戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的网格质量检查与自动修复,如何守住仿真精度的“最后一关”?
在有限元分析中,网格质量直接决定求解精度与收敛性。一个劣质单元可能导致应力集中假象、计算结果发散,甚至求解失败。然而,在复杂模型动辄数十万单元的情况下,如何高效地检查与修复网格质量,成为困扰仿真工程师的日常难题。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了一套完整的网格质量检查与自动修复方案,让工程师从繁琐的手动调网格中解放出来。
网格质量为何如此重要?
有限元方法的核心思想是将连续体离散为有限个单元。单元的形状、尺寸、内角、翘曲度等几何特征,直接影响刚度矩阵的条件数和求解精度。
以一个简单的悬臂梁为例:当四边形单元的长宽比超过5:1时,弯曲应力的计算误差可能达到10%以上;当单元出现严重翘曲时,求解甚至可能无法收敛。因此,主流仿真规范通常对网格质量设置严格标准。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的检查能力
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了全面的2D/3D网格质量检查工具,支持对标国际主流软件的检查标准。
2D单元检查标准:最小高度、最小尺寸、最大尺寸、翘曲(可选PreSys/ANSYS/Nastran/NX-Nastran/PAM-CRASH/RADIOSS标准)、锥度、长宽比(可选PreSys/ABAQUS/ANSYS/Nastran/NX-Nastran/PAM-CRASH/RADIOSS标准)、雅可比、歪斜度、三角形最小/最大角度、四边形最小/最大角度。
3D单元检查标准:最小尺寸、最大尺寸、翘曲、长宽比、雅可比、歪曲度、三角形最小/最大角度、四边形最小/最大角度、体积长宽比、等角斜率、空间挤压率、体积歪斜度、四面体塌陷值。
1D单元检查标准:自由1D、刚性连接循环、刚性连接相关、梁单元方向、弹簧阻尼单元、运动副节点对、约束节点与刚性单元、刚性连接、最小/最大刚性连接长度、法向调整。
自动修复:从“检查”到“解决”
发现问题只是第一步,解决问题才是关键。戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了自动修复与手动修复两种模式。
自动修复:程序自动修复不合格单元,用户只需单击按钮,程序会自动修复大部分不合格单元。支持边界固定、特征线固定、使用参考尺寸等选项,确保修复过程中关键几何特征不被破坏。
手动修复工具:包括优化单元(自动优化不合格单元周围的单元)、优化节点(自动优化与节点相连的单元)、分割四边形(将不合格四边形拆为两个三角形)、合并单元(将相邻壳单元合并为四边形)、拖动节点(手动拖动节点优化周围单元)、更换单元边界(改变相连网格的共用边界)、重新划分网格(对不合格区域重新分网)。
BatchMesher集成:在批量网格生成过程中,BatchMesher自动执行质量检查与修复,确保批量输出的网格满足预设质量标准。
实际价值:从“事后补救”到“事前预防”
传统工作流中,网格质量检查往往是“事后补救”——先划分网格,再检查,发现问题再修复。戴西CAxWorks.PreSys 2026R2将质量检查嵌入网格划分流程,实现“事前预防”与“事中控制”,大幅减少反复调整的时间成本。
结语
网格质量是仿真精度的“最后一关”。戴西CAxWorks.PreSys 2026R2以全面的质量检查标准、智能的自动修复能力和无缝的批处理集成,帮助仿真工程师守住这道关口。从“画网格”到“画好网格”,戴西CAxWorks.PreSys让高质量网格不再依赖个人经验,而是成为标准化、可复制的流程能力。
我的头像
