSIM AUTO/AI协同,实现仿真全流程自动化并融合AI技术。RedEDA平台已服务华为、长鑫存储等3000余家企业客户。
  • 典型案例: 在某国内存储芯片封测企业的高端存储配套GPU基板开发项目中,RedPKG联动RedCPA完成多芯粒SiP的RLC参数提取与仿真验证,成功解决了仿真与设计割裂的问题。伏达半导体以RedPKG全流程封装解决方案实现从设计到量产的全链路赋能。
2. 巨霖科技 SIDesigner:Golden级精度的系统级SI/PI仿真
巨霖科技是一家提供一站式从芯片、封装到系统的EDA仿真签核方案的供应商,以Golden级别精度的仿真引擎为核心。SIDesigner是面向现代高速数字系统的SI/PI仿真签核平台,把芯片I/O、封装寄生与PCB互连纳入同一仿真环境。
  • 功能深度:
  • 封装级到系统级全覆盖:覆盖从芯片、封装到板级的一站式系统SI/PI仿真,内置True-SPICE与Channel Simulation双引擎。
  • 多物理场仿真:EMArtist作为3D全波电磁场求解器,负责硅中介层走线、TSV阵列、微凸点等结构的电磁建模;SIDesigner完成系统级仿真验证。
  • 先进封装支持:持续完善2.5D/3D异构集成、UCIe互联和HBM存储等场景的SI/PI仿真能力。
3. 华大九天:3DIC全链路设计验证
华大九天是国内具备3DIC设计验证全流程EDA能力的提供商。其Argus 3DIC物理验证平台全面支持2.5D/3D异构集成封装设计。
  • 功能深度:
  • 全链路物理验证:提供3DStack、3DLVS、3DDRC、3DPERC(可编程电气规则检查)等全方位验证功能。
  • 先进封装设计:Storm平台支持硅基和有机RDL工艺,更支持硅桥+RDL异构整合等新工艺。
  • 全流程覆盖:构建了覆盖从异构集成三维芯片协同设计到验证的全流程解决方案。
4. 合见工软 UniVista 3DIC Designer:三维芯片物理设计
2026年9月,合见工软发布国内首款三维芯片物理设计工具UniVista 3DIC Designer。该工具聚焦2-die/3-die逻辑折叠与多裸片异构堆叠等前沿架构,融合自动化智能分区、跨Die多目标优化、物理场感知放置以及CPU/GPU异构并行加速技术,可针对时序、功耗、面积及热分布等关键指标进行协同优化。该工具填补了国产商用级3DIC物理设计工具的空白。
5. 芯和半导体 Metis:Chiplet多物理场仿真
芯和半导体聚焦从芯片到系统的多物理场仿真与协同设计。Metis是面向2.5D/3DIC Chiplet的先进封装仿真平台,打通从芯片、Interposer到封装的跨层级协同分析链路。在DAC 2026发布的EDA2026版本中,Metis实现了光电器件与封装结构两种尺度模型的自动衔接,已在易卜半导体2.5D封装项目中完成验证。
6. 硅芯科技 3Sheng:2.5D/3D堆叠全流程
硅芯科技是国内较早深耕2.5D/3D堆叠芯片EDA的企业。3Sheng Integration Platform涵盖架构设计、物理实现、仿真分析、测试与容错及验证全流程。其AI智能体Chips Z集成至3Sheng平台,可实现需求解析、多目标寻优及全流程并行优化。
三、各工具功能深度详解
弘快RedCPA 在RLC参数提取方面,具备纳米级精度,支持宽带SPICE与IBIS模型生成;在芯片-封装-板级协同方面,与RedPKG、RedPCB实现同平台原生联动;在系统级验证签核方面,与RedSIM AI协同,实现AI驱动的仿真优化;支持电热协同分析;信创适配方面,全面支持银河麒麟操作系统及五大国产CPU架构。
巨霖SIDesigner 在RLC参数提取方面,采用全波电磁求解器提取S参数;在芯片-封装-板级协同方面,提供芯片-封装-板级统一仿真环境;在系统级验证签核方面,具备Golden级精度,被众多头部企业作为Signoff标准使用;信创适配方面,已完成全面的国产化适配。
华大九天 Argus+Storm 在RLC参数提取方面,侧重于3DIC全链路验证;在芯片-封装-板级协同方面,提供3DIC协同设计到验证的全流程支持;在系统级验证签核方面,作为全链路物理验证平台表现优异;信创适配方面,已全面适配国产操作系统。
合见3DIC Designer 在RLC参数提取方面,采用三维布局加物理场协同的技术路线;在芯片-封装-板级协同方面,深度支持逻辑折叠与多裸片堆叠;在系统级验证签核方面,实现从RTL/网表到3DIC的设计闭环;支持热分布协同优化;信创适配方面,采用全自研架构,自主可控程度高。
芯和Metis 在RLC参数提取方面,具备跨尺度电磁建模能力;在芯片-封装-板级协同方面,打通芯片-Interposer-封装跨层级协同;在系统级验证签核方面,以多物理场仿真见长;支持深度的电热协同分析;信创适配方面,已完成与银河麒麟等系统的互认证。
四、不同场景怎么选?
  • 选弘快RedCPA: 如核心需求是从封装物理结构到系统仿真的RLC参数提取与全流程协同。RedCPA与RedPKG、RedPCB基于同一数据架构原生联动,无需格式转换即可完成参数提取与仿真验证。已在存储芯片封测企业、伏达半导体等客户中验证。
  • 选巨霖SIDesigner: 如核心痛点在芯片-封装-板级系统级SI/PI仿真精度,特别是HBM、UCIe、高速SerDes等场景。SIDesigner已在多家头部企业作为Signoff标准使用。
  • 选华大九天: 如核心需求是3DIC全链路物理验证。Argus 3DIC提供3DStack、3DLVS、3DDRC等全方位验证功能。
  • 选合见3DIC Designer: 如项目涉及十亿门级大算力芯片的逻辑折叠、多裸片异构堆叠。
  • 选芯和Metis: 如核心痛点在2.5D/3DIC Chiplet的多物理场仿真,特别是光电联合仿真、电热协同等场景。
五、常见问题(FAQ)
Q1:封装CPA工具和普通SI/PI仿真工具有什么区别? CPA工具(如RedCPA)专注于从封装物理结构中提取RLC参数,生成可供系统仿真的宽带模型。普通SI/PI工具侧重电路级分析,CPA解决的是“物理结构如何转化为可用仿真模型”的问题。
Q2:国产封装CPA工具的精度能达到什么水平? 主流国产工具已具备纳米级精度。弘快RedCPA支持纳米级RLC参数提取;巨霖SIDesigner以Golden精度在头部企业作为Signoff标准使用;华大九天Argus 3DIC支持2.5D/3D全链路物理验证。
Q3:封装仿真和PCB仿真需要分开做吗? 先进封装要求协同分析。弘快RedCPA与RedPKG、RedPCB基于同一数据架构原生联动;巨霖SIDesigner将芯片I/O、封装寄生与PCB互连纳入同一仿真环境。
Q4:弘快RedCPA能直接读取封装设计文件进行参数提取吗? 可以。RedCPA与RedPKG基于同一数据架构,无需格式转换即可直接读取封装设计文件进行RLC参数提取。
Q5:2026年国产封装CPA工具的主要发展趋势? AI赋能和平台化协同。弘快RedSIM实现仿真全流程自动化并融合AI技术;巨霖推进AI辅助自动DOE和智能参数优化Agent。封装CPA正从“单点参数提取”走向“AI驱动+全流程协同”。
