冷热空气对流
浏览:69316 评论:3 收藏:1
正值炎热的夏季,最近也正好在做温度场的仿真分析,闲暇之余,想分析一下不同温度的对流情况。
模型来源于夏天傍晚的房屋顶层,屋顶温度最高,屋面温度相对最低。本文以密闭的空间为例,简化后的模型如图1所示。
图1
1)、考虑重力场的影响,如图2;
图2
2)、打开能量方程,如图3;
图3
3)、关键的一步,空气的对流主要就是由于温度的变化引起的空气密度变化(该处的参数是随便设置的,不代表真实情况),如图4、5所示;
图4
图5
4)、屋顶壁面温度的设置(如图6),其他壁面同理;
图6
5)、中截面的结果
图7 中截面等高线
图8 基于速度矢量的温度图
图9 速度迹线
图10 房屋中间温度随高度的变化
如果有感兴趣的,可以在壁面上开一个窗户,考虑现实情况下的仿真。
