双机直连设计
  作者:刘晓辉
使用两条直通线跳线将两台计算机的网卡分别连接至信息插座,然后再使用交叉线跳线在配线架上将相应的端口连接在一起,从而搭建一个最简单的以太网络,实现计算机之间100 Mbps的通信速率。该方案的拓扑设计如图3-1所示,所需硬件如表3-1所示。
表3-1  硬件设备列表
单价(元)
网卡
10/100 Mbps
30~50
双绞线跳线
交叉线
10~15
在选择网络设备时,需要注意以下几个问题。
(1) 如果计算机都拥有内置网卡,那么,只需3条双绞线跳线即可。其中,1条交叉线,2条直通线。
(2) 台式机应当选择计算机10/100 Mbps自适应网卡,笔记本电脑则选择计算机PCMCIA接口10/100 Mbps自适应网卡。如图3-2所示为PCI接口10/100 Mbps自适应网卡TF-3239D,如图3-3所示为PCMCIA接口10/100 Mbps自适应笔记本网卡TF-5239D。
(3) 由于网卡直连时可能会有兼容性的问题,因此,建议尽量为计算机选择相同品牌、相同型号的网卡。
(4) 选择国内知名厂商(如TP-Link、联想、同方等)的网卡,避免由于质量问题导致网络通信发生故障。
2.  实现Internet连接共享
采用双机直连方案时,必须将其中一台计算机(通常应当是台式计算机)设置为ICS主机,充当代理服务器。
Windows 98SE/Me/2000/XP/2003都将Internet连接共享(ICS)作为重要组件,集成于操作系统之中。所谓的连接共享,是指通过一个Internet连接(如Modem、ISDN、ADSL、小区LAN或Cable Modem),实现网络内所有计算机对Internet的访问。Internet连接的意义是不言而喻的,不仅大大节约了Internet接入费用,而且还可有效地防止Internet用户对内部网络的恶意攻击。该方案的网络拓扑结构如图3-4所示。
ICS方案的优点
ICS方案具有以下优点。
系统兼容性好。由于ICS内置于Windows操作系统,所以与系统的兼容性最好,不会由于兼容性问题而导致系统故障。
服务设置简单。只需选中"允许其他网络用户通过此计算机的Internet连接来连接"复选框(Windows 2000/XP)或添加"Internet连接共享"组件(Windows 98/Me),即可将计算机设置为代理服务器,实现Internet连接共享。
客户端无需设置。客户端无需对Internet应用程序的设置作任何修改,即可共享各种Internet服务。由于ICS能够自动分配IP地址信息,所以客户端只需采用默认的"自动获取IP地址信息"方式即可。
适用各种连接。由于计算机的可扩展性非常好,因此广泛适用于各种类型的Internet连接方式。
设备费用低廉。如果网络内只有两台计算机,可以使用一条交叉线实现双机直连(如图3-4所示),从而节约集线设备和路由设备的购置费用。
