芯岭技术小封装射频接收芯片XL420S,适合小型空间严苛的产品选择
    XL420S 是深圳市芯岭技术推出的小封装OOK 单片射频接收器,SOT23‑6 微型贴片封装,PCB 占位面积大幅缩小,适合空间严苛的小型化无线接收产品。工作频段覆盖 300‑480MHz,主流用于 315MHz、433.92MHz 遥控频段。芯片做到 “天线输入,数据输出”,内部集成数字 AGC,无需外部 AGC、剪波电容,简化外围 BOM;供电 2.5V‑5.5V 宽电压,最高支持 10Kbps OOK 码率,满足低成本遥控接收需求,兼容 FCC、ETSI、RoHS 环保标准。
主要性能:
射频指标
频率范围:300 ~ 480MHz,适配 315MHz、433.92MHz 通用遥控频段
接收灵敏度:‑108 dBm @1Kbps
支持码率:0.5Kbps ~ 10Kbps,兼容 1527 等主流 OOK 遥控编码
最大饱和输入电平:10 dBm
调制占空比支持:20%‑80%
功耗与电源
推荐工作电压:2.5V ~ 5.5V;绝对最大耐压 6V
工作电流:315MHz 典型3.9 mA(5V);433.92MHz 典型4.4 mA(5V)
SHUT 关断休眠:关断电流典型20 nA,休眠功耗<0.05μA
关断→工作模式启动时间:典型 3 ms
工作温度:‑40℃ ~ +85℃
晶振配置
芯片需要外接晶体为本振,晶振计算公式:
\(F_{XTAL}=F_{RF} × 13.52127 ÷ 433.92\)
射频 315 MHz → 晶振:9.81563 MHz
射频 433.92 MHz → 晶振:13.52127 MHz
晶振规格:精度 ±20 ppm,负载电容 15 pF,ESR≤60Ω;芯片内部集成负载电容,外部不用额外增加负载电容。
SOT23‑6 引脚定义:
芯岭技术小封装射频接收芯片XL420S,适合小型空间严苛的产品选择的图1
芯岭技术小封装射频接收芯片XL420S,适合小型空间严苛的产品选择的图2
应用场景:
微型无线遥控接收端:风扇、灯具遥控器接收板;
小型安防报警、门窗传感器接收设备;
门禁 RKE 接收、楼宇家居自动化;
空间受限的消费类低成本 Sub‑G OOK 接收产品。
芯岭技术小封装射频接收芯片XL420S,适合小型空间严苛的产品选择的图3
