ABAQUS创建螺栓载荷
螺栓载荷建立紧固力或长度调整模型,如图所示,容器A是由螺栓预紧力压在盖子上来密封的,中间有一垫子。
ABAQUS可以在第一个分析步中施加螺栓载荷来建立紧固螺栓内的拉力,方式是集中力或规定长度的改变,可以在螺栓横截面上施加载荷。后续分析步中可以防止螺栓长度的进一步改变,以使相对于装配件内的其他载荷,螺栓是作为标准的变形组件存在。
当创建螺栓载荷,必须指定:定义螺栓横截面的面ABAQUS/CAE中螺栓载荷施加在横截面上。该面必须切断螺栓几何。ABAQUS/CAE 在该位置创建一个“内部”面。如果是内部创建的或导入的螺栓实例,通常将螺栓在需要的位置分割开是很必要的。如图。
如果是一个孤立网格,必须通过选择单元面来定义横截面。如图
注意:只可以施加螺栓载荷在三维实体、二维实体和三维线框上。不支持二维和轴对称线框。 螺栓轴线 如果定义螺栓载荷在一实体区域上,必须选择基准轴或基准坐标系的一个轴来定义螺栓轴线(如果不是垂直于横截面)。如果在线框区域定义螺栓载荷,螺栓轴线总是被假定为横截面处的线框切向。ABAQUS/CAE使用定义的横截面和螺栓轴线来定义预紧截面数据,还有一个预紧参考节点。 施加载荷的方法 当创建螺栓载荷时,必须选择下列方法之一:[url=](1)施加力在螺栓上。该方法创建紧固螺栓来承受指定载荷。(2)调整螺栓长度。该方法创建紧固螺栓直到其自由长度由指定值改变。(3)固定螺栓的当前长度。该方法仅当已经在第一个分析步中创建了螺栓而且当前正在随后的分析步中编辑它才可用。该方法允许螺栓长度保持不变以使螺栓中的力根据模型的响应来改变。所选方法的大小 如果施加力给螺栓,必须输入力的大小;如果调整螺栓长度,必须输入长度改变值。只可以在第一个分析步创建螺栓载荷,但可以在随后分析步中更改载荷方法或载荷大小。例如,可以在第一个分析步施加特定的拉力,然后在第二个分析步改变方法来固定螺栓长度。
