划线、检测、装配、焊接——为什么老师傅都选铸铁工作平台?
铸铁工作平台是一款集多种功能于一体的通用型工业基准平板,打破了传统工装设备功能单一的局限,一台设备即可覆盖划线、检测、装配、焊接四大核心工序,同时可适配设备调试、工装定位、工件校正等辅助作业,通用性强,大幅降低企业工装设备采购成本,提升车间作业效率,是工业生产的全能型基础工装。
铸铁工作平台划线作业功能精专业,平台台面精度达标1-2级工业精标准,平整无偏差、硬度均匀,可作为精划线的基准平面。工作人员可依托平整台面完成零件尺寸划线、轮廓定位、基准标定等作业,台面耐磨抗划,划线过程不会产生凹陷、变形,划线精度高、误差小,适用于各类机械零件、模具毛坯的前期划线加工工序。
检测与装配功能适配精作业需求,高精度平整台面可作为尺寸检测、平整度校准、形位公差检测的基准,精排查工件加工误差。同时台面配备标准化T型槽,可快速固定各类工件与工装夹具,为零部件装配、模具组装、设备拼接提供稳定基准,保障装配精度,避免装配错位、偏差,适配精零部件与大型设备的装配作业。
焊接作业性能稳定可靠,平台采用高强度耐热铸铁材质,耐高温、抗变形、承载力强,可承受焊接过程中的高温灼烧与工件重压。台面经过防锈耐热处理,焊接残渣易清理,不易焊伤、变形,能够为各类五金工件、钢结构小件的焊接作业提供平稳稳固的操作基面。一机多用、功能,适配多工序工业作业,是性价比高的通用铸铁工作平台。
铸铁工作平台采用国标多规格T型槽设计,涵盖14mm、18mm、22mm、28mm等主流槽宽,同时支持定制32mm、36mm等重载大槽型,槽深、槽距严格按照工业标准配比。槽位布局分为单排、双排、多排密集槽三种形式,小型平台采用精简槽位布局,兼顾轻量化与实用性;中大型平台采用状密集槽位,无死角覆盖台面,可任意位置固定工装、夹具与工件,适配不同尺寸零部件加工定位需求。
铸铁工作平台不同槽型对应专属应用场景,精匹配各类作业需求。14mm、18mm小槽型适配小型精零件、模具配件的固定与检测,常用于精划线、误差校准作业;22mm标准槽型通用性强,适用于常规机械装配、零部件焊接、设备组装,是车间通用主力槽型;28mm及以上大槽型搭配高强度螺栓,可固定重型模具、大型工件,满足重载焊接、重型设备调试的紧固需求。
全部评论 (0)
