【年终系列实例EX3】基于FLUENT进行旋风分离器流场计算
1 实例说明
在上一个案例中,我们利用ICEM CFD对旋风分离器几何模型进行了网格划分。本案例将演示如何利用FLUENT对旋风分离器分离过程进行CFD计算。主要使用离散相模型模拟气固分离过程。
2 问题说明
旋风分离器主要用于气固分离,其利用介质旋转产生的离心力而使介质分离。本案例要计算的旋风分离器网格模型及边界条件如图所示,底流口可近似采用wall边界,在使用DPM模型过程中,设置wall为trap类型。
1计算网格及边界条件
3 详细设置步骤
Step 1:加载FLUENT模块
如图2所示,在B2单元格上点击鼠标右键,选择Transfer Data To New,在下级菜单中选择Fluent,加载FLUENT模块。
2加载ICEM CFD模块
加载FLUENT模块后的数据流程如图3所示。
3加载后的数据流程
Step 2:启动FLUENT
双击C2单元格,启动FLUENT
4选择双精度计算
Step 3General设置
点击模型树节点General,如图5所示。主要检查网格质量、模型尺寸等。
5 General设置
Step 4:模型设置
旋风分离器流场涉及到强旋转、各向异性湍流,目前大多数采用雷诺应力模型进行湍流模拟。由于雷诺应力模型计算量大,收敛较为困难,计算时可以采用RNG K-E湍流模型,待收敛后再改用雷诺应力模型。如图6所示,采用RNG K-E模型及标准壁面函数进行计算。
6采用RNG湍流模型
Step 5Materials设置
单相计算采用空气进行计算。默认设置即可。
Step 6Cell Zone Conditions设置
设置计算域介质为air,如图所示。
7计算域设置
Step 7:边界设置
单相计算只涉及两个边界:入口边界与溢流出口边界。
入口边界采用velocity inlet,指定速度为12m/s,如图8所示。
8指定入口边界
出口边界采用自由出流边界。如图9所示。
9出口边界
Outlet边界面指定其类型为Wall,其他边界保持默认。
Step 8Solution Initialization
进行初始化计算。
10初始化计算
Step 9Run Calculation
进行迭代计算。
11迭代计算
计算残差在大约1800步收敛时收敛到10e-3。如图12所示。
12计算残差
剖切面上速度分布如图13所示。
13速度分布
Step 10:离散相设置
连续相计算完毕后,开启离散相设置,计算粒子进入计算域后的行为。
本例考虑的是气固两相流,气体密度远小于固体密度,因此这里仅考虑固体粒子的阻力。对于颗粒在流体中的受力,有兴趣的可参阅相应的理论文档。
14离散相设置
点击Create按钮创建粒子入射源,如图15所示。
15粒子入射源设置
设置Outlet边界中的DPM标签页中的壁面条件为trap,如图16所示。设置Overlet边界中的DPM标签页下壁面条件为Escape,如图17所示。其他边界条件保持默认。
16设置壁面边界
17设置overlet边界条件
边界定义完毕后即可进行粒子追踪计算,如图18所示。
18粒子追踪计算
点击Track按钮进行粒子追踪计算,如图19所示。当信息框中出现如图中所示第一行所示的信息时,如tracked = 450incomplete=448,表示粒子追踪计算并未完成。此时可以适当延长图14中的max number of steps,如将其增大至20000,此时再track粒子,出现图19中后两行所示信息,则表示粒子追踪完成。
19粒子追踪信息
从图中所示信息,可计算旋风分离器效率为:
至此,本例结束。
