多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南
全场景配件生态适配标准铸铁测试平台可以直接搭配可调垫铁、T型螺栓、压紧器、定位销等通用工业工装,不用定制特殊转接件,就能快速切换装配、焊接、检测、测试等不同作业模式,一台平台就能覆盖车间里的大部分基准作业需求。
铸铁测试平台之所以能成为机械制造、动力测试、科研试验领域的“通用基准”,靠的不是单一的高精度属性,而是7个藏在细节里的硬核设计,让它能同时适配十几种不同工况,真正做到一台多能,大幅降低企业的基准工装采购成本。
铸铁测试平台一体浇筑的高阻尼本体整个平台采用HT250灰铸铁一体浇筑成型,内部没有任何拼接焊缝,材质自带的消震属性可以快速吸收设备运转产生的高频震动,不用额外加装复杂的减震装置,就能为电机测试、发动机标定这类对震动敏感的工况提供稳定基准。
铸铁测试平台全台面贯通T型槽布局标准款平台的T型槽采用贯通式设计,从台面一端直通另一端,工装固定点位可以自由调节,不用受预制固定孔位的限制,今天固定小型测试工装,明天安装重型电机台架,都能快速找到适配的固定位置,不用重新改造底座。
双重去应力工艺加持平台粗加工后先进行人工高温退火去除铸造内应力,精加工前再经过15天以上的自然时效二次去应力,重载工况下的弹性变形量可以控制在0.01mm/m以内,连续使用5年以上台面基准也不会出现明显漂移。
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图1
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图2
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图3
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图4
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图5
多功能铸铁测试平台7大核心细节解析 高承重高精度选型指南的图6
铸铁测试平台全精度等级覆盖能力同一款毛坯平台,通过不同的加工工艺,可以产出从3级粗加工级到00级计量级的全精度等级产品,既能满足重型焊接的粗作业需求,也能适配精计量的高精度场景,企业可以根据不同工位的需求灵活选款,不用单独采购不同类型的基准平台。
铸铁测试平台模块化拼接拓展属性单块平台可以独立使用,多块同精度的平台还能通过定位键快速拼接,组合成几十平米的超大基准工作面,适配风电部件、整车测试这类超大尺寸的重载测试场景,后续产能升级还能继续追加模块,不用直接淘汰原有设备。
铸铁测试平台耐磨损刮研存油工作面高精度铸铁测试平台的工作面采用手工刮研工艺,表面形成均匀的微凹存油坑,日常涂抹防锈油后可以长时间保持润滑,工件在台面上拖拽也不容易划伤基准面,日常维护成本低,使用寿命远超普通钢制基准底座。
