激光水中传播热透镜仿真复盘
关键词:COMSOL;热透镜;热晕;光线追迹;激光水传播
一、文章简要介绍
千瓦级连续激光穿过水,光斑会自己"变形"——这就是热透镜和热晕效应。Fraunhofer高速动力学研究所(EMI)在Scientific Reports上发了一篇研究(2021,DOI: 10.1038/s41598-021-02112-6),用COMSOL Multiphysics 5.6做了多物理场仿真,把高功率激光在10.1厘米水层中的热透镜建立、对流启动和热晕演化完整复现,与实验定性吻合。这篇论文的价值在于:水下激光加工(比如水下排爆)必须知道激光穿水后还能不能聚焦,而本文给出了从实验到仿真的完整方法论。
图1 激光光斑穿过10.1厘米水层后的强度分布(实验vs仿真):(a)0.7千瓦低功率从高斯变平顶再开口成U形,(b)7.5千瓦高功率30毫秒变平顶、100毫秒成环
图1就是全文的核心——激光光斑穿过水层后的强度分布实验与仿真对比。a是0.7千瓦低功率:高斯分布先变大、再顶部开口、最后形成U形,这是典型的热晕;b是7.5千瓦高功率:30毫秒内变成平顶、100毫秒形成圆环,主功率被热透镜直接偏出原光斑区域。
二、仿真步骤(图2的COMSOL建模)
步骤一:物理场搭建。用COMSOL 5.6的四个物理模块——"absorbing media中的辐射束"(激光能量沉积)、"流体传热"(温度场)、"层流"(对流流动)和"几何光学"(光线追迹)。多物理场耦合用两对:传热+辐射束吸收(热源来自激光),非等温流动(温度驱动浮力对流)。层流选弱可压缩流+重力,壁面无滑移、热隔离。
步骤二:模型参数。水几何与实验一致:6乘7乘10厘米的矩形箱(宽乘高乘深)。激光束水平穿过箱体中心(高度3厘米),高斯分布标准差4.45毫米(对应实验光斑D4s等于17.8毫米)。吸收系数13.7每米(实验实测值),初始温度293.15开尔文。水的折射率随温度变化用三次多项式:n(T)等于1.06加2.55乘10的负3次方乘T减7.27乘10的负6次方乘T方加6.29乘10的负9次方乘T立方(按Schiebener数据拟合,只关心折射率变化量,绝对值无关紧要)。网格用预设"极细"。
步骤三:两步顺序求解。第一步模拟激光吸收与热流体演化:0到5秒、步长0.1秒、时间步0.005秒,得到温度场和流场。第二步做光线追迹:在第一步每个时间步的结果上,用2毫米间距的矩形光线网格穿过水箱(模拟哈特曼掩模的2毫米点阵),光线在水后15厘米的检测壁停止,计算折射率不均匀导致的偏转。光线追迹时间步0.002纳秒。
图2 低输入功率(0.7千瓦)强度分布时序:实验与仿真对比,高斯分布→尺寸增大→顶部开口→U形热晕
图2是0.7千瓦低功率的强度分布时序:前0.4秒光斑尺寸增大、出现局部强度极大值,从高斯变平顶;1秒后顶部开始开口;2秒后形成U形并基本稳定。仿真完整复现了这个过程——低功率下能量沉积不足以快速形成强热透镜,变化主要来自缓慢发展的对流。
步骤四:湍流模型取舍。作者先对比了层流和湍流模型,发现结果差异不显著,于是采用计算量更小的层流模型。实验中观测到的部分湍流现象超出了本文范围。
图3 高输入功率(7.5千瓦)强度分布时序:实验与仿真对比,高斯→平顶→环形→主功率被热透镜偏出原光斑
图3是7.5千瓦高功率的强度分布时序:高斯在30毫秒内变平顶,100毫秒成环,随后主功率移出原光斑区域。原因是高功率下水快速升温,径向对称的温度梯度形成强发散透镜——200毫秒内热透镜强到把几乎全部辐射偏出原光斑。此时水流还没起来,所以分布近似圆形。仿真对高斯到环形再到宽U形的转变复现得很好,只是时间上略有差异。
三、关键结果与发现
第一个发现:热透镜与热晕的"分工"。低功率下主要是热晕(对流驱动、U形分布),高功率下先形成强热透镜(辐射对称、环形分布),约1秒后对流才启动(仿真给出束径内平均流速2.5厘米每秒、中心最大4厘米每秒),随后冷水分从底部进入、加热上升,形成底部半月形分布。
图4 Hartmann掩模差分相位(光束偏转角,毫弧度):0.7/3.7/7.5千瓦下折射率变化分布的实验与仿真对比
图4是哈特曼掩模波前传感的差分相位图:横向探针光束穿过水箱,折射率不均使2毫米点阵光斑偏移。0.7千瓦时是均匀发散的厚透镜;3.7和7.5千瓦时后部中心出现几乎无偏移的三角区——因为强热透镜把激光提前偏出主路径,后部不再沉积能量。仿真与实验定性一致,验证了模型的有效性。
图5 实验装置示意:PMMA水箱、激光器、功率计、光束监测仪、哈特曼掩模波前传感器、热电偶
图5是实验装置:PMMA水箱(水深10.1厘米)、1070纳米掺镱光纤激光器(最高10千瓦)、功率计(30毫米孔径)、光束监测仪、倾斜45度的铝散射屏加相机拍强度分布、哈特曼掩模波前传感器(LED灯加2毫米点阵屏加高速相机)测折射率变化、热电偶测水温。
第二个发现:吸收系数线性。用首脉冲起始值评估,输出功率随输入功率线性增长到7.5千瓦(强度8千瓦每平方厘米),反演吸收系数13.7每米,与文献值12到14.8每米吻合。平均功率评估时小光斑在3千瓦以上偏离线性——那是光束畸变把功率偏出探测器孔径造成的,不是吸收系数非线性。
图6 桶内输出功率随输入功率变化:(a)全脉冲平均,(b)首脉冲起始值——吸收系数13.7每米线性成立
图6是桶内输出功率与输入功率的关系:a是全部脉冲平均(大光斑线性保持到7.5千瓦,小光斑3千瓦后偏离),b是仅首脉冲起始值(小光斑也线性到7.5千瓦)。这证明吸收系数在千瓦级强度下依然线性。
第三个发现:强度阈值。以86%准则的强度平均值评估,约2.5千瓦每平方厘米处透射开始下降;但只看首脉冲起始值,到8千瓦每平方厘米都没有阈值。7.5千瓦的5秒连续照射中,桶内功率先微升、0.5秒处出现V形谷(热透镜把光偏出孔径、开始出现宏观气泡散射),随后水流建立、冷水上涌,功率部分恢复。
图7 5秒连续照射下桶内输出功率的时间演化:低功率恒定,高功率出现V形谷(热透镜偏折)
图7是5秒连续照射的桶内功率演化:0.7和1.5千瓦几乎恒定;3.7千瓦以上出现越来越深的V形谷——热透镜把主光束偏出探测器孔径,之后对流恢复部分功率。
总结:COMSOL仿真为实验提供了无法直接测量的内部信息——温度分布和对流流速,同时验证了哈特曼波前测量的有效性。这套"辐射束吸收加流体传热加几何光学"的多物理场框架,可以直接复用到水下激光加工、海洋激光通信、激光医疗等场景。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①COMSOL多物理场建模(辐射束吸收、流体传热、层流、非等温流动耦合);②几何光学光线追迹(折射率不均匀介质、波前畸变、哈特曼成像仿真);③激光-物质相互作用仿真(热透镜、热晕、热应力、水下激光传播);④高功率激光系统热分析;⑤实验-仿真对标与参数反演(吸收系数、折射率温度系数、对流速度)。如果你也在做激光传播或热-流-光耦合仿真,这篇论文的COMSOL框架非常值得拆一遍。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
