fe-safe中自定义S-N曲线的方法
浏览:17836 评论:23 收藏:8
FE-SAFE支持材料S-N曲线的自定义,但是作为疲劳分析最重要的参数,定义一个新的S-N曲线,相当于定义了一个新的材料,因此,我们要从定义材料开始。
定义新的材料有两种方法,复制和近似。
对新定义的材料编辑名称
找到S-N曲线数据,双击点开
更新数据后,点击OK,即可创建新的材料S-N曲线,需要注意的是,如果新定义的s-n权限的耐久极限超过1e7次方,那么在材料中相应的耐久值也应修改
如果S-N曲线是温度相关的,也需要添加温度参数
完成修改后,可以通过工具栏中的material-generate material plot data将S-N曲线绘制出来
这样,就完成了 S-N 曲线的创建。
8
