铸铁测试平台安装不翻车指南:运输稳、就位准、灌浆实、调试顺
铸铁测试平台的安装全流程,直接决定了后续十几年的使用精度稳定性,不少用户前期选对了高品质平台,却在安装环节踩坑,导致台面变形、精度跑偏,后续返工成本远超平台本身的采购价。
运输环节:做好防护避免隐形损伤
铸铁测试平台属于重型精基准件,运输前应须在工作面覆盖3mm以上的橡胶缓冲垫,再缠绕防水防尘的缠绕膜,吊装点要对准平台底部预设的吊环孔,严禁直接用钢丝绳捆绑台面拖拽。长途运输过程中要在平台底部垫硬木方,避免车辆颠簸导致局部受力开裂,抵达现场后时间开箱检查工作面是否有磕碰、掉块,核对出厂精度检测报告,确认运输过程没有对基准面造成不可逆损伤。
就位环节:提前规划支撑布局
就位前先清理安装区域的地面,根据平台尺寸标记出每一个支撑点的位置,遵循“四角支撑+中间加密支撑”的原则,每块1米×2米的平台支撑点不能少于6个,重型测试用平台还要额外在集中承重区域增加辅助支撑。将平台缓慢吊装到支撑垫铁上,初步调整整体水平,确保台面没有明显的倾斜,避免单点悬空导致后续使用中出现局部凹陷。
灌浆环节:筑牢长期稳定基础
灌浆前先将平台底部的地面清理干净,洒水充分润湿24小时,采用无收缩高强度灌浆料,从平台一侧缓慢灌注,全程用振动棒振捣排除气泡,确保灌浆料完全填满平台底部与地面的所有空隙,没有空鼓区域。灌浆完成后自然养护72小时,期间禁止任何人员踩踏、碰撞平台,待灌浆料完全固化后,再紧固所有地脚螺栓,避免过早受力破坏基础结构。
调试环节:层层校准锁定终精度
初调采用框式水平仪在台面十字方向粗调,将整体水平误差控制在0.05mm/m以内;精调使用合像水平仪,按“米”字形路径逐点检测台面平面度,反复微调每一组垫铁的高度,直到全台面的平面度误差符合对应精度等级的国标要求。调试完成后进行24小时静置复测,确认精度没有漂移,再记录下初始精度数据存档,为后续每年的精度复检提供基准参考。
全部评论 (0)
