Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门
做过VOF仿真的人都知道,模型能跑起来不代表结果对。界面弥散、相分布异常、不收敛,这些问题90%都出在前处理的几个细节上。
这篇不讲软件操作步骤,只把墨水喷射这个案例里最容易出错的5个干货点拎出来说清楚。
Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门的图1
▲ 多相流的三种典型组合:气液、液固、气固,VOF只适合其中的气液/液液分层流
坑1:VOF不是万能的,用错模型白算
很多人一看到"两种流体"就上VOF,这是最大的误区。
VOF的全称是Volume of Fluid,它追踪的是相界面,适合的是分层流、自由表面流、射流破碎这类有清晰界面的问题。如果你算的是颗粒悬浮、气泡均匀分布,那应该用Mixture或者Eulerian模型,用VOF只会得到一团模糊的界面。
判断标准很简单:你关心不关心相界面的形状?关心就用VOF,不关心就用其他模型。
还有一个细节:VOF里有Explicit和Implicit两种时间格式。Explicit界面更锐利但时间步长受限,Implicit稳定但界面容易糊。墨水喷射这种瞬态问题,推荐用Explicit,时间步长压到1e-5秒量级。
坑2:网格在界面处必须加密
VOF对网格的要求比单相流高得多。界面经过的区域如果网格太粗,相界面会被抹平,看起来像两种流体混在一起。
这个案例用了24600个2D轴对称网格,墨水腔和空气腔的交界面附近做了局部加密。实操建议:
  • 界面区域网格尺寸至少是特征尺寸的1/50
  • 用自适应网格加密(Adaptive Mesh Refinement),让软件自动在界面处加密
  • 不要全局加密,算不动,也没必要
Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门的图2
▲ 案例几何:墨水腔+空气腔,入口在左侧,界面在腔体中部形成
坑3:相设置里的表面张力不能漏
墨水和空气之间有表面张力,这个参数直接影响射流的破碎形态。很多人忘了开,结果算出来的射流又粗又直,完全不像真实的墨水喷射。
设置路径:Phases → Interaction → Surface Tension,勾选并输入系数。如果涉及接触角(比如壁面处的液面形状),还要在壁面边界条件里设置壁面粘附接触角。
另外,主相(Primary Phase)和次相(Secondary Phase)别搞反。一般把占比大的设为主相,这个案例里空气是主相,墨水是次相。
Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门的图3
▲ VOF关键设置项:时间格式、界面建模类型、表面张力模型
坑4:初始化决定了界面从哪开始
VOF的初始化不是随便填个温度速度就行,你必须告诉软件初始时刻相界面在哪。
这个案例用了Patch功能:先全局初始化为空气,然后把墨水腔区域Patch成墨水。如果不做这一步,整个腔体都是空气,墨水从入口慢慢流进来,前面好几秒的结果都是废的。
更复杂的情况可以用UDF自定义初始相分布,但大部分案例用Patch就够了。
坑5:不收敛先查这三个地方
VOF算着算着发散或者残差降不下去,别急着改求解器,先查这三个:
  1. 时间步长太大:VOF的Courant数必须小于1,超了就会发散。把时间步长减半再试
  2. 压力速度耦合:推荐用PISO算法,比SIMPLE更适合瞬态多相流
  3. 欠松弛因子:体积分数的欠松弛因子不要设太高,0.5-0.7比较稳妥
Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门的图4
▲ 案例问题描述:2D轴对称模型,24600网格,墨水从左侧入口射入空气腔
最后说一句
VOF多相流的核心就一句话:网格要够细、界面要找准、参数别漏项。这三个做到了,大部分问题都能解决。剩下的就是反复调时间步长和欠松弛因子,这个没有捷径,靠经验。
以上内容均来自【Ansys Fluent从零基础到熟练掌握系列课】,感兴趣的朋友,如果需要详情咨询课程详情,并领取大额优惠券的朋友,可以扫下方二维码,咨询小秋!
Fluent VOF多相流最容易踩的5个坑,踩过3个算你入门的图5
