GaN弯波导损耗优化工程复盘
关键词:RSoft;BeamPROP;GaN波导;插入损耗;可见光通信
一、文章简要介绍
可见光通信(VLC)要在6G里挑大梁,GaN光子集成芯片是关键载体。可芯片上的光要走弯道——弯波导的插入损耗一直是绕不开的坎。南京邮电大学的团队在Nanomaterials上发了一篇系统研究(2025,DOI: 10.3390/nano15030151),用RSoft BeamPROP对GaN弯波导做了全面仿真优化:从弯角扫描到工艺对比,从侧壁角到金属反射层,把90度弯的插入损耗从1.80dB一路压到0.57dB,为可见光通信芯片提供了实打实的设计依据。
图1 GaN基外延层在硅衬底上的截面结构示意(总厚度4.375微米,含AlN/AlGaN/GaN/MQW等多层)
图1是GaN基外延层在硅衬底上的截面结构:总厚度4.375微米,从下到上依次是300纳米AlN、700纳米AlGaN、600纳米GaN、2600纳米n型GaN、60纳米InGaN/GaN多量子阱、35纳米p型AlGaN、80纳米p型GaN,衬底是200微米硅。
二、仿真步骤
步骤一:建立RSoft仿真模型。用RSoft CAD 2021.09的BeamPROP模块,基于光束传播法(BPM)分析GaN弯波导。核心技巧是共形变换:把弯曲波导映射成等效直波导,折射率修正为n乘exp(x/R),R是弯曲半径。这样既准确刻画弯道几何效应,又保持计算效率。仿真参数:横向网格间距20分之一波长、纵向步长4分之一波长,计算窗口取波导宽度5倍,边界用完美匹配层。
步骤二:模型验证。模型预测90度弯插入损耗1.80dB,与团队此前实验实测的1.85dB高度吻合;直波导预测也与文献报道的406纳米波长2.6dB每毫米一致。基准模型参数:波导宽2微米、高1微米、弯曲半径10微米、90度弯角、slab层厚度3.375微米、波长450纳米。
图2 背面减薄工艺流程图:光刻→ICP刻蚀波导→背向STS刻蚀去除硅衬底→ICP减薄slab层
图2是背面减薄工艺流程图:先光刻定义波导图案,用III-V族ICP刻蚀把图案转移到GaN层,再从背面用STS硅通孔刻蚀去除硅衬底,最后用ICP从背面减薄并去除slab层。相比正面刻蚀,背面减薄一步到位解决了两个漏光路径。
步骤三:系统参数扫描优化。在BeamPROP里做参数扫描:弯角从5度到90度、slab层厚度从3.375微米减到0、侧壁角从0度到45度、波导宽度从0.2微米到2.0微米、金属膜选Ag/Al/Au/Cr/Ni/Ti六种,每个参数单独扫描寻找最优值,保持其他参数不变,优化目标是最小化插入损耗。
图3 弯波导截面的几何结构与折射率分布(RSoft模型输入)
图3是RSoft模型的输入——弯波导截面的几何结构和折射率分布:波导芯2微米宽1微米高,下方是3.375微米的slab层,折射率按RSoft材料库和在线折射率数据库设置。
三、关键结果与发现
第一个发现:弯角越大损耗越狠。无优化结构从5度0.24dB缓慢升到60度1.27dB,超过60度后急剧恶化,90度时达到1.80dB——模式失配和辐射损耗在弯道处被放大。这说明90度弯是光子集成芯片必须攻克的关键点。
图4 不同弯曲角度下GaN弯波导的光场传输分布(插入损耗随弯角增大)
图4展示了不同弯角下的光场传输分布:弯角增大时光场逐渐向外侧偏移、辐射损耗加剧,90度弯输出端相对光功率只剩0.661(对应1.8dB损耗)。
第二个发现:背面减薄工艺完胜正面刻蚀。正面刻蚀只去除slab层,90度弯损耗从1.80dB降到1.20dB;背面减薄同时去掉硅衬底和slab层,直接降到0.71dB,降幅60.6%!机理是:厚slab层导致高阶模式泄漏进slab区,再被硅衬底吸收——背面减薄把这条漏光路径彻底切断。当slab层厚度超过1.875微米时,背面减薄比正面刻蚀最多好0.85dB。
图5 90度弯波导相对光输出分布对比:(a)未优化,(b)正面刻蚀去除slab层,(c)背面减薄去除硅衬底与slab层
图5对比了90度弯波导三种结构的相对光输出分布:a是未优化结构,输出端相对光功率只剩0.661(1.8dB损耗);b是正面刻蚀后提升到0.751(1.2dB);c是背面减薄后达到0.849(0.71dB)——背面减薄不仅损耗最低,波导芯内的模式分布也最均匀。
第三个发现:侧壁角必须控制在15度以内。ICP刻蚀难免产生侧壁倾斜,从0度(垂直)到15度,损耗从0.71dB升到0.98dB还能容忍;但35到45度区间恶化明显,45度时达到1.39dB——倾斜侧壁增加模式与边界的相互作用长度,还改变有效截面几何。
第四个发现:银反射层锦上添花。在背面减薄的基础上,再沉积100纳米金属膜:银把损耗从0.71dB降到0.57dB(降19.7%)、铝0.59dB;但金、铬、镍、钛反而恶化到1.12到1.27dB。原因在可见光区:银反射率超95%、铝超90%,而金在500纳米以下有d带到s带的带间跃迁强吸收,过渡金属半满d带吸收更严重。
图6 不同金属反射膜下插入损耗对比:银0.57dB最优,金/铬/镍/钛反而恶化
图6是六种金属膜下的插入损耗对比:银0.57dB最优、铝0.59dB次之,金1.27dB、铬1.12dB、镍1.21dB、钛1.12dB——选择反射膜必须看可见光区的光学常数,不能只看导电性。
第五个发现:光谱特性决定适用场景。优化结构的插入损耗在蓝绿区(420到500纳米)稳定低于0.9dB,正好覆盖可见光通信主力波段;0.40微米处7.26dB到0.42微米处0.59dB的陡降对应GaN带边吸收;但波长超过0.50微米后模式扩散、束缚变弱,0.80微米处回升到2.43dB。
图7 优化后弯波导插入损耗随波长变化:蓝绿区420-500纳米低于0.9dB
图7是插入损耗随波长变化的全谱特性:紫外区超23dB(GaN带边吸收)、蓝绿区最优、长波方向逐渐劣化——设计时必须把工作波段框定在蓝绿区。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①RSoft/BeamPROP光波导仿真(BPM光束传播法、共形变换弯道建模、模式分析);②光子集成芯片设计(弯波导、分束器、耦合器、微环谐振器);③半导体光器件仿真(GaN/Si/SiN平台,可见光与红外波段);④工艺参数优化仿真(侧壁角、slab厚度、金属反射层、波导几何);⑤FDTD与BPM联合仿真与实验对标。如果你也在做光波导或光子集成芯片,这篇论文的RSoft优化流程非常值得拆一遍。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
