LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试
本文原创首发于CAENET,若有转载,请标明出处!
下文为评测报告,图片太多,可以到这里下载PDF版本
http://pan.baidu.com/s/1i3uUyG1
LS-DYNA R6.1.2冲压仿真领域评测
LS-DYNA 是世界上最著名的通用显式动力分析程序,能够模拟真实世界的各种复杂问题,特别适合求解各种二维、三维非线性结构的高速碰撞、爆炸和金属成型等非线性动力冲击问题,同时可以求解传热、流体及流固耦合问题。在工程应用领域被广泛认可为最佳的分析软件包。与实验的无数次对比证实了其计算的可靠性。截止到目前为止的最新版本是20141月份推出LS971_R6.1.2版本。
LS-DYNA程序是功能齐全的几何非线性(大位移、大转动和大应变)、材料非线性(140多种材料动态模型)和接触非线性(50多种)程序。它以Lagrange算法为主,兼有ALEEuler算法;以显式求解为主,兼有隐式求解功能;以结构分析为主,兼有热分析、流体-结构耦合功能;以非线性动力分析为主,兼有静力分析功能(如动力分析前的预应力计算和薄板冲压成型后的回弹计算);军用和民用相结合的通用结构分析非线性有限元程序。
目前在冲压仿真方面以LS-DYNA为主要求解器的软件有:DynaFormJSTAMPHyperform等;其中DynaForm为其冲压领域的主要的合作开发商;通过的实际应用证明,不同版本的LS-DYNA求解器在分析时间、分析结果质量上有重大的差异,甚至某些版本都不能得到正常的计算出正确的结果(如LS971_R4.x.x系列的某些版本),为了保证冲压仿真分析的结果的可靠性,就有必要对求解器的速度、稳定性等有全面的了解,在下文中,笔者使用软件自带的例子以及NUMISHEET 2005年大会中的算例,对冲压仿真领域相关的重力、拉延、回弹等常用的功能进行综合评比测试,以对比各个版本的求解器(R3.2.1/R5.1.1/R6.1.2/R7.0.1)之间的差异,以便于实际的工作和应用;
备注:由于LS071_R4.X.X系列的求解器在重力及回弹等领域存在重大缺陷,所以此次不予以评测该版本;
LS-DYNA软件组成分类及支持平台简介:
LS-DYNA支持目前主要各大主流的操作系统,WINDOWSLINUXUNIX等三大平台都能支持。
LS-DYNA支持的LINUX平台的操作系统如下图所示:
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图3
支持的NUIX平台的操作系统如下图所示:
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图4
支持的Windows平台的操作系统如下图所示:
支持2000/XP/VISTA/WIN7/WIN8Win32Win64版本的windows系统;
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图5
LS-DYNA软件的分类:
LS-DYNA软件从计算方式上分为SMPMPPHYBRID等三大类;
SMP版本主要为在一台运算服务器上,支持多个CPU进行并行运算,
MPP版本指使用多台相同系统的运算服务器进行联合仿真分析,
LINUXUNIX操作系统还有HYBRID方式的,指的是不同操作系统平台的联合分析;
对于大多数企业及用户来说,一般都是使用WINDOWS平台的版本,所以下面重点介绍一下WINDOWKS平台的版本,如下图所示:
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图6
对于一般的冲压分析,使用SMP版本的LS-DYNA就足以满足要求了,因为冲压仿真使用的是壳单元类型,对于计算资源的要求较低;目前主流的工作站或服务器一般都是双CPU8核,16线程,相当于16CPU;对于冲压仿真即使是网格数目比较多的汽车覆盖件类的计算,这个硬件资源足够了,
SMP版本的LS-DYAN还分Win32位和Win64位版本,其中Win32位版本可以在WIN32WIN64操作系统上运行,Win64位的LS-DYNA只能在Win64位操作系统上运行;
SMP版本的LS-DYNA还分单精度与双精度,这个根据不同类型的计算进行有选择的使用,总的来说双精度的计算更精确但是计算时间也会加长;
测试环境
前后处理软件:使用DynaForm5.9.1_X64
操作系统:Windows7_64_SP1 中文旗舰版;
内存:8G
CUP I7 Q620M
使用CPU个数:单核双线程(相当于2CPU);
测试案例:SFenderNUMISHEET 2005 BM2
测试1LS-DYNA 32位和64位测试
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图7测试使用案例:S
32位的LS-DYNA可以在Win32Win64操作系统上运行,而64位的LS-DYNA只能运行在win64位的操作系统上,对于安装64Windows系统的用户,可以同时使用32位和64位的LS-DYNA,所以下面就这两者之间做一个对比测试不同位数的求解器的差异;
笔者使用S梁为例,在DynaForm中生成同一个DYN文件(主要为拉延),然后用32位的LS-DYNA64位的LS-DYNA R6.1.1进行运算,记录运算的时间以及厚度。
LS-DYNA
计算时间
厚度(mm
备注
LS-DYNA R6.1.1_X32
13 min. 07 sec
0.831-1.035
单精度
LS-DYNA R6.1.1_X32
24 min. 38 sec
0.831-1.035
双精度
LS-DYNA R6.1.1_X64
11 min. 27 sec
0.831-1.035
单精度
LS-DYNA R6.1.1_X64
15 min. 30 sec
0.831-1.035
双精度
通过以上统计表格可以看出:
A64位的LS-DYNA32位的计算效率要高。
从计算结果看,64LS-DYNA求解器比32位的更快一些,而在一些需要大内存(比如需要到4G以上的计算内存)的计算中,受限于内存的取值范围,此时必须使用64位版本的LS-DYNA的求解器;
B:进行普通的拉延计算时,使用单精度的LS-DYNA即可;
从计算结果看,在进行普通的拉延计算时,单精度和双精度几乎没有差别;而从计算时间看,单精度比双精度效率高不少,最少也有40%左右;
C:最好使用64位的求解器
64位双精度计算时间比32位的效率高75%左右;而64位软件的内存方面的天然优势是32位软件(单个计算序列最大使用内存不超过1G,总序列不少过2G)无法比拟的,所以如果是进行重力、回弹等双精度计算,最好采用64位的LS-DYNA;
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图8测试2:重力测试
测试使用案例: Fender
使用DynaForm默认自带的Fender例子,就是安装目录手册里面自带的Application_Manual_Traning_Models里面CASE1例题;材料为:SUS304,分别对比隐式、隐式(动力)、显示(动力松弛)3种不同的计算方式,结果统计为计算时间、位移、有效性;重力计算默认使用双精度求解器进行。
计算时间
隐式
隐式(动力)
显示(动力松弛)
LS971_R3.2.1
1 min. 50 sec
20 min. 0 sec
57 min. 27 sec
LS971_R5.1.1
1 min. 30 sec
4 min. 29 sec
47 min. 16 sec
LS971_R6.1.1
40 sec
3 min. 55 sec
52 min. 40 sec.
LS971_R6.1.2
43 sec
2 min. 37 sec
31 min. 37 sec
LS971_R7.0.1
54 sec
2 min. 38 sec
35 min. 17 sec.
最大位移
隐式
隐式(动力)
显示(动力松弛)
LS971_R3.2.1
65.579mm
80.189mm
64.899mm
LS971_R5.1.1
69.382mm
82.595mm
64.955mm
LS971_R6.1.1
71.145mm
86.820mm
64.944mm
LS971_R6.1.2
71.145mm
84.207mm
64.953mm
LS971_R7.0.1
69.289mm
83.074mm
64.856mm
从上面的统计表格可以看出:
A:隐式计算效率比显示计算效率要高
从上面的统计数据可以看出,无论是隐式还是隐式动力都比显示的计算速度快很多,所以重力模拟一般采用隐式计算方式;
B:在隐式计算上,LS971R6.1.X系列计算速度最快;
LS971_R6.1.X 对比以前的LS971_R3.2.1&LS971_R5.1.1版本,在隐式计算效率上,有了明显的大幅提升,LS971_R6.1.2LS971_R6.1.1在隐式动力和显示计算方法上有了大幅的提升,但是仍然与隐式就巨大差异无论是计算结果还是计算效率。;
C::显式计算有大幅改进
LS971_R7系列的求解器还没有正式发布,LS971_R6.1.2对比 LS971_R7.0.1,可以发现,两者的计算效率几乎一致,可以认为LS971_R6.1.2使用了最新的计算方法;
D:从综合结果看,不推荐隐式(动力)方式进行重力的计算;
从统计数据看,隐式(动力)的计算结果与其他的计算方式差异较大,所以不推荐此种计算方式,除非是隐式没法完成也予以考虑;
测试3:拉延测试
测试使用案例: NUMISHEET 200:5 BM2
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图9
测试过程简介:
使用DynaForm5.9.1进行前处理,并分别输出R5.XR3.X两个系列的DYN文件,然后分别使用LS971_R3.2.1/LS971_R5.1.1/LS971_R6.1.1/LS971_R6.1.2/LS971_R7.0.1进行计算;
求解时,使用上图所示一半的坯料进行运算;
使用相同的后处理软件打开结果文件;
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图10
FLD结果
LS-DYNA
精度
FLD图像
LS971_R3.2.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图11
LS971_R5.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图12
LS971_R6.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图13
LS971_R6.1.2
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图14
LS971_R7.0.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图15
备注:使用同一个版本的后处理软件打开各个版本的分析结果,使用同样的FLC曲线进行评判
通过上表可以看出,对于FLD结果,LS971_R3.2.1/ LS971_R5.1.1/ LS971_R6.1.1/ LS971_R6.1.2/ LS971_R7.0.1版本的求解器没有明显的差异,计算结果基本接近,LS971_R7.0.1计算的结果显示表明, LS971_R7.0.1的算法是有改进的,破裂警告区域明显缩小,而这些改进也应用到了 LS971_R6.1.2,两者的计算结果几乎完全一致;。
厚度结果
LS-DYNA
精度
FLD图像
LS971_R3.2.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图16
LS971_R5.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图17
LS971_R6.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图18
LS971_R6.1.2
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图19
LS971_R7.0.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图20
备注:使用同一个版本的后处理软件打开各个版本的厚度分析结果;
通过上表可以看出,LS971_R5.1.1LS971_R3.2.1厚度趋势比较接近,而LS971_R6.1.1 LS971_R7.0.1的厚度结果趋势接近,其在边缘位置的厚度预测,更加均匀;具体结果的优劣,需要实践的进一步应用实践;LS971_R6.1.2 LS971_ R7.0.1的结果基本一致
主应变结果
LS-DYNA
精度
FLD图像
LS971_R3.2.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图21
LS971_R5.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图22
LS971_R6.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图23
LS971_R6.1.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图24
LS971_R7.0.1
单精度
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图25
备注:
从分布区域看, LS971_R7.0.1LS971_R6.1.1/ LS971_R6.1.2基本一致,LS971_R5.1.1LS971_R6.1.1比较接近;而LS971_R3.2.1则略有差异;
结果综合对比:不同版本、计算时间、厚度等;
LS-DYNA
精度
计算时间
最终网格数目
厚度范围(mm)
边界位移(mm)
LS971_R3.2.1
单精度
127min
55882
1.288-1.676
72.33
LS971_R5.1.1
单精度
189min
56071
1.304-1.674
72.83
LS971_R6.1.1
单精度
153min
59179
1.298-1.751
72.40
LS971_R6.1.2
单精度
144min
59152
1.299-1.751
72.40
LS971_R7.0.1
单精度
150min
59164
1.298-1.751
72.40
备注
使用同一个前处理文件,输出R3.XR5.XDYN文件进行计算,初始网格数目一致;使用同样的计算机硬件资源;
从以上的结果以及统计表格可以看出:
A:进行拉延计算时,LS971_R3.2.1系列的求解器仍然是最快的;
LS971_R6.1.2求解效率比LS971_R6.1.1略有提升,LS971_R7.0.1求解器在拉延计算上基本LS971_R6.1.1完全一致,无论计算时间和计算结果都基本没有差异,但是计算效率与LS971_R3.2.1还有一定差距;但LS971_R5.1.1系列的求解器与LS971_R3.2.1系列相比较有较大差距(计算效率大约差56%左右);
BLS971_R7.0.1LS971_R6.1.X的求解器在冲压领域有较大的技术更新;
LS971_R7.0.1&LS971_R6.1.X系列网格数目明显增多,说明在自适应过程有了变化;
LS971_R7.0.1&LS971_R6.1.X厚度的计算结果较LS971_R3.2.1LS971_R5.1.1有明显的变化,(分布趋势细节变化很多)和PAM-STAMPAUTOFORM的趋势更接近了;
LS971_R7.0.1&LS971_R6.1.1计算效率虽然更不能和LS971_R3.2.1相媲美,但是与LS971_R5.1.1相比也有明显的提升;
C:LS971_R7.0.1拉延计算与LS971_R6.1.X基本一致,没有明显的改进,应该是继承过来的;
测试4:回弹测试
测试使用案例: NUMISHEET 2005BM2
LS-DYNA
计算类型
计算时间
Z方向回弹位移
是否正常终止
LS971_R3.2.1
点约束&多步
275sec
9.043mm
切边正常,回弹正常
LS971_R5.1.1
点约束&多步
245sec
8.302mm
切边正常,回弹正常
LS971_R6.1.1
点约束&多步
234sec
7.925mm
切边正常,回弹正常
LS971_R6.1.2
点约束&多步
240sec
8.105mm
切边正常,回弹正常
LS971_R7.0.11
点约束&多步
262sec
7.936mm
切边正常,回弹正常
LS971_R3.2.1
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图26
备注:此例子在测试3基础之上,无缝计算得出的;使用同一个前处理文件,输出R3.XR5.XDYN文件进行计算,所有初始条件一致;使用同样的计算机硬件资源;
LS971_R5.1.1
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图27
LS971_R6.1.1
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图28
LS971_R6.1.2
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图29
LS971_R7.0.1
LS_DYNA 971_R6.1.2冲压领域测试的图30
从以上5个测试可以发现,在回弹方面,LS971_R7.0..1系列的LS-DYNA回弹方面的计算效率比LS971_R6.1.1相比,时间略有增加,已经此功能有改进,隐式重力与回弹结果表明,LS-DYNA求解器隐式计算方面正在不断加强;而计算结果也更趋向于主流软件的计算结果;
LS971_R6.1.2在回弹计算结果与LS971_R6.1.1有差异,但是不大,说明其隐式算法还是有改进的。
总结:
从以上5组计算测试例子的结果看出:
如果只是普通的拉延计算,LS971_R3.2.1系列的求解器仍然可以作为首选的求解器,此版本的求解器有种“宝刀不老”的感觉;
如果是需要进行重力、回弹等的运算,建议使用目前最成熟的LS971_R6.1.2,因为无论是计算效率角度还是从一些最新技术(如物理点约束等)应用角度,LS971_R6.1.2版本都是最优的;
综合来说, LS971_R6.1.2系列的求解器的可以认为是到目前为止LS-DYNA系列版本最佳版本,而且最新版的DYNAFORM5.9.1的求解器也是LS971_R6.1.X系列,LS971_R7.0.1求解器目前为止都没有正式的发布,所以建议等更稳定的版本再升级使用。
备注:LS971_R6.0.0有小BUG,不建议使用。
