ABAQUS在航空复材技术中的应用
新型客机的设计大量引入复合材料,以减轻结构的重量,减少油耗,提高经济性。复合材料的大量应用对技术提出新的挑战,新材料导致新的挑战具体包括:材料的可用范围,如何进行新的材料测试以及需要新的分析技术。
借助于多层壳、实体壳及实体单元可以建立复杂的复合材料模型,这些单元允许叠加各向同性或各向异性材料层,材料方向允许变化。Abaqustigong的失效准则有最大应变失效准则、最大应力失效准则和Tsai-Wu 失效准则等,用户也可以通过用户子程序来定义自己的失效准则,同时可以考虑纤维破裂、纤维屈曲、基体开裂、基体压溃等失效模式。Abaqus 的复合材料功能特别适合于大量应用复合材料的新型飞行器。
波音通过Abaqus 将其专利技术——虚拟裂纹闭合技术 (VCCT) 商业化。该技术可以帮助我们有效地分析复合材料结构的断裂和分层问题。通过Abaqus 实现VCCT技术的优势在于:不需要重新进行网格划分或重新分析;可以防止复合材料失效后的穿透;Abaqus/Viewer 直接支持后处理。
在飞机设计中,起落装置的设计是十分重要的环节,为了保证飞机的安全起飞、着落,要求起落架具有足单元对起落架进行静力分析、动力响应分析,飞机着陆过程是典型的冲击类问题,Abaqus/Standard 是最优秀的隐式求解器模块,可以求解系统级的非线性结构静力学问题,Abaqus/Explicit 是目前非常好的显式求解器模块,可以求解瞬态动力冲击仿真程序,可对着陆过程进行冲击分析、机构运动分析、失稳分析、损伤容限分析,从而实现对起落架的优化设计。
起落架在载荷上要承受强冲击载荷,在结构上又有高阻尼缓冲元件,因此起落架的分析是高度非线性分析,Abaqus 的连接器单元(滑动、摩擦、阻尼、弹簧组合)可方便地模拟多种阻尼缓冲件的静、动力特性,因此在起落架的分析中可以考虑进所有的主要因素。
Abaqus 可以利用统一的模型进行着陆过程的运动学、静力学、和动力学分析,提高了分析效率,减少了模型修改工作量。采用先进的算法,更容易处理各种复杂的非线性问题。可以实现起落架的统一有限元分析解决方案,包括飞行器起落架多体动力学分析、飞行器起落架部件级静力性、接触非线性的塑性大变形过程,Abaqus/Standard 和Abaqus /Explicit 的非线性分析功能及显式分析和隐式分析功能的完美结合,可获得常规方法难以获得的金属成形过程中的温度场、应力场、应变场及回弹量等工艺参数,为提高工件的加工质量、选取设备吨级、制定合理的工艺过程tigong依据。
Abaqus /Explicit 可以方便地定义大量的接触,含有多种塑性、热塑性、超弹性等材料本构模型,具有适应性网格等特殊分析功能,可以描述各种金属及非金属的大变形,因而被广泛应用于金属加工过程的模拟。
Abaqus /Explicit 采用中心差分格式的时间积分方法,对未知量显式求解。由于质量矩阵进行对角化处理,可进一步加快求解速度。一般的冲压、锻压、铸造等问题合理控制有限元规模,在PC机上运行5 ~20h 能得到理想结果,这样的效率是其他程序难以相比的。
此外,在飞行器总体设计分析中要考虑的问题有:频率和振型、线性和非线性静态和瞬态应力、失稳分析、飞鸟和飞机的撞击、总体气动性能、飞机和发动机的气动匹配,军用飞机的雷达反射特性以及红外辐射特性等。
Abaqus 强大的动力分析功能可以快速地进行模态和振型计算。 Abaqus 可考虑多种因素对模态和振型的影响,可以准确地计算出飞行器在各种条件下的模态和振型。
通常 , 飞机机身有大量的连接 , 如铆接 / 焊接 / 粘结等结构 , 这些结构的处理是总体分析中极为重要但又难以处理的问题, Abaqus 为处理各种连接结构tigong了方便的功能,如网格无关的焊接定义和粘接单元等。同时 Abaqus/Explicit 为机身在振动、冲击等作用下的动力响应分析tigong了有效的分析手段。一方面软件自身tigong了铆接、焊接、粘结等各种功能;另一方面显示求解方法在 振动等瞬态分析中容易处理复杂的接触问题等因素。
