钛合金载荷脱落晶体塑性仿真
关键词:晶体塑性;离散位错;冷蠕变疲劳;载荷脱落;钛合金
一、文章简要介绍
航空发动机的钛合金盘片在地面停留时会遇到一种怪现象:同样是在峰值应力下循环,只要在峰值多保持几秒钟,寿命就明显变短,这就是冷蠕变疲劳(dwell fatigue)。帝国理工的Zheng、Balint和Dunne在International Journal of Plasticity 2016年87卷发表的工作,用晶体塑性(CP)和离散位错塑性(DDP)两套模型,把dwell期间载荷脱落(load shedding)的机理拆开来看。论文DOI:10.1016/j.ijplas.2016.08.009。
图1 多晶Ti-6Al模型:(a)三维晶体塑性模型(平面应变约束),(b)二维离散位错塑性模型,(c)中心位置的rogue晶粒组合与A-A路径
图1是两套模型的对照。左上是三维晶体塑性模型,晶粒用受控Poisson Voronoi剖分生成,平均晶粒尺寸15平方微米,模型带平面应变约束,在ABAQUS里算。右上是二维离散位错模型,150乘150个单元,晶粒形状和取向与晶体塑性模型完全一致,方便对比。图1c标出了中心的rogue晶粒组合,也就是一个硬晶粒夹在软晶粒中间,外加一条A-A路径,后面沿这条路径统计应力。
二、仿真步骤
步骤一:晶体塑性模型先校准参数。滑移速率用热激活理论描述,位错翻越障碍的激活能ΔF和临界分切应力CRSS是待定参数。软晶粒给三个a型棱柱滑移系,硬晶粒给一个a型基面加两个一级c+a锥面滑移系,见图2。用Ti-6Al合金的实验数据做标定,激活体积取18.75b的三次方,标定出的应力应变曲线和实验吻合,见图3左。
图2 滑移系设置:(a)软晶粒含三个a型棱柱滑移系,(b)硬晶粒含一个a型基面滑移系和两个一级c+a锥面滑移系
图2是两套滑移系的设置。软晶粒的棱柱滑移系之间相隔60度,硬晶粒的基面滑移系外加法向分量更大的锥面系。硬晶粒的CRSS给到840兆帕,是软晶粒280兆帕的三倍,这样才符合"软"和"硬"的设定。
步骤二:离散位错模型复刻同样的率敏感性。经典DDP模型算不出低应变率下的率敏感性,因为被障碍钉扎的位错不会自己逃逸。本文给每个障碍物配一个应力相关的停留时间,位错靠热激活翻越障碍,逃逸概率由Gibbs自由能控制。这个模型里位错从Frank-Read源形核,源强取正态分布,滑移速度满足v等于τb除以B。把激活体积调到0.5b的三次方,单晶流动应力和晶体塑性模型对齐,不同应变率下的响应见图3右。
图3 应变率敏感性校准:晶体塑性模型与Ti-6Al实验数据对比(左),离散位错模型不同应变率下的应力应变响应(右)
图3左是晶体塑性模型对Ti-6Al实验数据的拟合,图3右是离散位错模型在三个应变率下的应力应变曲线。DDP的硬化略强,因为晶界被当成不可穿透,流动应力间距三档倒是都抓准了。
步骤三:验证Stroh位错塞积模型。Stroh在1954年给出位错塞积在相邻晶粒引起I型张开应力的解析解,最大张开应力出现在塞积面夹角70.5度的平面上。先用纯剪切工况建DDP模型验证,100个正刃型位错排成塞积群,有限元网格在塞积区加密到1万多个二次单元。DDP算出来的法向应力分布和解析解对得上,只是紧贴领先位错的地方有一点小偏差。随后把Stroh公式推广到单轴拉伸工况,推导出两种构型下塞积长度和张开应力的解析表达式。
三、关键结果与发现
第一个结果:dwell让软硬晶界处的应力明显升高。图4是应力云图和位错结构的叠加。加载到峰值时(图4a)晶界应力还不算高,保载4秒后(图4b)软晶粒里位错明显变多,在软硬晶界处堆成塞积群,晶界应力跟着涨上去。普通疲劳卸载后(图4c)硬晶粒里应力分布很散,dwell疲劳卸载后(图4d)应力集中在晶界附近,硬晶粒里还出现了几条基面位错,普通疲劳里看不到。
图4 syy应力云图与位错结构:(a)加载到峰值结束,(b)保载结束,(c)普通疲劳卸载完,(d)保载疲劳卸载完
图4四张子图对应同一个rogue晶粒组合的四个时刻。dwell和普通疲劳的唯一区别就是峰值处多保载4秒,结果晶界应力和位错结构完全不同。
第二个结果:载荷脱落主要发生在保载阶段。图5把A-A路径上的syy应力画出来。峰值保载之前,软晶粒应力高、硬晶粒应力低;保载之后反过来,软晶粒松弛、硬晶粒承担更多,这就是载荷脱落。晶体塑性模型能算出这个趋势,但离散位错模型给出更清楚的画面:保载期间软晶粒的位错源持续形核,位错持续在软硬晶界堆积,把背应力释放掉,源就能继续开动,这是热激活逃逸在起作用。把激活能调高到不让位错逃逸,保载期间位错密度基本不变,载荷脱落也弱得多。
图5 A-A路径上保载前后的syy应力分布:(a)晶体塑性模型,(b)离散位错塑性模型,保载期间应力从软晶粒向硬晶粒转移
图5左边是晶体塑性结果,右边是离散位错结果。虚线是保载前,实线是保载后,硬晶粒区域应力的抬升就是载荷脱落的直接证据。
第三个结果:保载让软晶粒位错密度翻四倍。图6是左软晶粒位错密度随时间的演化。保载期间位错密度一路涨到普通疲劳的四倍,一个循环结束还有77.38每平方微米,和Ti-6Al-4V小应变变形后实验测的10的2次方到10的3次方每平方微米在一个量级。卸载前三分之一段位错密度还在涨,因为4秒保载太短,软晶粒还没达到平衡位错结构。
图6 左侧软晶粒位错密度随加载过程的变化:保载期间位错密度升高到普通疲劳的约4倍
图6的三条曲线分别是普通疲劳、dwell疲劳、以及把激活能调高禁止位错逃逸的dwell疲劳。禁止逃逸那条线在保载期间是平的,源被塞积群的背应力锁死,开动不了。
第四个结果:晶界形态决定硬晶粒怎么滑移。图7用2乘2微米的双晶模型做位移控制拉伸,只改晶界角。晶界角小于45度时两晶粒串联,是Sachs条件,应变主要由软晶粒的塑性变形承担,硬晶粒保持弹性。晶界角60度时两晶粒并联,是Taylor条件,应变相同,硬晶粒里应力涨到源强以上,c+a锥面滑移被激活。妙就妙在60度晶界正好平行于软晶粒里活跃的棱柱滑移系,软晶粒的塞积群直接顶着硬晶粒,基面滑移在硬晶粒里形核,虽然外加载荷在基面上的分切应力是零。
图7 位移控制加载下双晶模型的滑移分布:(a)晶界角30度(Sachs型),(b)晶界角60度(Taylor型)
图7对比晶界角30度和60度的滑移分布。30度时滑移集中在软晶粒,60度时硬晶粒里出现基面和锥面滑移带,两条长程弱锥面滑移带尤其明显。这套双晶实验说明,载荷脱落和裂纹形核不是单个晶粒的事,软硬晶粒的取向差和晶界走向一起起作用。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真技术服务:①晶体塑性有限元建模(ABAQUS,含Voronoi多晶建模、CRSS与硬化参数标定);②离散位错塑性DDP模拟(含热激活位错逃逸、位错塞积与背应力分析);③冷蠕变疲劳与dwell载荷谱仿真;④位错密度、残余应力与滑移系激活分析;⑤Stroh模型类裂纹形核判据计算。钛合金dwell疲劳、叶片盘件寿命评估这类问题,欢迎来聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
