混凝土塑性损伤本构生成程序
本帖最后由 sunshine.zhou 于 2014-11-19 18:07 编辑 附件是混凝土材料塑性损伤本构生成程序。本构模型目前引入了两种: 1.GB50010-2010规范推荐的混凝土应力应变关系,适用于C80以下的混凝土; 2.丁发兴-余志武推荐的统一本构关系,适用于C140以下的混凝土。 同时引入了三种混凝土损伤因子计算方法 1.Sidoroff能量等效原理计算方法 2.图解法 3.混凝土规范GB50010-2010附录推荐方法 规范给出的损伤定义与ABAQUS中的损伤定义不同,但可以利用其关系转化。另外规范没有给出受拉损伤计算方法,这里参照受压损伤计算方法给出了受拉损伤的计算方法。 该程序可以输出以工程应力应变关系取得的ABAQUS本构,也可以输出以真实应力应变关系取得的ABAQUS本构。 建议采用后者。不过两者影响差别较小。 |
全部评论 (0)
