(原创)HyperMesh几何清理工程案例(一)
网上有很多关于HyperMesh几何清理的资料,几乎涵盖了所有的几何清理方法,非常好用,如果能够很好的理解的话就能够达到举一反三的效果。在工程应用中,常常会使用到几何清理,去掉模型中微小特征,对分析计算影响不大的特征等,比如对风力发电机组的轮毂部分进行几何清理。本案例是基于一种简单的模型,总结工程中常见的一类几何清理方法。
附件:见一楼。
1、模型如图1所示,有一些孔特征。
2、导入到HyperMesh中如图23所示,可以看到有凸台和沉孔。
3、(关键)提取模型的面特征。建立一个新的componentfacetool->organize或者shift+F11,如图3所示,选择surfs选项,单击all或者displayed,单击copy。即把模型的面复制到face组件中,以绿色显示,关掉PRT0001组件,结果如图4所示。
4、隐藏大的面特征。快捷键F5,选中需要保留的面特征,如果是11版本以上的可以shift框选,然后隐藏,结果如图5所示。
5
5、删掉孔特征。快捷键F2,删掉图5显示的特征面,显示出所有的面特征如图6所示。
6
6、如图7所示的面上的孔处理方法。快捷键F11,面板如图8所示,单击unsplit surf,选择红色的孔线,面就会被缝合。
7
8
7、图9所示的特征的处理方法。该特征发现使用第6步的方法不能解决,因为该孔所处为两个面,如果想使用第六步的方法,需要将两个面结合为一个面,快捷键F11,单击toggle edgelines)将两个面结合的共线消除,结果如图10所示。然后可以使用unsplitsurf补上面上的孔,或者使用fillersurf填充。
9
10
