ANSA中随温度变化的材料属性设置方法
ANSAABAQUS接口中,对于随温度变化的材料属性可以通过数据表D. TABLE来实现。默认的数据表是两行两列的,添加行很简单,把光标移到末尾格子里回车就可以了。对于大部分材料属性,只需要两列数据就好了,第一列是材料属性,第二列是对应温度。也有的时候会遇到要三列数据表的,比如随温度变化的弹性模量和泊松比。添加列的方法如图片所示,在数据表中任意格子处单击右键,点击Insert Column,可以在所在列前方或者后方添加。图2是随温度变化的弹性模量和泊松比的设置
下图是Abaqus中随温度变化的弹性模量与泊松比的定义。
ANSA中随温度变化的材料属性设置方法的图1
Ansa中定义随温度变化的材料属性通过TABLEM实现。下图红框中选择YES在其后的材料属性框中点击Ctrl+?,打开TABLEM
ANSA中随温度变化的材料属性设置方法的图2
点击New定义需要的表格类型
ANSA中随温度变化的材料属性设置方法的图3
在下图红框处输入所定义材料属性的数值和对应温度。第一列为材料属性,第二列为温度值。
ANSA中随温度变化的材料属性设置方法的图4
其它随温度变化的材料属性设置方法与上边相同。
ANSA中随温度变化的材料属性设置方法的图5
