BLE5.4 与私有 2.4G双模 2.4G 系统级芯片OM6625A
OM6625A 是深圳市芯岭技术推出的双模 2.4G 系统级芯片,同时支持Bluetooth 5.4 低功耗蓝牙(BLE)与私有专有 2.4GHz 无线协议,集成高性能 Cortex‑M4 内核、射频收发机、完整基带、丰富外设以及片内电源管理单元 PMU。芯片面向消费类物联网产品:HID 人机设备(键盘、鼠标、遥控器)、运动休闲设备、手机周边配件、各类电池供电传感器、Beacon 信标等。采用4×4 mm QFN32 小型封装,工作温度‑40℃~+85℃,非常适合追求低成本、小体积的电池供电产品。
核心硬件:
内核与存储:
CPU:ARM Cortex‑M4,最高主频64 MHz,配备 8KB I‑Cache 缓存
SRAM:64 KB,休眠模式可保留部分 RAM 数据
Flash:片上集成512KB SFLASH,支持 OTA 固件升级
EFUSE:256‑bit,用于芯片唯一信息、校准参数存储
调试接口:SWD 串行调试
射频无线性能:
BLE5.4 低功耗蓝牙
PHY 速率:BLE 1 Mbps、2 Mbps;支持完整广播、连接、Mesh 组网
接收灵敏度:‑98 dBm@1Mbps;‑95 dBm@2Mbps
发射功率:‑30 ~ +8 dBm 软件可调
具备 AGC 自动增益控制,RSSI 信号强度检测,分辨率 1dB
私有 2.4G 专有协议
空中速率可配置:25 Kbps ~ 2 Mbps,可做遥控、点对点通信,无需手机蓝牙协议栈。
时钟系统:
外部晶振:32 MHz 高速晶振;32.768 KHz 低速晶振
内部 RC 振荡器:32 MHz RC;32.768 kHz RC(休眠模式使用,省去外部 32.768K 晶振)
可合成输出最高 64MHz 系统主频。
电源管理与功耗:
供电电压 VCC:1.71 V ~ 3.6 V,纽扣电池、锂电池都可以直接供电。
PMU 集成多路 LDO,包含主 LDO、Retention 休眠 LDO、射频专用 LDO;集成 POR 上电复位、BOR 欠压复位、电源故障比较器,可提前预警掉电。
功耗指标(3.3V 供电)
休眠 Retention 模式(16KB RAM 保持,32KHz RC):典型1.2 μA;最低可至 0.8μA
射频接收 RX(1Mbps):7.8 mA
射频 TX 发射(0dBm):9.9 mA
唤醒源:GPIO、RTC、BLE 事件、LPTimer、PMU 定时器;休眠唤醒后系统会复位,可选择 RAM 数据保持。
外设:
GPIO:最多 26 路,大部分引脚支持复用为模拟 ADC
DMA:8 通道 DMA,减轻 CPU 搬运数据压力
UART:2 路
I2C:1 组,仅主机模式
SPI:2 组
定时器:
1 路 16 位定时器,4 路捕获 / 比较 / PWM 通道
2 路 16 位定时器,可组合为 32 位 PWM
32 位 RTC 实时计数器,3 路比较通道
16 位低功耗定时器 LPTIM
独立看门狗 WDT
GPADC:12 位 SAR ADC,8 路单端外部通道;最高 333.3 ksps 采样率;支持电池电压检测、片内温度检测,可做偏移、增益校准。
安全模块:硬件 AES‑128/AES‑256 加密;硬件真随机数发生器 TRNG。
封装:
封装:QFN32
应用场景:
HID 设备:蓝牙键盘、蓝牙鼠标、2.4G 遥控器;
电池类传感器:温湿度、人体感应、Beacon 信标;
消费电子配件、穿戴周边;
BLE‑Mesh 智能灯控;
全部评论 (0)
