如何在abaqus中得到荷载-位移的数据
一般需要一个参考点(就是想得到某处的曲线,就在这定义个参考点),在step设置输出变量field out 时,单独对这个参考点输出位移和反力两个变量
1.在后处理时(visualization模块下) 有一个按钮(上边是XY下面几行是空白 鼠标放上去会显示Create XY Data)点击
2.  在弹出的对话框中选第四个 operate on XY data 然后 continue
3. 在弹出的操作框中最底下一行 头一个按钮 create XY data ,在弹出的对话框中选第二个odb field output然后continue
4. 在variables选项卡中的position下拉框里选择unique nodal 在下面的变量里勾选RF或RT(反力)、U(位移)一般只选某个方向的(如2方向);在elements/nodes选项卡中的method选择Node sets,右边选择你定义的参考点 点击Save
5.这时在操作框里XY Data栏下会有两个数据,他们是参考点处的反力和位移随时间的变化,在右边的operators里有一个函数combine(x,x),点一下这个函数会出现在expression栏里,将两个数据位移和反力用add to expression添加到combine函数的括号里,注意位移在前,反力在后,中间的逗号是英文的“,”
6.将expression另存为(save as按钮)一个新的名字,可以用plot expression查看曲线,也可以在主窗口的XY Data manager用plot查看,用edit读取数值
如果觉得位移和反力的符号是相反的,可以在第5步combine之前将两个数据反号另存为新的数据之后combine
