具备支持高/低阈值设置可编程中断功能的环境光传感器-WH81120UF
环境光传感器主要由光敏元件组成。光敏元件发展迅速、品种繁多、应用广泛。市场出售的有光敏电阻、光敏二极管、光电三极管、硅光电池等。环境光传感器可以感知周围光线情况,并告知处理芯片自动调节显示器背光亮度,降低产品的功耗。
环境光传感器有助于显示器提供柔和的画面。当环境亮度较高时,使用环境光传感器的液晶显示器会自动调成高亮度。当外界环境较暗时,显示器就会调成低亮度。 环境光传感器需要在在芯片上贴一个红外截止膜,甚至直接在硅片上镀制图形化的红外截止膜。
具备支持高/低阈值设置可编程中断功能的环境光传感器-WH81120UF的图1
由工采网代理的WH81120UF是一种光数转换器,它结合了光电二极管、电流放大器、模拟电路和数字信号处理器。内置红外线滤光片的环境光传感器(ALS)提供与人眼响应相近的光谱;能准确捕捉周围环境中的光变化,能把环境光强度转换成数字信号输出,常用于手机、笔记本等设备的屏幕自动亮度调节。‌‌
WH81120UF具有高/低阈值的可编程中断功能。电源需要确保VDD旋转率至少为0.5V/ms。WH81120UF具有电源复位功能。当VDD在室温下低于1.4V时,集成电路将自动重置。然后以需求转换速率重新供电,并将寄存器写入所需的值。
WH81120UF采用紧凑型表面贴装封装,尺寸仅为2.0x2.0x0.7mm,非常适合空间有限的小型电子产品;电压范围:1.7V~3.6V,工作温度范围-40°C至+85°C,能在恶劣环境稳定运行;具有高分辨率的数字输出和可编程动态范围比率,支持I2C接口,以400kHz/s快速模式进行数据通信,提高了数据传输效率。
此外,40dB的检测范围和双通道输出功能,在各种复杂照明条件下,可提供出色的动态范围和准确性;高达16位数字输出确保测量结果,可编程中断功能,支持高/低阈值设置,用户可根据具体需求灵活调整其参数,实现较佳性能,适应不同应用场合。例如,在智能家居系统中,当环境亮度达到设定阈值时,可通过中断机制触发相关操作,如自动调节窗帘或灯具等。
应用电路:
具备支持高/低阈值设置可编程中断功能的环境光传感器-WH81120UF的图2
功能特点:
光谱响应‌:内置红外抑制滤光片,光谱响应接近人眼,能减少白炽灯、LED等光源的测量误差。
‌可编程中断‌:支持高/低阈值中断,光照越界时可主动通知主控。
抗闪烁‌:通过可编程积分时间消除50/60 Hz频闪,对荧光灯干扰免疫。
电源复位‌:VDD低于1.4V时自动复位,上电斜率需至少0.5V/ms。‌‌
环境光传感芯片 - WH81120UF的产品特性:
紧凑的表面安装包2.0x2.0x0.7mm
I2C接口(400kHz/s的快速速度模式)
专用中断引脚
电源电压范围为1.7V到3.6V
工作温度范围从-40°C到+85°C
光度感应器:
-接近人眼的责任
-较多支持16位数字输出
-可编程动态范围比= x1: x4: x16: x64: x256
-动态范围选择的线性输出代码
-通过可编程集成时间消除50 / 60 Hz滤波器
-荧光闪烁免疫
关键功能:
人眼匹配光谱响应‌:通过光学滤波或双二极管结构(可见光+红外补偿),使响应曲线接近CIE标准明视觉函数V(λ),减少白炽灯、LED等光源引起的测量误差‌。
高集成度‌:将感光元件、放大器、ADC、逻辑控制等集成于单芯片,简化系统设计‌。
低功耗与智能功能‌:支持待机、单次/连续模式、中断告警等功能,适用于电池供电设备‌。
环境光传感器 - WH81120UF的应用领域:
手机、平板、LCD 显示屏的背光自动控制
笔记本电脑、显示器亮度调节与安全感应
数码相机测光
智能家居、监控等自动亮度调节场景‌‌
