DynaForm 5.9.1已经发布&新能功能说明
2013年10月17日 09:12浏览:68332
主要功能改进
1. 更新了 OP 模块。将“C-Crack”的默认值从 1.0e-7 改成了 0.01。 重新设计和改进了结果查看器的功能。
2. 发布了 CADTranslator23.2, 新版本支持 Spatial 版本 23,同时修复了一些问题。注意: CADTranslator 的版本号和Spatial 的版本号保持一致。BSE模块中新实现的性能、特征和功能
1. MSTEP 输出冲压方向到文件 press_direction.iges 中。
2. 修复了在 MSTEP 报告中,如果拼焊板的材料相同,厚度不同,等值线范围出错的问题。
3. 修复了在 MSETP 报告中,对于拼焊板零件,合并报告(Combine Report)不起作用的问题。
4. 3D 修边线增加了一个新特性。对于一模两件,将会生成两条修边线:一条在当前位置,另外一条在转换之前的原始位置。
5. 修复了在 Windows x64 机器上,使用某些导入的曲线使排样失败的问题。
6. 修复了 MSTEP 对于垂直壁生成修边线错误的问题。
7. 增强 MSTEP,可以支持尺寸偏小的压边圈。
8. 修复了 TIPPING 的一个问题。如果发生了重置( Rest Tipping ), 新增加的部件不能够参与调整冲压方向( TIPPING ).
新改进的性能、特征和功能,用于支持成形性模块中的自动设置(AutoSetup)
1. 修复了定义多条拉延筋的一个问题。
2. 修复了创建对称拉延筋选择中心线的问题。
3. 采用了一种更加准确的方法来评估材料的成形性:成形性指标(Formability Index) 。
4. 修复了在某些情况下板料优化器(Blank Development)不能生成 LS-DYNA 输入文件的问题。
5. 修复了在 AutoSetup 中工具接触定义错误的问题。
6. 在默认配置中添加了一个选项“check shell in trimming” ,用于控制对于修边工序是否输出*CONTROL_CHECK_SHELL 卡片。
7. 支持在打开 DF5.8.X 和更早版本存储的数据库文件时,将相连拉延筋合并成一条变拉延筋。
8. 在默认配置中添加了一个选项“automatically position tools” ,用于控制是否自动对工具做定位。
9. 允许输出历史变量。
10. 在默认配置中添加了一个选项“spring stroke of initial force” ,用于设置弹簧预紧力的行程。
坯料生成器(Blank Generator)的增强功能
1. 修复了 Dish Mesh 使用选择的圆弧来创建网格时产生错误单元的问题。
2. 修复了 Disk Mesh 不能通过选择导入的曲线来定义圆弧的问题。
3. 修复了坯料生成器(Blank Generator)不能通过选择线来定义外轮廓线(Outline)的问题。
4. 修复了坯料生成器(Blank Generator)不能通过曲面来生成实体单元的问题。
5. 如果板料没有定义任何部件时,Part Mesh 和 Blank Mesh 会提示用户先创建部件来存放网格单元。
INCSolver 的增强功能
1. 修复了修边或刺破时 64 位版本崩溃的问题。
任务提交器(Job Submitter)的特征和功能
1. 修复了任务提交管理器(Job Submitter)在使用后处理(eta/POST)读取简单的重启动文件结果的问题。
2. 在任务提交管理器(Job Submitter)的摘要中增加了 LS-DYNA 的警告信息。
3. 允许用户指定文本编辑器来查看信息。
改进和增强的前处理性能
1. 修复了 64 位版本的工具网格(Tool Mesh)功能产生错误网格的问题。
2. 修复了导入某些 IGES 文件的错误。
3. 修复了边界线功能对于有些模型不能创建外边界的问题。
4. 改进了导入 IGES 曲线的过滤功能。
5. 修复了曲编辑器(Curve Editor)用曲线和圆弧来选连接线的问题。
6. 修复了在远程桌面连接下渲染模型中零件层网格导致程序崩溃的问题。
7. 支持带空格字符的目录。
8. 修复了几何拉延筋产生错误网格的问题。
UtilityBatch 的增强功能
1. 修复了 64 位版本对于一些模型崩溃的问题。
2. 修复了一些被裁掉的单元没有被删除的问题。
后处理(eta/Post)新实现和增强的功能
1. 增加了边界拉伸(Edge Stretch)的功能。
2. 改进了整个行程的最大压力(Max. Pressure Over Time)的功能。
3. 增加了导出云图节点数值和位置(Export Contour With Position)选项,支持输出带节点位置的节点云图。
4. 修复了 BSE 报告中的长宽比的问题。
5. 修复了当法向距离(Normal Distance)选项打开后,回弹距离(Springback Distance) 值标记错误的问题。
6. 当板料为体网格时,回弹距离(Springback Distance)对话框中的法向距离(NormalDistance)选项不激活。
7. 修复了由于权限问题,无法生成 PDF 格式的成形报告。
新实现的许可证服务器管理器
1. 在安装 DYNAFORM 的客户端许可证时,自动安装 NXTranslator 的许可证。
2. 当请求新的许可证时,允许用户定义多个有效的 IP 范围。
3. 导入许可文件时,检查 DYNAFORM 和 SHERPA 许可证的有效性。
内置 LS-DYNA971R6.1.0
E3DPlugin 的增强功能
1. 支持微软的 PowerPoint 2007、2010 和 2013
**********************更多资源,请访问阿毅的115圈子****************
如果还没有注册115网盘,点击此处注册: http://115.com/invite/64ffbd
阿毅115资源圈(里面有很多资源) http://q.115.com/114851/
115全球卡推广(银子多的可以买一下): http://115.com/union/1210122
*****************更多精彩文章,请访问阿毅的blog:*********************
网 易: http://blog.163.com/peterwang@126/
新 浪: http://blog.sina.com.cn/langya222
eWorks: http://blog.e-works.net.cn/199853/
CaeNet: http://i.caenet.cn/UserDefault.aspx?UserID=1247
