hypermesh的一点资料(常见计算错误类型及修改方法)
有错误时,首先打开*.out文件查找相关的错误信息。
1、错误号 61
ERROR # 61 FROM SUBROUTINE osscan
No properties found in the input data.
原因:板单元没有设置属性,也就是card image没设置
改正:Collectors,选择左侧的card image, 把相应的component设置单元属性,比如pshell,使用load/edit,进入后设置厚度等信息。
2、错误号 1000
*** ERROR # 1000 in the input data:
Incorrect data in field # 3.
Detected while reading line 111 from file D:/Testing/test hypermesh的一点资料(常见计算错误类型及修改方法)的图1mat.fem:
"PSHELL 1 01.0 0 0 0.0"
Which was read as:
111:PSHELL, 1, 0, 1.0, 0, , 0, , 0.0
Expected ID > 0, found INTEGER (0).
原因:没有定义材料,或没有选择材料。
改正:先检查是否定义好了MAT,如果定义了,则Collectors下选择update,把材料赋给相应的components。
3、错误号 317
ERROR # 317 FROM SUBROUTINE spasmb
Static load case 2 has zero force vector - check input data
This error occurs in subroutine slvdrv
原因:没有载荷
改正:可能是把载荷和约束放在一个loadcollector中了。或没有添加载荷。一般是在添加载荷时没有在global中切换当前loadcollector。
4、错误号 23
ERROR # 23 FROM SUBROUTINE renum2
Case Control data SPC SID 1 is not referenced by any bulk data.
原因:没有加约束
改正:添加约束即可。
