ABAQUS纤维混凝土二维建模
从Random Particles2D生成骨料与纤维、ITZ合并装配,到EasyCDP材料与网格划分,一次讲透
插件建模
纤维混凝土二维模型采用 100 mm×100 mm 矩形试件,采用ABAQUS RandomParticles2D插件建模。粗骨料选“随机多边形”,边数 6~10,设置三组粒径范围及面积占比,总骨料面积分数(包含纤维)建议 40%~50%。纤维选“矩形”,设置长度、宽度及面积占比。Output页勾选双层颗粒生成 ITZ ,厚度设为 1 mm;骨料间最小间距设置为 0.5 mm,以确保能建立较高的骨料面积比例。插件中建议取消自动装配和自动网格选项,仅生成几何部件。
ABAQUS纤维混凝土二维建模的图1
图 1 Random Particles2D 插件建模
合并装配
如无需区分不同部件的粘结强度,建议在Assembly模块用 Merge Geometry 将不同部件的 ITZ 合并为一个部件,方便批量设置材料。材料参数设置完成后,在 Assembly 模块,手动创建基体、粗骨料、纤维及合并后 ITZ 实例。
ABAQUS纤维混凝土二维建模的图2
图 2 建立装配体
材料设置
采用 EasyCDP Mortar&ITZ 生成砂浆 CDP 材料,密度按 mm 制输入,泊松比取 0.2,塑性参数可参考插件建议的文献。ITZ采用强度折减后的 CDP 材料。粗骨料和纤维可采用线弹性。在 Property 模块指派截面。
ABAQUS纤维混凝土二维建模的图3
图 3 EasyCDP Mortar&ITZ 插件设置材料
网格划分
不使用插件自动网格,能更灵活的选取不同的单元类型。全局种子取 0.8~1.0 mm,确保 ITZ 厚度方向至少 1 层单元;ITZ 也可单独加密至 0.5 mm,骨料内部可适当放大种子。 Mesh Controls 选择 Quad 或 Tri 后划分网格,并用 Verify 检查 ITZ 网格。
ABAQUS纤维混凝土二维建模的图4
图 4 四边形网格划分
ABAQUS纤维混凝土二维建模的图5
图 5 三角形网格划分
🎉 完成建模!
如果这篇教程对你有帮助,欢迎点赞、分享、推荐
我的头像
