【年终系列实例EX1】基于ANSYS Design Modeler的旋风分离器几何模型创建
实例说明
旋风分离器是一种应用非常广泛的分离设备,由于其整体结构全为静止结构,因此在使用过程中具有非常高的可靠性。ANSYS DesignModeler(后简称DM)为ANSYS Workbench中的一个模块,可用于几何模型的创建,其包含了常规的特征建模功能。本实例演示利用DM创建旋风分离器几何模型,为后续的流场数值模拟奠定基础。
问题说明
本实例要创建的几何模型如图所示。
图1几何尺寸
从几何模型的构成方式来讲,建模方式可以先采用旋转生成主体结构,其他部位如入口管、溢流管可以采用拉伸的方式。
详细步骤
Step 1:启动Workbench,加载DM模块
启动workbench 15.0,从Toolbox中选择Geometry模块,拖拽至右侧的工程面板中,如图2所示。
2 加载DM模块
Step 2:进入DM模块,绘制草图
鼠标双击A2单元格,进入DM模块。如图3所示。
3 DM界面
DM界面可分为四个大的区域:
1)菜单栏与工具栏
2)操作树菜单
3)属性栏
4)图形显示栏
Step 3:在XZ平面上绘制草图
点击树形菜单中的XZ平面,切换至Sketching标签页,进行草图绘制。绘制完毕的草图及相应的尺寸如图4所示。
4草图及相应尺寸
Step 4:选择草图形成几何主体
进入Modeling标签页,点击工具栏按钮 ,在属性栏中设置Geometry为上一步绘制的草图,选择AxisZ轴(选择与Z轴重合的竖直的线即可)。如图5所示。
5旋转属性设置
旋转后的几何模型如图6所示。
6形成的几何主体
Step 5:创建偏置的基准面
如图7所示,在工具栏中选择XYPlane,点击右侧的平面创建按钮。
7创建Plane
属性栏进行如图8所示设置。设置XYPlane沿Z方向偏移300mm。下面将要在新创建的基准面上构建几何体。
8设置平面创建参数
Step 6:创建入口几何
在上一步创建的平面上构建草图,如图9所示。
9构建草图
选择 ,在属性栏中进行如图10所示设置。选择Geometry为上面创建的草图,选择Extent TypeTo Surface,设置Target Face为旋流器主体几何上直径最大的圆柱面。
10拉伸参数设置
最终生成的几何体如图11所示。
