LNOI微环谐振器设计与调谐仿真
关键词:Lumerical;LNOI;微环谐振器;模式求解;电光调谐
一、文章简要介绍
微环谐振器是光子集成芯片的万能零件:滤波、传感、非线性增强样样在行。但要在铌酸锂薄膜(LNOI)上做出高性能微环,一直被侧壁角、粗糙度和刻蚀深度卡脖子。RMIT大学量子光子学实验室在Scientific Reports上发了一篇研究(2019,DOI: 10.1038/s41598-019-47231-3),用Lumerical软件设计并制造了Z-cut LNOI大自由光谱范围(FSR)微环谐振器:30微米半径环FSR超过5纳米,70微米环实现3皮米每伏电光调谐,为片上滤波和量子光子器件铺平了道路。
图1 微环谐振器设计与Q因子仿真:(a)Q因子随耦合间隙变化曲线,(b)单模LNOI脊波导截面设计,(c-e)SEM显微图
图1是微环谐振器的设计与仿真总览:a是Lumerical Mode仿真的Q因子随耦合间隙变化曲线,b是单模LNOI脊波导的截面设计,c到e是制造过程中的扫描电镜照片。
二、仿真步骤
步骤一:波导模式设计。用Lumerical Mode模式求解器确定1550纳米波长下单模波导的几何参数。设计目标是在保证单模的前提下把TM偏振的弯曲半径压到最小。最终确定:顶宽650纳米、底宽840纳米、高350纳米的Z-cut脊波导,侧壁角75度,SiO2包层3微米,蚀刻深度350纳米。折射率对比约0.5,这是LNOI平台相比传统扩散波导(0.01到0.04)的核心优势。
图2 Lumerical Mode仿真:30微米半径微环的Q因子随耦合区域间隙变化(300纳米间隙对应Q约10000)
图2是关键的Q因子仿真:用Lumerical Mode计算30微米半径微环的Q因子随耦合间隙的变化。300纳米间隙使环与总线波导强过耦合,得到宽带宽谐振(FWHM约155皮米),这正是滤波应用需要的——相比追求极高Q的窄谐振,宽带宽更容易实用。
步骤二:群折射率与FSR计算。用全矢量模式求解器配合铌酸锂Sellmeier方程计算群折射率:TM模式2.33、TE模式2.38。自由光谱范围由FSR等于波长平方除以群折射率乘以环周长得到。仿真预测不同半径(30到90微米)的FSR在1.5到5.7纳米之间,与设计目标一致。
步骤三:模式特性对比。模式求解器还给出两种偏振的有效折射率:TE模式1.85(折射率对比度0.247)、TM模式1.72(对比度0.272)。TM模式对比度更高,意味着更小的可弯曲半径——这是30微米小半径微环能做成TM单模的关键。结合Q因子仿真反推:30微米半径下TM模式弯曲损耗约1.5分贝每厘米,而TE模式高达12分贝每厘米。
图3 微环谐振器实验表征:(a)逆锥波导透射谱,(b)TE与TM模式Q因子随半径变化,(c)(d)30微米与90微米环谱响应
图3是制造后的实验表征:a是逆锥波导的透射谱(用于法布里-珀罗损耗测量),b是TE和TM模式Q因子随半径的变化,c和d是30微米TM环和90微米TE环的谱响应。
三、关键结果与发现
第一个发现:TM模式完胜TE模式。30微米半径下,TM模式Q因子约9000,而TE模式只有约1200——差距来自弯曲损耗(TM的1.5分贝每厘米对TE的12分贝每厘米)。但随着半径增大,TE模式的Q因子显著提升,90微米环达到最高Q。这验证了高折射率对比度对弯曲损耗的决定性作用。
图4 测量Q因子与微环半径关系:TE模式Q随半径增大显著提升,TM模式基本不变
图4展示了两种模式Q因子随半径的相反趋势:TM模式基本不变(约9000),TE模式随半径增大显著上升——设计小半径微环选TM,追求高Q选TE加大半径。
第二个发现:仿真与实验高度吻合。实测FSR与理论曲线(红色实线)几乎重合,群折射率偏差小于2%。30微米环实测最大FSR 5.7纳米,与Lumerical设计预测一致。传播损耗上界低于0.5分贝每厘米,整片6毫米芯片的端到端插入损耗8分贝(用200微米逆锥改善耦合后,相比无锥的15分贝大幅改善)。
图5 FSR与模场分布:(a)(d)FSR随半径变化实验与理论对比,(b)(e)TE/TM基模场分布仿真,(c)(f)实测输出功率分布
图5是FSR与模场的综合对比:a和d是TE/TM模式FSR随半径的实验与理论对比,b和e是两种基模的电场分布仿真(TM模式更紧凑),c和f是扫描光纤测得的输出功率分布。
第三个发现:电光调谐达3皮米每伏。在波导上方3微米处沉积铬铝电极,用有限元求解器仿真静电场分布。对70微米环施加0到负55伏直流电压,谐振波长平均移动3正负0.04皮米每伏——这是当时Z-cut LNOI平台报道的最大调谐率。50微米及以下半径的环在低电压下就保持恒定的3皮米每伏,无电压偏置偏移。
图6 电光调谐:(a)静电场有限元仿真结果,(b)70微米环在-55V到0V下的谐振谱移动,(c)50微米环谐振偏移
图6是电光调谐的仿真与实验:a是电极结构的静电场有限元仿真(上电极铬铝、下电极接地的铬金铬多层),b是70微米环在不同电压下的谐振谱移动,c是50微米环在负10伏下的谐振偏移。
第四个发现:工艺能力同步突破。制造工艺实现了300纳米的波导-环耦合间隙(传统LNOI刻蚀只能做到约50度侧壁角,本工作达到75度),这对光栅耦合器、紧凑定向耦合器和多级滤波器的集成至关重要。与主流平台对比(表1):SOI调谐26皮米每伏但需载流子注入,AlN仅0.18皮米每伏,本工作以无损耗电光效应实现3皮米每伏,兼顾调谐与低损耗。
图7 单模LNOI脊波导截面设计:顶宽650纳米、底宽840纳米、高350纳米,SiO2包层
图7是单模脊波导的截面设计细节:顶宽650纳米、底宽840纳米、高350纳米,这一几何同时满足单模条件、75度侧壁角和350纳米蚀刻深度,是Lumerical模式求解器优化的直接输出。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①Lumerical光子器件仿真(FDTD、MODE模式求解、Interconnect链路仿真);②微环谐振器设计(FSR与Q因子优化、耦合间隙扫描、过耦合/临界耦合分析);③波导设计与模式分析(脊波导/条波导、单模条件、弯曲损耗、模场分布);④电光器件仿真(静电场有限元、电光调谐、电极设计);⑤光子芯片工艺对标(侧壁角、蚀刻深度、粗糙度对损耗的影响)。如果你也在做铌酸锂或光子集成器件,这篇论文的Lumerical设计流程非常值得拆一遍。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
